Старый 16.11.2019, 22:51   #736
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон) Outlander 2016-2017
Тема не про это. Создайте тему про легализацию, там сопли и распускайте.
Старый 17.11.2019, 12:46   #737
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
А без хамства никак?
Старый 17.11.2019, 18:13   #738
yey
Аватар для yey
@Электромеханик, Если чем задел, прошу прощения.
Старый 17.11.2019, 18:13   #739
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
,@yey,А без хамства никак?
Всем респект!!!Непонятка исчерпана.
Далее по теме!ОК?
Старый 19.11.2019, 14:15   #740
Васонсон
Понятно, что ксенон лучше
Только решил заказать Vizant 7S, и тут такое, как понимать? Ну хоть лучше наших галогенов? Для этих светодиодов ничего больше не нужно? Переходники, крепления, как они встают в фару? Регулировать не нужно? Фары не плавятся? И про ГАИшников пару слов, пожалуйста.
Заранее благодарю, надоело ездить в темноте, а ночь всё длиннее.
Старый 19.11.2019, 21:10   #741
Aileron
Аватар для Aileron
В личку отписал...
Старый 19.11.2019, 21:14   #742
Аксон
Аватар для Аксон
подскажите какие лампы (светодиоды) лучше поставить в салон? или ссылку, где это уже обсуждают.
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 21:26   #743
krizis
В личку отписал...
Александр, и мне инфу киньте пожалуйста. Тоже этот вопрос изучаю. Ксенон ставить точно не мое. эти блоки и тп не для меня. Хочу поставить лампочку ксеноновую по принципу - галоген вывернул - новую вкрутил
krizis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 05:16   #744
Vadim_vg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Проще поставить лампы н18 с небольшой доработкой цоколя. Они 65 Вт, светят на много лучше штатных.
Vadim_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 07:21   #745
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от krizis Посмотреть сообщение
Такого не бывает.
Старый 20.11.2019, 07:53   #746
krizis
Такого не бывает.
а вот тут можно поподробнее? если взять в пример лампочки Vizant про которые Aileron писал, то вроде ими просто заменяешь родные галогенки (доработка переходника не в счет) или ошибаюсь?
я чего хочу:
заменить галоген на лампы поярче (сейчас в 5 утра прокатился, и фары вроде не грязные и понятно что не хватает света в неосвещенных переулках, некомфортно ехать, напрягает
при этом точно не хочу изменять штатную проводку (отрезать фишки, перепаивать и тд)
и при этом есть обязательная задача изменить желтый свет на белый
и
мне точно нравится родной светодиодный свет аута, и цвет хороший и мощности вроде достаточно, туманки думаю родные led поставлю а менять головные фары за 100тр это перебор
кто знает чем помочь - подскажите
Сообщение от Vadim_vg Посмотреть сообщение
скажите или ткните пожалуйста где почитать что за доработка цоколя требуется? и есть примеры таких ламп в надежном качестве?
Старый 20.11.2019, 09:25   #747
Aileron
Аватар для Aileron
Дак и LED H7 светит лучше штатных))
Старый 20.11.2019, 09:37   #748
Васонсон
Никак сообразить не могу для чего нужен переходник? Для подключения проводов? Провод (фишка) от LED H7 соединяется со штатной фишкой? А переходник просто для крепления самой лампы в гнезде, правильно?
Старый 20.11.2019, 09:38   #749
Aileron
Аватар для Aileron
Ну так не получится. В любом случае, из-за дебильного крепления лампы в фаре, тебе придется купить переходники. Примерно 300-500р за комплект.
Т.е. у меня все вышло 4200. Лампы 300, переходник 500 и доставка 400.
Далее, переходник придется немного доработать ножичком\напильничком. Возможно не все, но в моем случае пришлось. Вся требуха от ламп, проводка, блок и т.д. прячется в фару. Разъемы дорабатывать не нужно.
Принцип установки такой: с лампы, если как моя, снимается метал.пластина(Н7) и через переходник ставится в фару. Затем, в уже установленную конструкцию просто вставляется лампа, до щелчка. Убираешь аккуратно провода в фару, закрываешь крышку и все. Светодиоды должны располагаться вертикально.
В принципе, пример установки можно найти в ютуб.
По поводу света и фото мой пост 700. там есть все.
Именно!
Начиная где-то с поста 690, есть мои сообщения об установке и фото света.
Старый 20.11.2019, 09:40   #750
Aram193
Аватар для Aram193
Так вы пишете про ксеноновые лампочки, которые хочется просто вкрутить, а ксеноновые без блока розжига не бывают. А vizant это светодиодные лампы...
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
