Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 23.03.2012, 18:49   #751
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
кстати меня Дима вообще игнорирует ... на письма не отвечает.
а по мозгу - есть услуга "дистанционное восстановление", попробуй на форуме mmcflash.ru создать тему, я думаю эти ребята сразу откликнутся.
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 12:22   #752
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Кстати там же на ммсфлэш можно купит все необходимое для прошивки аутов. Стоит это все 10300. (Модуль 2, ключ и доставка).
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 19:22   #753
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Пол часа назад слили мою прошивку, если это она До компа доберусь, выложу.
Старый 11.04.2012, 21:17   #754
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Поздравляю!!!
жду дамп рома ... очень интересно
Старый 11.04.2012, 21:32   #755
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
смотрите оно нет
смущает формат .bin
Вопрос по поводу калибровок которые Ваня выкладывал, там адреса каких карт?
Тип файла: rar mitsub.rar (126.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.04.2012, 15:03   #756
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
перешел с турбины эво8 на турбу эво9, там много теперь значений в картах надо будет менять...?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 15:08   #757
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Только тримы топливные проверить. Маф от эво уже стоит?
Старый 12.04.2012, 16:59   #758
shalnoy
Аватар для shalnoy
Да конечно, ну вот я пока на буст оффе катаюсь..но турбина все равно как то поздно спулиться
Старый 12.04.2012, 18:17   #759
georg1970
насколько поздно? цифры есть какие-нибудь? на 1 кг при каких оборотах выходит?
Старый 12.04.2012, 18:49   #760
shalnoy
Аватар для shalnoy
мне пока до настройки сказали ездить на буст оффе я и выставил офф на буст-контролере...на 8 турбе это было давление до 0.6 на 9 турбе до 0.88...а спулиться вяло как то она в р-не 3000об и крутится до 0.7-0.88...неужели в прошивке дело...
Старый 12.04.2012, 23:41   #761
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
ну что, никто не ковырял мою прошиву?
Старый 12.04.2012, 23:53   #762
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А что в ней надо было ковырнуть?)
Она же стоковая?
Старый 13.04.2012, 00:59   #763
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Все что можно было, то и ковырнуть.
совсем нет. Прошивка пыха.
Старый 13.04.2012, 08:07   #764
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня она не открывается.
У той прошивы, под которую Ваня делал дефинишены, размер 512КБ. А у твоей 768КБ.
Экуфлеш ругается на неправильный размер:
image file is incorrect size
Старый 13.04.2012, 10:29   #765
Xeed
Аватар для Xeed
и у меня не открывается ... переслал друзьям на ковыряние ...
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
