Да видел я этот ответ, и не раз натыкался. И Вы верите этой даме? Не сложно догадаться, как этот ответ составлялся: "Вася, привет, тут такой запрос.....что ответить.."?....Вася: .." Ну напиши, типа, на скорость...э..т.е. на срок слубы не влияет"....занавес. Нудавайте будем реалистами. В техрегламете прописано, ПСА выполняет рекомендаци, а Мицу...ЖЖЕТ! Люба Неграш! Куку...Привет. Японцы то знают?
Интересно, кто из "высокопоставленных" технарей МИЦУ РУС под этим подпишется ?
ПСА меняет масло каждые 45000, MMC каждые 90000, Ниссан в 60000. А коробки одинаковые. Интересно для каждой из фирм JATCO писало свой регламент? А фильтр про то, что надо менять помимо фильтра в картере ещё и фильтр в корпусе теплообменника эти конторы вообще не знают видимо)))
Эти же люди нам говорят, что ремень не дребезжит, усилитель нам не нужен, перегревов нет, бордачек не ломается, ЭКУ не меняют, амортизаторы не стучат... Продолжать? И а Паньков вообще Мицу "надежно", директор, круче я думаю Любови.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=82510&page=33 от сюда
Ответ был на e-mail, так что копии как бы нет. Выкладываю ответ здесь:
Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что датчик загрязнения масла, в безусловных единицах, показания которого можно и нужно сбрасывать после замены жидкости.
CVTF DETERIORATION DATE”
210 000 или более:
Требуется замена рабочей жидкости вариатора.
Менее 210000:
Замена рабочей жидкости вариатора не требуется.
Нажмите ”CLEAR” после замены рабочей жидкости вариатора, затем удалите ”CVTF DETERIORATION DATE”.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Kuzenkakol
Есть аналогичный от Рольфа:
"Действительно, дополнительная функция оценки состояния ATF закладывалась Производителем при разработке CVT трансмиссии. Однако, на текущий момент техническая документация не содержит каких-либо подробностей по практическому использованию данного параметра.
Мы не имеем информации о теоретически достижимом пределе данной оценки, а также о запрете эксплуатации автомобиля по достижению этого предела.
С уважением, Неграш Любовь Координатор по работе с клиентами
Информационный центр Дистрибутора Mitsubishi Motors ООО "РОЛЬФ Импорт" "Отличная компания для отличных людей" тел.: 7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25 факс: 7 495 785-19-52, 7 495 967-96-72 e-mail: mitsubishi@rolf.ru www.mitsubishi-motors.ru"
имхо - Забейте - вовремя меняйте масло (по пробегу или состоянию) и следите за уровнем.
Последний раз редактировалось YesYes; 07.08.2013 в 09:00.
Причина: Довесок
Добавлено через 44 секунды
Страница 15, там по ссылке на очистку старения масла.
Как заметили и на том форуме, цифра может быть маленькая, а масло убитое. Поэтому всё таки склоняюсь к версии коробочного гуру о том, что этот показатель влияет на давление масла в системе.
Вы хоть примерно устройство вариатора представляете? ЧТО ТАМ МОЖЕТ менять ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ т степени ЗАГРЯЗНЕНИЯ масла? Ответьте себе на этот вопрос, и не фига читать разные форумы.
Наименования контактов датчика температуры одинаково №17 и №19 для MURANO и Outlander
Смотрим здесь
Outlander MURANO
Да. Цифра такая там нашлась на 65 стр ..
MURANO
Check “CVTF DETERIORATION DATE”
More than 210000:
It is necessary to change CVT fluid.
Less than 210000:
It is not necessary to change CVT fluid
CAUTION:Touch “CLEAR” after changing CVT fluid, and then erase“CVTF DETERIORATION DATE”.
перевод:
MURANO
Проверить “CVTF УХУДШЕНИЕ ДАТА”
Более чем 210000:
Необходимо изменить CVT жидкости.
Менее чем 210000:
Не надо изменить CVT жидкости
ВНИМАНИЕ:Нажмите “CLEAR” после изменения CVT жидкости, а затем стереть“CVTF УХУДШЕНИЕ ДАТА”.
И это для MURANO. Но коробка у него тоже жатко.
Что получается? Масло там лучше или технология коробки тоже долговечнее? Загадки ..
Смотрим здесь
Outlander MURANO
MURANO
More than 210000:
Less than 210000:
перевод:
MURANO
Более чем 210000:
Менее чем 210000:
Да получается только то, что умные японцы вместо того, чтобы лезть и оценивать "на глаз" степень сработки масла в коробке, подсоединяют диагностический прибор и им производят эту оценку. Вот и все!
