Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 18:59   #751
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
все это пока больше похоже на механизм логирования.
Старый 08.09.2012, 19:23   #752
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Посмотрим. Чуть позже попробую сделать чтение-запись.
Кстати, там какие-то логины-пароли мелькают.
Старый 09.09.2012, 17:45   #753
Earl_Vadim
ну не знаю ребяты... выкладываю как есть.
надо сделать паузу, пока проблема не имеет решения...
* сократил количество скинов до 17 (для желающих версия LT без скинов)
* добавил чтение/запись кастомайзинга 313, 318, 319 и возможно 322 блоков
* поправил немного интерфейс
через неделю заново изучу отличия блоков друг от друга, еще через неделю поправлю неизбежные ошибки в них, а дальше будем видеть...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_7.rar (1.68 Мб, 33 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_7_LT.rar (1.05 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: rar LEXIA-DRIVER-ED.rar (258.9 Кб, 31 просмотров)
Старый 09.09.2012, 21:16   #754
Earl_Vadim
Кстати, запись кастомайзинга еще надо изучать...
в случае попытки записи неприемлемых параметров запись просто не будет произведена... надо изучать зависимости от других настроек и значение "cannot select"
Старый 10.09.2012, 09:53   #755
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
ну да к примеру,если нету датчика света то и чувствительность нельзя настроить
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 09:58   #756
Earl_Vadim
все еще сложнее... RKE - есть , а вот "8. Auto fold mirror" в значение "Open/Close by RKE" выставить не факт что удастся...
Старый 10.09.2012, 10:32   #757
DrKevlar
странноа п очему у меня раньше именно так и стояло, теперь стоит по IG
Причем в этом случае так же рабоатет от ключа свкладывание и раскладывание.
Старый 10.09.2012, 11:33   #758
Earl_Vadim
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
у меня стоит No auto... и при этом тоже работает от брелка...
вообще много воды в этих кодингах всех... особенно я понять не могу смысл 5-байтного options coding... бред полный.
Старый 10.09.2012, 11:56   #759
DrKevlar
А где такой?...
Кстати если вдруг разберемся с К/С кодинга надо будет добавить кодинг для ЕБУ тоже
Старый 10.09.2012, 12:02   #760
Earl_Vadim
ну есть и такой.. если смотреть из мута, то между вариантом и кастомайзом 5 байт не обращал внимания что ли?
а с к/с у меня есть сомнения, что разберемся.. кроме как расковырять код ДБ или Лексии вычислить алгоритм не представляется возможным.
добавить ЕБУ - не проблема.. проблема записывать в его. там тоже к/с
Старый 10.09.2012, 13:12   #761
DrKevlar
а эти нули..
где то межглаз мелькало что якобы в новых аутах эти 5 байт уже заполнены
Старый 10.09.2012, 13:16   #762
Earl_Vadim
а эти нули..
нет, не там. в кодинг-листе выдранном из БД мута.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
появились у меня еще пару мыслей по поводу к/с... день-два проверю...
если и там ноль, то извиняйте...
Старый 10.09.2012, 20:26   #763
DrKevlar
Единственное логическое предположение что к/с считается только от кодинга + скорее всего пустые строки до достижения 512 символов.
Старый 10.09.2012, 21:06   #764
Earl_Vadim
да это все понятно... набросал программку перебирающие все варианты и все полиномы... даже не полиномы, а тупо все значения от 0 до 65535...
перебраны алгоритмы
CRC8-SMBUS
CRC8-DALLAS
CRC16
CRC16CCITT
CRC16XModem
CRC32
ни один вариант ничего не дал. задача усложняется тем, что любая незначительная модификация базового алгоритма будет давать другой результат...
тут и реверсия, и любое другое стартовое значение, и операции с конечным результатом...
может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО.. и подобрать это невозможно.
Старый 11.09.2012, 01:50   #765
mudRec
Так я понять не могу: у Лексии и МУТа отличаются контрольные суммы при записи кодинга? Тот расчет что выложен в соседней теме для проверки контрольной суммы в файле кодинга (притом универсальный как для ЕТАКСа так и для ЭБУ движка) к нашему приборчику не подходит?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
