Старый 05.05.2008, 14:36   #751
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
Режим 2WD категорически не понравился, езжу на 4WD, на расход ИМХО если и влияет, то в миллилитрах.
Ну не знаю, мне нравится!
Старый 05.05.2008, 17:19   #752
406
Аватар для 406
Ну может я после 22 лет стажа ездить разучился, объясняю, что не нравится: на колейности больший напряг, чем на 4WD, при резком старте руль вырывается из рук, того и гляди соседу в бок въедешь. И это все на сухой дороге. Не спора для-считаю этот режим бесполезным.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 18:30   #753
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
Вопрос Ответ: У кого какой косяк?
Люди добрые, подскажите пожалуйста! Весь период недавней эксплуатации машинки меня мучает постоянный высокочастотный писк зуммера. На этой ветке была идея, что это может быть плач магнитолы из-за неправильных mp3. Но у меня он пищит не только тогда, когда звучит музыка. Причём на дисплее ничего не отображается. Просто сам по себе пищит и всё, как датчик парковки, которого у меня нет. Такой короткий писк с совершенно неравными промежутками времени. Может было у кого такое? В инструкции прочитал, что этот зуммер вообще отключить можно, но мне бы не хотелось - мало ли пригодится.
p.S.: Кстати, у меня раньше на Каризме приблизительно также пищало, когда погода из плюса в минус переходила. Но щас ведь на улице далеко не минус.
Шурецкий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 18:31   #754
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Дааа, избаловали ГУРы водителей.
Помню, как в школе на ГАЗ-53 учился ездить, вот были впечатления , и ни чё, нормально, руль только крепче держать надо было в поворотах
кстати, меня тоже не напрягает режим 2 WD
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 20:49   #755
IgSo
Аватар для IgSo
Вроде не 3.0 чему там вырывать при старте? (у меня не вырывает, даже одним пальцем могу держать) . И колейность видел только на трассе МСК-СПБ, но на 16-х не напряжно, нормально рулиться Так-же не спорю, просто мне комфортно (как обьяснить?), более шустрая машинка что-ли в 2wd получается (нет ощущения что её сзади придерживают и подталкивают)
Старый 05.05.2008, 22:39   #756
406
Аватар для 406
Давайте не будем флудить. Кому как комфортно, так и будем кататься. ОК?
Старый 06.05.2008, 07:12   #757
шпилька
Аватар для шпилька
Не надо перезодить на 2WD. Катайтесь на автомате.
Что-то я не поняла совета. Я итак езжу на автомате, "лепестки" использую на подьемах и при гололеде зимой. А режим 2WD или 4WD - это то тут причем?
шпилька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 07:21   #758
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от шпилька Посмотреть сообщение
имеется ввиду 4 WD AVTO!!!
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 08:00   #759
шпилька
Аватар для шпилька
Подмигивание Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
Ну так это другое дело, но я несчитаю необходимым "загружать" машинку в городском режиме, да и при сухом покрытии.Спасибо за разъяснение!!!!!!!!)))) )))))))))
Старый 06.05.2008, 08:50   #760
IgSo
Аватар для IgSo
И это правильно!
А по поводу
406 Давайте не будем флудить. Кому как комфортно, так и будем кататься. ОК?
Согласен полностью, но начинал не я, а -
Старый 06.05.2008, 09:19   #761
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Сообщение от Шурецкий Посмотреть сообщение
Если пищит не по делу, это однозначно, не есть гуд. Не совсем понятно, какой писк? Как предупреждение, типа, скользкое покрытие, не закрыта дверь... У меня с первого дня пищало, думала, фигня. На дисплее ничего не понять было поначалу. Оказалось, датчик на двери багажника не работал, комп выдавал сообщение о незакрытой двери (а на картинке не очень понятно, закрыт багажник или открыт ). В общем, к ОД с любыми нештатными писками
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 11:10   #762
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
Сообщение от Рона Посмотреть сообщение
Такой кратенький, очень высокий писк зуммера. Похоже на какое-то предупреждение (или скорее уведомление, так как писк не очень громкий), но ни на одном из дисплеев (авто + магнитола) ничего не отображается. Работает исключительно при заведённом двигателе. Пищит с невероятно разными интервалами. Может пискнуть пару-тройку раз через каждые 30 секунд, а может и раз в час.
В любом случае спасибо! Чует моё сердце, что сервиса не избежать.
Старый 06.05.2008, 12:20   #763
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
Счастье Ответ: У кого какой косяк?
У меня появилось подозрение вот на что (из инструкции):
Код:
Кнопка выбора режима забора воздуха
Режим забора воздуха изменяется нажатием данной кнопки. При каждом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал.
Выключатель кондиционера
Чтобы включить кондиционер, нажмите на выключатель. При этом загорится контрольная лампа (А).
При каждом нажатии выключателя раздается звуковой сигнал.
Надо будет проследить за этим (сам я ничего не включаю и вообще ничего не трогаю). Хотя всё равно меня терзают смутные сомнения. По результатам отпишусь, если будет кому интересно...
Старый 06.05.2008, 15:22   #764
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
У меня именно так и блямкало. А на дисплее показывалась машинка с открытой дверью багажника (разница в изображении открытой и закрытой двери багажника очень условна - кстати, как косячек )Вылечили быстро- буквально на глазах
Удачи!
ПС. А кондей вроде по-другому разговаривает
А вот это Вы, как раз, напрасно
Старый 06.05.2008, 21:58   #765
Relax
Аватар для Relax
похоже это фича, а не баг. т.е. "конструктивная особенность"
У меня эта "конструктивная особенность" и с водительской стороны тоже есть,сегодня специально проверял. Может так и должно быть?
Relax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
