Старый 26.05.2017, 06:10   #751
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Колёсные диски
DIA 67.1?
вроде с XL должно быть одинаково. но у меня литье на 16 на продажу, мерили на XL, почему-то не налезли...
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 06:55   #752
Фарит_87
Скажите пожалуйста насколько критично установить диски с ет35 вместо ет38 (стандартный)? Остальные параметры одинаковы, 6,5 ширина, 17 диаметр.
Фарит_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 06:59   #753
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Фарит_87 Посмотреть сообщение
Вообще не критично.
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 07:05   #754
Фарит_87
А если ет40 вместо ет38?
Старый 08.06.2017, 07:08   #755
Dakkari
Аватар для Dakkari
10 ку в обе стороны без критических потерь на долгоживучесть ступичного.
Старый 08.06.2017, 07:10   #756
Фарит_87
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 06.04.2018, 14:06   #757
Алексей7462
Добрый день, случайно достались маздовские диски, на дисках надписи*
1) KA036
2) 9965
3) 88 6560
4) 16X6 1/2J
5) OFFSET52,5
6) J DOT
7) CR
Подскажите пожалуйста подойдут ли они на Outlander 1 2008 года. в.
Алексей7462 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 16:47   #758
Сообщение от Алексей7462 Посмотреть сообщение
5) OFFSET52,5
вылет не подходит — штатный 38мм, но его можно вылечить проставкой между диском и ступицей. в вашем случае 52.5-38=15мм
в остальном всё штатное: посадочные 114.3х5, ЦО67.1, ширина 6,5
Старый 07.04.2018, 12:23   #759
Алексей7462
А родной вылет разве не 46?
Старый 07.04.2018, 16:19   #760
А фиг вас, прародителей, разберет — поиск в теме по слову "вылет" совсем запутал
Диски узкие, может и без проставок встанут, но утоплены будут внутрь арок...
Старый 07.04.2018, 17:20   #761
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Размер оригинала на 2.0 - 6Jx16 ET46, отверстия-5x114.3,центр. отверстие-67.1. или 7Jx17 ET40 , которые шли на 2.4
Старый 10.04.2018, 09:36   #762
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
У меня вот так на родных(?) дисках ENKEI.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 14:05   #763
shimet
скажите а штатный размер ступицы 67,1 ?
shimet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 15:11   #764
@shimet, да. все параметры есть выше в сообщении #761
Старый 20.10.2018, 23:39   #765
defend dd
Я подобрал диски RPLC Mi31 для летней резины и Replica Mitsubishi MI57 gmf для зимы. И те и другие штатные размеры R18.
defend dd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю диски R18 от Outlander XL Fadel Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 10 11.05.2010 05:50
Продаю диски R16 на Outlander в Питере rauber Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 28 06.11.2007 08:20
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
