Старый 29.12.2018, 19:08   #736
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
У нас авто показывает температуру ниже -30?
-36 показывал, ниже пока небыло.
Старый 02.01.2019, 17:51   #737
sailor
Коллеги, с наступившим Новым Годом. Всем здоровья и успехов.
Ездил в гости на праздники и наблюдал такое явление на своем Спорте.
Трасса, скорость 100-110, появился звук напоминающий подкачку насосом в ресивер (когда компрессор используешь), продолжительность звука на 4-5 секунд, затем через секунд 30 звук повторился, но уже громче, еще через ~ 30 секунд еще громче и по тону более резкий. Потом ничего подобного не наблюдали. Никаких сообщений о неисправностях не было, все в норме по приборам. Звук снизу. Кто сталкивался, что это может быть???
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 18:51   #738
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
не сталкивался не знаю, может прожиг сажевого?
Старый 03.01.2019, 08:08   #739
sailor
Про прожиг (сразу об этом подумал) по приборам сообщения не было. Может какие то вентиляторы включались таким образом? Звук ну один в один как накачка ресивера в компрессоре. Если два первых звука были близки по тону, то последний был значительно резче по тону и сильнее, тож на вентилятор не похоже. Сегодня посмотрю, может чего отвалилось?
Старый 03.01.2019, 08:50   #740
Valerji
У меня при прожиге, кроме шлейфа дыма из выхлопной никаких проявлений не было.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 10:26   #741
KSergeyA
У меня крепление фаркоп слишком близко к выхлопной, так вот когда включается прожил то выхлопная нагревается и смещается начиная задавать за крепление, в салоне появляется звук как будто компрессор включили, сам первый раз испугался , залез под машину и увидел место касания, теперь внимание не обращаю на это, летом подпилю и все
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 12:08   #742
sailor
Сергей, благодарю за информацию.
Успокоили. А то как то осадок остался, вроде как машина своей жизнью живет. У меня стоит фаркоп, производитель Коломна. Когда ставили то зазор получился в несколько миллиметров от трубы, еще была мысль, что как то близко к трубе, да вроде не задевает при движении. Будем знать теперь, если что. Странно, но по приборам информации о прожиге не было ???. Иначе бы сразу связал звук с прожигом.
Старый 04.01.2019, 12:14   #743
Тай
Аватар для Тай
так вроде прожиг загорится если он не завершился несколько раз подряд или забился сажевый.
Трубу выхлопную ломиком чуть подогнул как советовал наш форумчанин, подложив брусок между запаской и выхлопной , теперь не задевает о фаркоп
Старый 04.01.2019, 12:27   #744
sailor
Думаю, что решение с подгибом прокатит. Там нужно то несколько миллиметров для возможного теплового зазора. То что звук как от компрессора, это вибрация выхлопной о кузов. И то, что тон менялся тоже понятно, что менялся зазор от температуры выхлопной трубы.
Старый 04.01.2019, 13:49   #745
oleg002
а если за год не было признаков прожига-что это значит? плохо или хорошо?
Старый 04.01.2019, 13:53   #746
evg_krd
Если прожиг проходит штатно, вам и не стоит знать об этом. Как уже выше сказали, при N раз незавершенном прожиге либо забитости СФ авто вас оповестит об этом. Если не замечали прожиг-значит он был на трассе, либо при равномерном движении. Забейте. Если бы год не прожигался СФ (хотя что такое год? Нужно понимать пробег), то СФ бы уже забился напрочь
Старый 04.01.2019, 16:03   #747
oleg002
просто 1-2 раза замечал в выхлопной типа антифриза и цвет синеватый и запах похожий(были капли как раз на т.о.) также задавал вопрос мастеру-он пажал плечами.p/s антифриз на месте.а что при прожиге что то на панельки должно загореться?
Старый 05.01.2019, 02:27   #748
nick348
Авто: МПС3
https://youtu.be/kXkHd0wSoGw
Интересно, какая у него трансмиссия? И где люк для европпы)
На 13 минуте смотреть.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 10:31   #749
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Тут скорее всего задний привод. Ну или постоянный полный ( что под вопросом ) Не дорогая комплектация для Азии.
Старый 05.01.2019, 15:00   #750
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Волею судьбы имею доступ к фильтрам промышленных пылесосов. Решил попробовать обернуть воздушный фильтр двигателя куском фильтра от пылесоса.
Меняю через 5ткм. Вот резултьтат. А родной фильтр жёлтенький и чистенький.
На фото два куска фильтра пылесоса правый отработанный.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
