Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 25.06.2010, 12:34   #766
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Хоть пока и нет Ds (жду кто возьмется за это) - но тоже не могу понять. У меня ход шаймы вдоль оси максимум 1 мм, ну 2 мм. И то это так называемый тех. зазор. Вращал недавно щайбу i-Drive на Бумере - там она нажимается как надо. Плюс не ясно что за пластинка рядом на фото. Если можно - расжуйте плиз.
Пластинка - это планка с прикрепленной на ней микропереключателем, на который, собственно, и нажимает ось шайбы через дополнительный дистанционный винт. Извиняюсь перед автором . что отвечаю за него...
Старый 25.06.2010, 13:42   #767
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
ход шайбы -1мм, поэтому и кнопка такая. если работать напильником, то можно до 2мм довести. + с разъема 313/фиолетовый провод ( 12й предохранитель)
Старый 27.06.2010, 22:59   #768
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
ай ай, а можно для тех кто на бронепоезде падробнее???
Вроде, теоретически понимаю процесс, но вот реальное исполнение хотелось бы увидеть подробнее, фотами, pls!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:20   #769
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
а какие подробности? разбираешь шайбу и по месту смотришь что и как.
Я за 1 час сделал один вариант с микриком , через пару дней сделал 2й .
Версий исполнения может быть сколько угодно, всё от фантазии зависит.
Старый 27.06.2010, 23:26   #770
-AL-
Аватар для -AL-
Ну тогда ясна, "бери и крути"!
Интересен именно Ваш вариант исполнения, а коль все просто - разберемося по ходу, веренее в процессе вскрытия
Мысль ясна, буду дерзать
Старый 27.06.2010, 23:30   #771
pinzet
Аватар для pinzet
Покатался до сотни( по показаниям спидометра!!) ещё . Варик тренировал, но есть явная задержка и это видно по приборам. Результат прежний- в пределах 11сек. , т.е. отчетливой разницы нет.
видео
Старый 28.06.2010, 11:52   #772
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Ну вот и я подключил этот режим.
Шел по стопам YesYes
Только не смог подружиться с "вампиром", в сердцах просто порезал желтый провод и снова его скрутил
Машина резвее реагирует на нажаие педали, думает поменьше при резком нажатии на педаль. Ручное переключение в режиме Ds работает, все 6 передач. Заметно отличие Ds на скорости выше 80, лучше ускоряется.
P.S. Возможно не чувствуется очень большой разницы между режимами, так как чипанулся у Ежика.
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 12:04   #773
Cobalt
Аватар для Cobalt
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
В чем разница первого и второго? что не устроило?
И за счет чего меняется подсветка в режиме Ds?
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 12:56   #774
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от Cobalt Посмотреть сообщение
1.сначала поставил микрик - получилось немного громоздко. Захотелось более изящного варианта, поэтому тактовая кнопка.
2. дополнительные диоды( через ещё одно реле)
Старый 29.06.2010, 07:19   #775
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Включить режим Ds можно сделав - всего два пропила, а именно первый пропил в белой фото 1, а также верхнюю накладку фото 2(менять ее смысла нет - очень аккуратный, маленький пропил).
Инструмент нужен 1. Дремель (бор машинка). 2. Пылесос (для одновременной работе с дремелем).
Переключения происходят как по графику
Динамика увеличилась, лепестки и круиз при Ds работают.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 16:43   #776
Cobalt
Аватар для Cobalt
выключатель спорт BMW - 2 021,00р.
кстати, в Диоле кнопка ХХХ заявлена по 1567 рэ
если парт.номер 61 31 6 915 010 правильный
Старый 30.06.2010, 02:23   #777
Гео
Авто: Х5 xdrive 35d, F-150 Raptor
Подключил. Из изменений - только надпись Ds. И все. Двигателем не тормозит, газ отпустил - обороты упали к тысяче. Соответственно резвее не разгоняется. Ручной режим в Ds не работает. Вопрос - что сделано не так?!
Гео вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 21:21   #778
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Прибьлизительно тоже самое....пропил сделал Ds загорается, ощутимых изменений не вижу, двигателем не тормозит, но переключения между передачами сталии более быстрыми, выкручивать в звон движок проще,но он собака не держит постоянно высокие обороты, лепестки круиз работает....август 2007 в чём прикол?
Попробую скинуть клеммы на пару минут...может поможет?!!! Шился у ОД что бы избавиться от пинка под зад. Спорт режим есть как уже сказал но какой-то не такой как ожидал....ожидал что ниже 3-4 обьороты падать не будут....а ту почемуто падают!!!! ВОт как то так....у кого какие идеи?
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 22:56   #779
Махатма
Возможно прикол в том, что на трешку есть как минимум три заводсткие прошивки блока управления двигателем.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 01:47   #780
Гео
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
У меня лепестки в Ds не работают, более быстрых переключений тоже не ощутил.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
