Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 04.07.2009, 13:49   #751
cav
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Подскажите как сделать, так чтобы кнопки на руле переключали номера станций, а не делали сканирование частот, в иструкции не нашел.
cav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 13:55   #752
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Заменить магнитолу
Старый 04.07.2009, 18:32   #753
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
cav
к сожалению на штатной магнитоле это не возможно, один из багов по нашей машинке (((
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 20:21   #754
cav
Да,хреново, на Мазде у меня было 5 любимых радиостанций, щелкал во время рекламы.Спасибо, а то уже хотел в рольф заехать.
Старый 04.07.2009, 20:46   #755
валентиныч
Аватар для валентиныч
Авто: Outlander XL 2,4 Suzuki SX-4 Nissan Murano 3,5
Есть выход с тремя любимыми р/станциями.Забейте на F-1 первую,на F-2 вторую,на F-3 третью и листайте туда-сюда.
валентиныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 18:28   #756
victor03
Сообщение от ХаЛьма Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам. После замены блока громкой связи появился глюк в магнитоле: радио "заикается" в "постоянном режиме", т.е. не эпизодически, а практически в каждом слове или звуке с небольшим интервалом, причем только на 106,2 - "Европа +", в других диапазонах работает совершенно нормально, безо всяких "заиканий". Все это происходит в Москве, где я отъездил на этой машинке 2 года, практически всегда был включен канал "Европа+", т.е. 106,2 и никаких "заиканий" никогда не было, прием был качественный и устойчивый. Если это глюк магнитолы - то почему такая ерунда только на одном канале? Не думаю, что это связано с заменой блока, но с чем связать - даже в голову не приходит.
точно такая же ерунда только на 106.4 радто серебрянный дождь в барнауле!!! чего делать то???
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:29   #757
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Andylis Посмотреть сообщение
Вы как-то сами с собой договоритесь - Вы на чьей стороне?!
В ВАШЕЙ цитате, выдернутой с сайта, есть как раз замечательное словосочетание OEM Integration....
Я на стороне истины...
... словосочетание то есть, а головы то - нет
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 22:28   #758
Andylis
Аватар для Andylis
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Мы с Вами как-то не слышим друг-друга ..... Как нет если она есть? - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Andylis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 22:33   #759
Милена
Аватар для Милена
Сообщение от валентиныч Посмотреть сообщение
не поможет, поиск включается
Милена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 23:38   #760
ХаЛьма
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
Сообщение от cav Посмотреть сообщение
В инструкции как раз есть такое: стр. 5-21 и 5-50, соответственно - "запись частоты в память" и "запись типов программ в память". Можно записать в память до 18 радиостанций (6 FM и 6 MW, LW) (стр.5-21) или до шести программ (стр.5-50), переключение на каждую из них должно происходить нажатием соответствующей кнопки менее 2-х секунд, либо (я полагаю) кнопками на руле - вверх-вниз, попадая при этом на соответствующую рядом "находящуюся" запрограммированную станцию. Думаю, что в твоем случае нужно таки записать частоты в память (стр.5-21). Я лично на своей магнотилке ничего не программировал, но вот у жены на ее авто (мазда-2 2008 г.в.) запрограммировал аналогичным образом 6 станций, и она переключается на них либо нажатием кнопок на панели, либо - соответствующими кнопочкками на руле (вверх вниз). При этом она сразу попадает на любимые станции. Для нее это удобно - не сканировать, а пролистать несколько станций кнопками на руле "вслепую" во время движения и оставить желаемую.
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 23:41   #761
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
если тебе так легче, то можешь считать что есть
Старый 06.07.2009, 23:51   #762
ХаЛьма
Сообщение от victor03 Посмотреть сообщение
Попробуй выключить режим AF - функция альтернативной частоты (а возможно и режим ТР - информация о дорожном движении) мне помогло - "заикание" прекратилось, на качестве приема других станций это никак не сказалось. Как отключить эти режимы - смотри в мануале.
Старый 07.07.2009, 11:19   #763
igor_vb
Аватар для igor_vb
ну, и где она там?
Вот это:
(чИято голова)"6-disc MP3 or optional touch-screen NAVI source unit with hard-drive"
управляет вот этим:
"The Rockford Fosgate audio system... 650 watts of pure music drives 9 high-clarity speakers (including a 10-inch subwoofer)"
Старый 07.07.2009, 12:25   #764
валентиныч
Сообщение от Милена Посмотреть сообщение
При этом кнопочку MODE нужно нажимать.Правда придётся пробегать всё по кругу - F-1>F-2>F-3>MW>LW>CD>F-1 и т.д. Тоже правда не удобно ...
Старый 07.07.2009, 14:27   #765
CYPOBbIu
Авто: RRS AB, ASX exclusive
А мне кажется на продавцов надо в суд подавать - ведь у многих (в том числе и у меня) отсутствуют проблемы с радио - значит это можно приравнять к заводскому дефекту/браку - "у соседа работает, значит здесь брак".
CYPOBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
