Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 08.02.2015, 02:53   #7696
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от pioneer1917 Посмотреть сообщение
А может быть можно таки заменить навигационный программу на iGo?
нельзя. нет iGo для этого процессора.
Старый 08.02.2015, 12:05   #7697
pioneer1917
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 2x4
Облом
pioneer1917 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 12:55   #7698
vova_1961
А на j03 подойдет эта прошивка что показана с отчетом?
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 19:32   #7699
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
Для J03:
- все пойдет, но...
- останутся вопросы с радио - надо тащить AVUnit из американки
Сообщение от Андрей 252 Посмотреть сообщение
И где это все найти???
А Вам зачем, у Вас же не ситроен?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 11:31   #7700
Althouse
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Сообщение от kerri Посмотреть сообщение
Отчет о прошивке Ситроен от многоуважаемого AS21.
Переделанная версия из европейки № 9002. Глюков не заметил.
1) Загрузка с оригинальным логотипом Ситроен.
2) Камера заднего вида с линиями!!! Впервые!!!
3) Все меню на русском.
4) Компас.
5) NAVI - уже с русским языком.
6) 24-х часовой режим.
7) DVD - в движении.
8) Блютуз работает.
Часовой пояс какой в этой прошивке?
+3 можно выставить?
Althouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 12:21   #7701
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Althouse Посмотреть сообщение
+3 можно выставить?
Пока нет
Но могу сделать, но надо понять зачем, т.е. скольким это надо
У ситроенов - была нерешаемая проблема с линиями
У Вас в принципе есть решеные все проблемы
Старый 09.02.2015, 12:34   #7702
RomiK
После установки 24-h на MMCS C-02 стала происходить следующая ерунда. В темное время суток(когда датчик света включает фары), иногда начинает моргать подсветка магнитолы и приборной панели, будто становится резко светло, потом снова темно... При этом фары как горели, так и горят. В чем может быть проблема?
RomiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 13:01   #7703
Althouse
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Пока нет
-Но могу сделать, но надо понять зачем, т.е. скольким это надо
Поскольку основное время передвигаюсь в Москве и области хотелось бы иметь правильное время на экране. Кому это надо наверное только мне или единицам
-У Вас в принципе есть решеные все проблемы
Здесь Вы правы. Я еще давно при помощи Вашей программы заставил прошивку от R-03G показывать линии вставив avunit.exe от ситроеновской прошивки, но и потерял TZ+3. По мере развития Вашей программы добавил 24H и на этом остановился. Я думал Вы нашли где живут коды линий парковки.
P.S.: сейчас сижу вкуриваю ветку форума с того момента как забил
Старый 09.02.2015, 15:15   #7704
AS21
Аватар для AS21
Я в принципе сделал тоже самое, но только добавил еще:
- многоязычность и возможность работать полноцено как с европейскими картами так с русским
но и потерял TZ+3.
Попробуйте через значение по умолчанию, может сработает
Добавлено через 53 минуты
Сообщение от RomiK Посмотреть сообщение
Чтобы быть уверенным на 100%, что виновато что-то прораммное, а не контакты, или датчик - надо вернуться на предыдущую прошивку, где не было этого глюка - и поездить, понаблюдать
Логически - я не вижу связи между форматом времени и темным временем суток
Пример: есть два синих предмета, синий забор неподвижная часть (пролеты) и синяя калитка забора
1) общее - оба составные части забора и оба синие
Но если калитка не открывается, Вы же не думаете, что калитка не открывается, потому что забор тоже не окрывается, Вы же смотрите составные части калитки: петли, защелка, замок
В нашем случае: событие перехода отображения часов после 12:00 -> далее отнимать 12 или нет (время хранится в MMCS изначально в формате 24h)
и событие притушения подсветки в зависимости от показаний датчика света (это возможно и днем: очень темная погода, в тоннели и т.д.)
- общее оба события обрабатываются программно и им Вы присвоили (ошибочно) общую категорию - время (датчик света не зависит от времени суток, а только от светочувствительноти и освещенности).
А далее рассуждаем как с забором:
- датчик подает сигнал на ETACS, а ETACS управляет подачей напряжения на подсветку, причем не только прибокри и MMCS, но и всего, что подключено к этой схеме
т.е.
1) с автомагнитолой, ее прошивкой (loading.kwi) я связи здесь пока не вижу
2) Ваш случай единичный.а с 24h - ездят многие, и пока никто на это не жаловался
У меня иногда такое (мигание подсветки) тоже бывает, но это, как правило на закате, когда датчик работает на гринице своей команды вкл./выкл - и проезжаещь под деревом или резко въедишь в темное место и сразу выедешь - это настройки датчика на петлю вкл./выкл
Вторая причина, что может быть: я бы проверил контакты на самом датчике
Добавлено через 1 час 1 минуту
А DVD в движении?
Старый 09.02.2015, 16:29   #7705
Althouse
Не срабатывает.
А DVD в движении?
DVD не пробовал.
Старый 09.02.2015, 16:49   #7706
AS21
Аватар для AS21
DVD не пробовал.
Попробуй - думаю работать не будет
Если не будет работать - вышли loading.kwi свой - поправлю, или только AVUnit.exe
если хочешь чтобы решился вопрос с TZ - найди две прошивки одной примерно даты:
- твоя для ситроена - первая
- вторая Европейка
Я не успеваю
Я их сравню, может выдавятся строки - где прописаны типы авто для линий
Старый 09.02.2015, 16:59   #7707
Althouse
to AS21
За DVD в движении спасибо. Прошивки попробую найти.
А как дату смотреть?
PS: можно ссылочку на европейку № 9002
Старый 09.02.2015, 19:39   #7708
AS21
Аватар для AS21
Нет, но она по AVunut.exe почти такая же, как 8002 и 7002.
9002 в инете не видел, это 2014 год. Слышал, что продают по 50-100$ за: карты Европы 2014+сам loading.kwi
Искать надо по картам: дата карт -дата прошивки. К каждой карте шел свой loading.kwi
Вы мне лучше скажите какого года у Вас ваша родная прошивка, опять же по карте, которая шла вместе с Вашей оригинальной прошивкой, а я сам поищу нужный loading.kwi
Последний раз редактировалось AS21; 09.02.2015 в 19:48.
Старый 09.02.2015, 20:49   #7709
mcm314
Добрый вечер всем, на моей MMCS стоит R-03 (E), MAP: 2010A, CDDB: 3155-0000.
Хотелось бы иметь полноценные карты России, стоит ли ставить образ R-03 {G} (Версия MAP: 2013-A, CDDB: 4214-0000), или залить только карты? Что дает обнова вообще, какие плюсы, бонусы? Просто в данный момент все работает нормально, (блютуз, камера и пр.), боюсь как бы не заглючило, с новой прошивкой.
mcm314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:45   #7710
Citrovod
Аватар для Citrovod
Прошу помощи специалистов в русификации меню и установке карт России на MMCS С-01 NR-261EM. С ней что-то можно сделать собственными силами? В данной теме пока ответа не нашёл. Буду благодарен за развернутый совет!
В нашем городе спецов нет. А навигатор хочется...
Citrovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
