Закрытая тема
Старый 13.08.2013, 18:09   #1
Olleg74
Сообщение от 2kam Посмотреть сообщение
Комрады у кого S100!
Ни у кого под рукой не найдется P/N вот этого кабеля:
Сдается мне я пролюбил пакетик с наклейкой на которой напечатан этот номерок (после установки). Посмотрю конечно дома, но чего-то терзают меня смутные сомнения
А он мне сейчас нужен - т.к. я веду переписку с китайцами по поводу несоответствия зеленого разъема (про CAN).
Если найдете - киньте плиз номер сюда либо мне на почту: forrl@mail.ru
Приветствую.
Сегодня забрал с Почтампа S100. Если еще актуален вопрос, то вот номер этого пакета: P/N: 3022500494000.
Olleg74 вне форума   Вверх
Старый 14.08.2013, 21:29   #2
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Не актуален, но все равно спасибо!
Сообщение от semvol Посмотреть сообщение
Приветствую. установил S100 работает только левая задняя колонка ???
Смотри подключение. Или настройки эквалайзера в меню. Нет проблем с этим ( что ты описал )
2kam вне форума   Вверх
Старый 14.08.2013, 14:57   #3
semvol
Аватар для semvol
semvol вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 10:04   #4
semvol
Аватар для semvol
электрик отстыковал и состыковал разёмы всё заработало
Старый 14.08.2013, 21:45   #5
муза
Аватар для муза
Народ у меня вопрос про s 100 чем модель МТВ С 230U отМТВ 8805 отличается? И что брать?
муза вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 00:49   #6
Olleg74
И с нова про камеру заднего вида и не только.Установил S100. Подключил следующие
разъемы: состыковал два белых разъема (от штатной и S100)в гнездо "В", камерй зад. вида,
USB, 3G, регистратор. Прошу помощи т.к. есть проблемы. На рисунке:
1.Красный провод подключил в багажном отделении к Синему штатному-вкл.зад.передачи (к
нему подключен у меня парктроник). Черный соответственно на массу.
2.Написано "-12в", но нет ответного разъема. Что нужно: купить ответную часть и
подключить к массе?
3. Тоже остался висеть в воздухе. Не понятно, куда его подключить?
Еще вопросы:
4.Заметил, что перестал работать автодоводчик переднего стеклоподъемника-что не так?
5.Как восстановить работоспособность штатного гнезда USB? Из штаной магнитолы вынул серый
4-пин плоский разъем, думал отрезать разъем и состыковать с кабелем для USB в S100?
Подключал флешку с MP3-музыкой к кабелю для S100-ничего не происходит-нет MP3
проигрывателя или настройки?
Все понимаю, неудобно, но всетаки, не откажите.
Тип файла: jpg Камера_зад_вида_проводка.jpg (47.5 Кб, 118 просмотров)
Старый 15.08.2013, 09:07   #7
dmitr70
Скорее всего надо просто "обучить" стеклоподъемник. Опустите его до конца вниз, потом поднимите полностью вверх. И вроде еще надо в самых крайних положениях подержать клавишу нажатой подольше. Сам таким способом делал (после подключения сигналки тоже не работал автодоводчик).
dmitr70 вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 09:45   #8
TigraX
[2.Написано "-12в", но нет ответного разъема. Что нужно: купить ответную часть и подключить к массе?
На нём питание 12В "+ и -", оно там присутствует всегда при включённом ГУ, при подключении камеры не пригодиться. У тебя камера уже запитана от фонаря. Может пригодиться для видеорегистратора или усилка или т.п.
Если я правильно понял на нём должен появляться +12 при включении фонаря заднего хода, если это так то подключить его надо к разъёму на ГУ чтоб отображение камеры включалось на мониторе, на какой разъём ...? Почитай ветку на неделе ранее, там всё доходчиво расказано!
Последний раз редактировалось TigraX; 15.08.2013 в 09:52.
TigraX вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 15:17   #9
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Сообщение от Olleg74;
Именно так и сделал. 5-6 страниц назад, в этой же теме писал распиновку проводов штатного серого и белого магнитольного. Все просто. Из 2-х USB кабелей сделать один - очень не сложно
Старый 15.08.2013, 18:00   #10
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Подключить к синему проводу в основном разьеме магитоллы на котором написано BACK
bernik вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 18:28   #11
Olleg74
Этот отдельный от желтого тюльпана красный провод я оставил не подключенным(хотя не скрою эксперементировал и с ним). Воспользовался Вашим советом, с фото разъема ЕТАКС(синий провод, радом с коричневым-на лампу заднего хода)-подпаялся к этому синему, а сдругой стороны, у ГУ, к синему проводу BACK. Камера заработала. Спасибо большое за отзывчивость.
Старый 16.08.2013, 20:49   #12
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
S100 покупай. Как владелец заявляю авторитетно. Соотношение цена/качество - самое оптимальное. Поправьте меня комрады если ошибаюсь?
Старый 16.08.2013, 22:11   #13
Olleg74
Брал S100+регистратор+камера зад. вида. Доехало до Магнитки, кстати, все в одной коробке за 7 дней-реккорд!
По S100: видео и музыкальные возможности устраивают(все русифицировано-обговаривал отдельно), Навител свежая RUS версия на карте 8ГБ работает хорошо "без пропатчивания".
Не устраивает:
1. работа блютуз-хрипы пропуски звука микрофон на торпедо у лобового как у 2КАМ на фото;
2. регистратор пишет видео отвратительного качества-видимо сказывается цена, а может и не правильные настройки-не специалист в этом;
3. камера зад.вида (та что на сайте продавец сказал не подойдет, высылал ему фото своей задней двери, рекомендовал купить универсальную-установил, смотрит под бампер, приподнял сегодня на 5мм-без результата, видит только максимум 1метр за бампером.
Старый 22.08.2013, 21:43   #14
alluminy
Аватар для alluminy
Думаю надо настройки смотреть. У меня такойже комплектик. Пишет видео в НД и более чем прилично. Кстати с ГПС треком.
alluminy вне форума   Вверх
Старый 23.08.2013, 00:30   #15
Olleg74
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
С регистратором разобрался-нашел HD качество. Только треки получаются по 1 минуте-скажется на долговечности флешки.
По камере зад.вида- бодался с китайцем-безрезультатно (говорит не там устанавливаешь-нужно левее от штатного места, вырезать в пластике отверстие). Изготовил из резины переходник (как для штатной камеры).
Закрытая тема
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
