Старый 28.05.2013, 14:25   #751
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Вот что на сайте мотюля выдал, на трешках 5w30 рекомендовано ж
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:28   #752
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от Сашеус Посмотреть сообщение
Василий. А куда делась наша машинка. Если не секрет.Поломка или время?Спасибо и удачи1!!!!
Извиняюсь за поздний ответ. Машинка ушла Tred in с пробегом 210 т.к. за 850тыров в октябре 2012г.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:36   #753
Airborn
Аватар для Airborn
AndreiSil, на предыдущем Ситроене я лил Тотал 0W30. Всё было отлично.
Масло 5Wxx в морозы будет замерзать в районе -35...-38 градусов. Тебя это устроит?
Старый 28.05.2013, 14:37   #754
AndreiSil
Вебасто...Ну а так то да
Старый 28.05.2013, 14:42   #755
Airborn
Аватар для Airborn
AndreiSil, Вебасто делает несколько нехороших вещей:
- убивает аккумулятор;
- неправильно прогревает двигатель;
- дорого стоит.
ИМХО.
Старый 28.05.2013, 14:44   #756
AndreiSil
Но и холодный старт быстрее убивает двигатель
Старый 28.05.2013, 18:28   #757
Airborn
Аватар для Airborn
AndreiSil, а холодный двигатель, моментально прогретый Вебастой это хорошо? Пусть лучше плавно нагревается.
Старый 28.05.2013, 18:43   #758
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Мотюль 8100 X-max 0W-40
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 19:52   #759
AndreiSil
Моментально, разве? Например Отопители Webasto Thermo Top E:
После включения отопителя начинает работать нагнетатель воздуха и продувает камеру сгорания и выхлопную систему. Одновременно блок управления тестирует все электрические компоненты и датчики. Далее, если нет ошибок, топливо из бака поступает в камеру сгорания при помощи топливного насоса и воспламеняется с помощью штифта накала. Газы после сгорания воздушно-топливной смеси выходят через выхлопную систему с пламегасителем. При этом циркуляционный насос прогоняет охлаждающую жидкость автомобиля через теплообменик отопителя, разогревая её. Среднее время цикла работы отопителя при -20 градусах - 40 мин.
Старый 29.05.2013, 00:59   #760
MARS051
Сообщение от AndreiSil Посмотреть сообщение
А как оно себя летом ведет, например при +40?
Не хуже,а скорей всего намного лучше 5-к.Ибо так же вторая цифра 30,а первая 0,что хоть как-то гарантирует что это синтетика.Хотя сейчас и гидрокряк разгоняют до подобных показателей.Но немногие,к счастью.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 13:47   #761
Dimenz
С Вебастой езжу с 2008 года, запуская при любой минусовой температуре, прогревает она малый круг системы охлаждения (блок цилиндров, головку и соответственно все маслоканалы внутри них) но само масло остается в поддоне холодным. Подогретый мотор заводится гораздо легче, обороты сразу падают почти до холостых, но холодное масло забирает тепло и обороты снова поднимаются до прогревочных 1200, довольно таки быстро (около минуты) наступает баланс, видим холостые обороты, ощущаем теплый воздух из печки. Не прогретым остается ГУР и жижа в коробке - что нужно немного прогреть от греха подальше) Масло на зиму все равно лил 0W30, АКБ до сих пор стоит родной. Как понял после включения на 20 минут вебасты, нужно хотя бы 20 минут потом поездить, чтобы немного пополнить заряд АКБ и тогда он не подводит.
Dimenz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 11:29   #762
Тоха55
Аватар для Тоха55
Залил Мотюль , работать стал намного тише. А чем чаще в морозы прогревается тем лучше! А расход меньше.
Тоха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 05:19   #763
Dimenz
Сообщение от Тоха55 Посмотреть сообщение
Какая вязкость у этого Мотюля?
Старый 03.06.2013, 19:36   #764
Тоха55
Аватар для Тоха55
5w30
Последний раз редактировалось chindiasov; 08.06.2013 в 19:30. Причина: 5на30
Старый 04.06.2013, 20:38   #765
Dimenz
А до замены какая вязкость была, если на 5w40 стало тише? По идее должен немного увеличиться расход топлива, есть такое?
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
