Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 25.02.2009, 16:43   #751
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Ответ: Пробуксовка гидространсформатора?
Не совсем понял, на каких именно оборотах движок урчит, а колеса стоят...
Старый 25.02.2009, 16:45   #752
AndyRoss79
Аватар для AndyRoss79
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
И как ты из снега вылез и до дома добрался?
Ладно бы в песке....но в снегу.....
Да вообще-то спокойно, задний ход - машина сдернулась, а дальше немного лопатой и раскачкой. Причем, если на первую поставить и тупо жать тапку в пол, автоматика сама играется - дернулся-забуксовал-остановил-откатился и по новой
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
может машина на нейтрали была?
Ага, два раза Я был готов к тому, что застряну, но чтобы машина просто натужно жужжала (не как на нейтрали), но при этом даже не дергались колеса (задние забавно подергиваются при срабатывании антибукса и сносе второго колеса).
Кстати, при движении задом, зад подключается абсолютно точно.
AndyRoss79 добавил 25.02.2009 в 16:47
Стояла первая (в ручном режиме), АСП включена, обороты поднимаются до 2-3 тысяч, а колеса не двигаются. Выше обороты задирать не стал - если на низах буксует, дальше вряд ли что-то поменяется, ИМХО.
Последний раз редактировалось AndyRoss79; 25.02.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
AndyRoss79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 16:48   #753
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
видимо гидротрансформатор не блокировался, который как раз выполняет роль сцепления.
Старый 25.02.2009, 16:51   #754
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
А разве у CVT есть гидротрансформатор?
Старый 25.02.2009, 16:54   #755
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
http://www.japcar.ru/stats/stats_CVT.htm
Чтобы использовать больший крутящий момент, в CVT использован более широкий и крепкий стальной ремень, а система управления шкивами работает под более высоким давлением жидкости в магистрали. Привод ведущего шкива регулируется гидротрансформатором, сходным с обычными автоматическими трансмиссиями, вместо электромагнитного сцепления. Этот гидротрансформатор позволяет автомобилю, оснащенному CVT, медленно двигаться при отпущенной тормозной педали, что облегчает парковку и троганье на подъемах.
Как и все системы новой трансмиссии, блокировка гидротрансформатора, выполняющего роль сцепления, контролируется электроникой. Контрольный блок CVT управляет всеми ее функциями и узлами: гидротрансформатором, гидравлическим масляным насосом, собственно переключением передач, включая заднюю, а также ручным режимом работы CVT.
Старый 25.02.2009, 17:23   #756
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Статья про Nissan. На сколько я помню, у XL функцию "гидротрансформатора" выполняет специальный набор фрикционов
Старый 25.02.2009, 17:34   #757
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
похоже электроника "защитила" вариатор от перегрузки и просто не дала фрикционам (а не гидротрансформатор) заблокироваться. поэтому пропала тяга.
Старый 25.02.2009, 17:43   #758
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
почему мудрые япы на этот случай не придумали выводить какую многозначительную иконку на бортовой компьютер - загадка...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 17:48   #759
хохол
Авто: out xl
А если в песке застрять?Тем более колеса не провернуть!Нет уж или акп или мкп.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:07   #760
alex79
У меня прошлой зимой то же самое было, в снегу.
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:11   #761
Earl_Vadim
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
а какая разница с акп? тоже самое думаю было бы. разве только разница в настройках ГТ и фрикционов.
Старый 25.02.2009, 18:19   #762
Iprit
Аватар для Iprit
Я тоже парковался задом в сугробчик, бац уперся во что-то, оборотиков подбавил до 2000-2500 не едет и колеса не крутились, проехал чуть вперед, вышел, гляжу в льдышку задним колесом уперся.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:17   #763
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
У меня при заезде задом в гараж было подобное. Газу плавно добавляю, обороты растут и машина стоит на месте. Потом приловчился - газану и отпущу, рывками. При резком отпускании газа машина дёргается с места и заезжает на препятствие. Немного неудобно, но не неудобнее, чем жать газ и сцепление одновременно, оглядываясь назад.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 20:34   #764
stas-0007
+1! было такое... и не раз! и не только назад, но и вперед! у меня случай был, который сильно (даж порадовал) удивил, так вот.. были на природе, поехали за дровами (то есть едешь в лес, пилишь деревце, цепляешь его за трос и просто тащишь)! ну все зацепили, поехали! я включил ручн режим( 1 передача), поставил ЛОК( была грязюка сильная) и отключил asc. Так вот, начал подниматься по траве(сухой) в горку и зацепил на повороте деревом, которое тащил , другое дерево, которое стояло)). тут машину остановило, НО все 4!!!! колеса крутились, проскальзовали по траве! и при этом секунды две я просто не замечал, что машина стоит- сидел себе и давил СЛЕГКА на педальку))) сын все видел, говорит впечатляющее зрелище вот, ТАНК, а не машина...
пи.си: ручн режим- 1 я передача - прям понижайка какая-то
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 20:59   #765
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня хоть и не вариатор, но почитал все выше и вот, что подумал - не зря же в инструкции про отключение АСЦ в сложных условиях написано, видимо АСЦ как-то влияет на работу коробки. Было так штурмовал небольшую снежную насыпь (остаток от бульдозера) - передними колесами заехал и машина встала, пробуксовки не было, просто встала и все. Вырубил АСЦ, сдал чуть назад, и так же потихоньку, как и до этого поехал вперед - машина как будто и не заметила сугроба, не пробуксовок, ничего. Перевалилась через сугроб как ни в чем не бывало.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
