12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
03.07.2015, 14:25
#751
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
amel
Вот ответы из терминала при попытке сбросить счетчик деградации:
Это не совсем ответы
Какая-то каша, нужно установить перевод строки при выводе.
03.07.2015, 15:19
#752
Сообщение от
amel
так как терминал сам не переводит строку и настроек этого я не нашел, то после каждого ответа нажимайте еще раз ввод для перевода строки
так будет нагляднее
если кто-то разберется с переводом стоки напишите здесь
03.07.2015, 15:26
#753
Сообщение от
cintakc
А "set crlf" не достаточно будет?
или ATL1 добавить после ATZ?
03.07.2015, 19:39
#754
Ок, понял. Завтра попробую ещё раз.
03.07.2015, 19:51
#755
Сообщение от
v888v
Решил ввести в терминале ATCV 1415
ATCV должна влиять только на ODB напряжение (если были сомнения насчет корректности этих показаний). Насчет скачков не очень понятно
03.07.2015, 22:39
#756
Не так то это просто. Там вот такое на OBD может быть :
При напряжении тестером 14,2-14,3 В давал команду ATCV 1400, в итоге демонстрирует почти 14,5 на OBD. Так и дошел до 1380, почти полвольта разница. И более менее стало. Но не всегда. Вначале некоторое время показание с OBD не меняется, а затем редкими всплесками начинают меняться. Возможно показания считываются с ошибками иногда. Почему то на первом графике есть сильные всплески вверх напряжения с OBD , на другом графике вообще всплески вверх отсутствуют.
А строчка для напряжения CVT:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07333","0","16","V","7E1"
себе подобрал так, и вроде стало совпадать напряжение:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.079","0","16","V","7E1"
Имхо. В моем случае корректировка это много попыток и времени при заведенном авто и всегда с неожиданным результатом. По мне не стоит ей заниматься, тем более напряжение с ЭБУ штатный датчик демонстрировал вполне неплохо, в рамках +/- 0,1 вольт.
Кстати эти +/- 0,1 вольт и первый график с всплесками вверх и вниз наводят на версию что иногда любые показания цепочка ELM 327+Torque может чуть искаженно считать. Если это так то большинство графиков будут иметь меньше загадок.
03.07.2015, 23:10
#757
Сообщение от
v888v
Да, это так. В логах это хорошо видно иногда. То данные просто дублируются с предыдущих значений, а то и вообще с других датчиков. Так что всегда нужно смотреть. Одиночное значение может быть случайным
Причем чем больше данных снимается, тем больше вероятность ошибок
Сообщение от
v888v
Может
Ув. cintakc еще уточнит через диагун, какая там формула
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 03.07.2015 в 23:16 .
04.07.2015, 12:39
#758
строка для напряжения CVT:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*20/255","0","20","V","7E1"
или если 20/255=0,078431
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07843","0","20","V","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 04.07.2015 в 12:45 .
04.07.2015, 12:42
#759
Сообщение от
v888v
Сообщение от
cintakc
Почти угадали
Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
v888v
Я, честно говоря, давно не смортел за напряжением по OBD, но, по-моему, таких скачков не видел. Да, по-хорошему, им и не откуда взяться. Так что либо глюки адаптера, либо одно из двух
А с дефолтными установками таких скачков нет?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.07.2015 в 12:51 .
04.07.2015, 13:17
#760
Все перепробовал, не сбрасывает, выдаёт что нет ответа.
04.07.2015, 13:24
#761
Сообщение от
amel
Нет ответа на что? У Вас на запрос 2110 ответ приходит? Или вообще ни на что нет ответа? Результаты можно увидеть?
Поспешил
04.07.2015, 13:26
#762
Можно ли сбросить ошибки ЭБУ через терминал? Если да, какие команды?
04.07.2015, 13:34
#763
Сообщение от
amel
Это на заведенном движке?
Сообщение от
amel
На ЭБУ чего? Двигателя? Вообще-то это стандартный запрос OBD. Вроде Торк это нормально делает. Или Вы хотите что-то специфическое сделать?
Через термнал можно сделать все что делает Торк, только это не всегда удобно.
04.07.2015, 13:53
#764
Пробовал при зажигании и при заведенном двигателе. Если не трудно напишите сброс ошибок через терминал.
04.07.2015, 14:10
#765
вот еще параметры по пиду 2104:
Код:
"CVT Target primary speed","TrgPrmSpd","2104","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Target variable speed ratio","TrgVarSpdRat","2104","B*0.01","0","2.55","","7E1"
"CVT Target step","Trg Step","2104","C","0","255","","7E1"
"CVT Real step","Real Step","2104","D","0","255","","7E1"
"CVT Target LU diffirential pressure","TrgDifPres,"2104","(SIGNED(E))*0.01","-1.28","1.27","Mpa","7E1"
"CVT Target line pressure","TrgLinPres","2104","F*6.38/255","0","6.38","Mpa","7E1"
"CVT Target secondary pressure","TrgSecPres","2104","G*6.38/255","0","6.38","Mpa","7E1"
Текущее время: 16:41 . Часовой пояс GMT +3.
