Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 08.11.2016, 17:34   #736
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что для угона нет необходимости заменять блок двигателя?
Нет, вы не правильно понимаете, в блоке управления мотором нет иммобилайзера, но есть вин номер, без которого не будет синхронизации.
Старый 08.11.2016, 17:39   #737
kamo-k
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Понятно, но ВИН номер без проблем можно забить с помощью МУТ-3 и не надо менять сам моторный блок.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 14:12   #738
step74
Аватар для step74
обновился у Олега до новой прошивки, заработала эко-шкала и стало зеленеть дерево. По моему машина еще лучше стала трогаться с места, во всяком случае сейчас вообще нет ни какого дискомфорта от вариатора
надыбал видео рекламы эко-мода, на форуме не видел
ECO Drive Support System - ECO mode
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 14:37   #739
salexey
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
А можно активировать шкалу есо - без заливки прошивки на двигатель? Просто активировав функцию в etacs. Как например отображение s-awc.
Старый 27.12.2016, 14:42   #740
salexey
особенно хочу такую шкалу. Чтобы отображалась на среднем расходе.
Старый 27.12.2016, 15:21   #741
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Активировать шкалу в блоке ETACS можно. После активации на приборке появится дополнительная страница с ЭКО - шкалой. Однако, без прошивки моторного блока соответствующей прошивкой, на шкале не будет индикации и она будет "мертвой". То есть толку от активации шкалы на приборке без прошивки моторного блока будет не много.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 17:40   #742
salexey
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Мертвой - совсем? Или чего то будет двигаться?
Старый 27.12.2016, 18:56   #743
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
не будет цветовой дифференциации
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:00   #744
salexey
Ну двигаться то будет?
Старый 27.12.2016, 21:58   #745
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Не будет. Она будет пустая от слова совсем
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 23:15   #746
Телепат
Аватар для Телепат
Смотрю на фото и не могу понять, а что это у Вас всех такой расход?
12.8, 16,4?
Это "эко" режим такой?
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 12:31   #747
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
12.8, 16,4?
В ЭКО режиме сам водитель исполняет главную роль, двигатель, трансмиссия и климатическая система переходит в особый режим работы и если вы не будете участвовать в этом, ни какой экономии не получится. При плюсовой температуре у меня расход по городу 9,3 - 9,8. Сейчас 10,5. Это нормальная езда без каких либо напрягов.
Старый 31.12.2016, 14:43   #748
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
А среднюю скорость БК какую показывает???
Старый 31.12.2016, 23:43   #749
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Честно говоря, даже не смотрел, городской цикл, немного пробок, но движение почти постоянное.
Старый 01.01.2017, 12:41   #750
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Ну не знаю, у меня сейчас 13,8.
При минус 15. Получалось 14,8.
Средняя скорость -19.
Утром и вечером автозапуск на 5 минут.
Больших пробок не было. Езда тоже без напрягов. Режим ЭКО. Авто.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
