Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
уважаемые аутовладельцы, скажите, на третьем ауте фиксируется лючок бензобака или нет?? тут обратил внимание, что лючок от малейшего ветерка закрывается - бесит прямо )) на каптиве вроде был фиксатор открытого положения
Сообщение от морячок73
Фиксируется, от ветра не закрывается.
Сообщение от Sergei_VRN
А крючек у порожка в районе левой ноги ни о чём не говорит?
Добрый вечер. Заскрипело сзади при проезде лежачих полицейских как похолодало до -7. Читал про втулки. Это гарантийный случай?
Второй воарос, сейчас стою -7. Зачем вентилятор включается то и дело? Кондер на авто, но сейчас обогрев естественно работает. Если принудительно вырубить кондер, вент не включается. У всех так?
Сообщение от Russkiy4
если нажать кнопку со снежинкой и удерживать ее примерно 10 секунд. до появления звукового сигнала, то кондер при нажатии кнопки "авто" включаться не будет, и соответственно " снежинка " при включении климата не появится. при повторном удержании кнопки "снежинка" снова появится. при этом при нажатии кнопки обдува лобового стекла кондер все равно включается. то есть можно зимой отключать, а к лету снова включить.
у меня ОД на эту жалобу както почистили и силиконом смазал. скрип прошел. не понадобилась замена втулок
Сообщение от B1ackjack
У меня та же проблема, скрипит на холоде когда едешь через препятствия. Тоже смазывали - хватает на время, потом опять все по новой.. Уже просто не обращаю внимания.
Поменяли по гарантии шланги и хомуты (тек антифриз). Через пару дней уровень упал на 2/3, долили, вроде устаканилось. Через 2 недели заметил, что еще чуть-чуть упал. Засекал и на холодную и на горячую. Подтеков нет ни где. Сколько уровень устаканивается после замены (воздух и прочее)? У ОД спрашивал могут ли они проверить всю систему, ответили нет, в стороннем сервисе сказали можем поставить под давление посмотреть. Стоит с этим связываться?
P.s втулки задние поменял, тишина. Чет через 20 тыщ пробега резинки везде сыпятся.
