12.05.2020, 20:18
#1
Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
@litovec , это наверно подсветка ног. Стоят маленькие светодиоды по одному справа и слева и подсвечивают переднюю часть салона при открытии дверей. Справа под бардачком, слева - правее диагностического разъема.
П.с. на дорестайле некоторые одноклубники, и я в том числе, сами делали подсветку из светодиодных лент т. На форуме есть.
12.05.2020, 20:40
#2
Авто: Outlander PHEV
@Aram193 , Понятно , спасибо.
В принципе - так и подумалось , только не вижу смысла в их включении только при открытой двери.. Хотя - всё равно контактов на кнопке 3 штуки :-} Была мысль - может это подсветка порога такая, мне ее как раз не хватает..
13.05.2020, 10:45
#3
Сообщение от
litovec
А в чем смысл при закрытой двери?
13.05.2020, 06:36
#4
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от
Aram193
@litovec ,
У меня штатная подсветка ног водителя и пассажира, машина дорестайл 2018г, просто зависит от комплектации.
13.05.2020, 12:00
#5
Сообщение от
leg_mgn
Я под дорестайлом имел ввиду автомобили 12-14 г.в.
Если так смотреть, то и автомобили 19 г.в. уже дорестайл...
12.05.2020, 20:31
#6
12.05.2020, 20:45
#7
@Самодел , Спасибо , не видел этой темы. Почитаю..
В принципе , подсветку ног я себе сразу сделал . Ну, я во всех своих машинах делаю, там где штатно нет.. Просто я LED лампочку запитал тупо от габаритов..
12.05.2020, 20:49
#8
@litovec , У меня подключено к проводке салонного освещения чтобы плавно гасли,а при включенных габаритах светят в полнакала сделано через реле.
12.05.2020, 21:03
#9
@Самодел , Тоже хорошая идея.. И реле не обязательно - салон напрямую на LED (или через диод для развязки), а габариты через резистор ~10 ком.. Или тоже через диод (?)...
Спасибо !
13.05.2020, 10:54
#10
мелочь с пола собирать
13.05.2020, 13:56
#11
Сообщение от
Shofer
Да, да , именно для этого..
Сделал пока только "себе", куда садиться я и так вижу .
А пассажиру(-ам) - да, надо с привязкой к двери.
Я в упомянутой теме напишу ещё свой коментарий...
14.05.2020, 10:47
#12
Подскажите, а нам подойдут шины 235/55/18, вместо 225/55/18?
14.05.2020, 10:49
#13
подойдут без проблем стояли зимние шины такого размера.
14.05.2020, 16:35
#14
Авто: 4WD
Сообщение от
Aileron
235/55/18 или аналог 225/60/18 идеально подходят в качестве замены штатной резины 225/55/18 вне зависимости от сезона зима/лето.
18.05.2020, 16:21
#15
Сообщение от
Эдуард
А в чем разница при замене например на 235/55/18, какие ощущения, плюсы минусы?
Судя по всему ширина увеличивается на 1 см.
Текущее время: 06:24 . Часовой пояс GMT +3.
