Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 16.04.2012, 13:35   #766
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
lepeha,
Сообщение от lepeha Посмотреть сообщение
"on"of" пробовал не помогает
Думаю, что тут снятие/установка батареи - не при чем. Скорее всего у Вас не подключен/отвалился проводок от ГУ. Его обычно берут с лампы з/х. Именно она (лампа) по этому проводку активирует ГУ на режим использования камеры. з/вида.
А в Стопол звонить — только если договариваться на ремонт.
Старый 16.04.2012, 19:59   #767
lepeha
если в меню нажимаю кнопку внизу слева .камера. то изображение появляется с камеры с небольшой задержкой около 2сек.
lepeha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:09   #768
iaenei
Я недавно менял ГУ старую на новую.
Привет Нескромный вопрос: а как ты ее менял? продал старую и купил новую? или есть еще варианты?
если не секрет конечно
iaenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 11:21   #769
eGreyWolf
Сообщение от iaenei Посмотреть сообщение
как ты ее менял?
Какие же секреты между нами?! Первую свою ГУ - я тупо продал. Вторую - поменяли по гарантии: она просто находилась в Стополе на ремонте около трех месяцев.
Старый 27.04.2012, 20:23   #770
lepeha
проблема с камерой заднего вида решилась как то сама собой все отлично работает уже три дня !!!
Старый 01.05.2012, 18:55   #771
vaho1967
Подскажите плз..., где взять флаш плеер к голове, чтобы работал.... а то пишет - обновите флаш плеер. В инете не нашёл
vaho1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 11:20   #772
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Друзья есть вопрос, читает сей девайс USB флешки и какой максимальный размер?
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 23:37   #773
Николай 2008
Максимальный размер флешки 32 гигибайт.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:08   #774
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
А какой максимальной ёмкости HDD читает?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:13   #775
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
При подсоеденении USB флешки, световой индикатор на ней не горит
Старый 04.05.2012, 13:50   #776
eGreyWolf
Klasik,
Сообщение от Klasik Посмотреть сообщение
Снова замечу, что на данном ГУ (3040) стоит USB-host, который позволяет подключать к себе не одно, а несколько USB-устройств различных по типу (например, USB-модем и HDD). Однако, в "Phantom_DVM_G_HD_Руководство Пользователя.pdf (стр. 15) говорится (дословно): «рекомендуем использовать марки известных производителей. Возможно некоторые HDD не совместимы с данным устройством». И еще, сейчас не нашел "где", но в одной из наших инструкций написано, что некоторым устройствам НЕДОСТАТОЧНО питания по USB-шине; что необходимо дополнительное USB питание, использование устройств “Активный USB Hub”.
Это я к тому, что есть вероятность, что:
1. Вы пытаетесь подоткнуть свой накопитель не к ММЧ, а GPS-части. А GPS-часть - тупо не имеет драйверов для Вашего производителя накопителя;
2. Вы подтыкаете свой накопитель к ММЧ, но она не видит его или по причинам несовместимости с ГУ, или из-за нехватки питания. Последнее - можно попробовать решить с помощью трехрублевого активного usb-хаба.
У меня, к слову, вот такой хаб:
Питаю его от BELKIN Micro Changer F8Z689cw for iPad&iPPhone, 2м Belkin. Но есть и куда дешевле. Например, Robiton, есть модель, с кодом 9479 под маркой USB2100/AUTO на 2100 mA и стоит в два раза дешевле, чем Belkin.
Старый 04.05.2012, 14:45   #777
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Klasik,
у Вас без хаба видит?
Старый 04.05.2012, 15:10   #778
eGreyWolf
Klasik,
Да, видит, через родной переходник, воткнутый в правый нижний угол лицевой панели ГУ.
p.s. К чему квотировать (цитировать) целиком сообщения? Места ж, страниц, добавляется немеряно!
Старый 05.05.2012, 15:59   #779
radga
Всем привет.
Обнаружил у себя в машине косяк с подключением phantom.
Машину я приобрел в ноябре 2010 в Rolf'е и сразу там поставил Phantom. Летом 2011 оставил машину на стоянке на 2 неделе, и за это время аккумулятор сел в 0. Этой зимой постоянно разряжался аккумулятор (приходилось прикуривать чуть ли не каждый день в морозы). Измерил ток потребления от аккумулятора, когда машина выключена, он составил 180 мА. Зимой снял phantom и поставил штатную магнитолу. Потребление от аккумулятора в выключенном состоянии упало до 60-70 мА. Сегодня обнаружил такую вещь. Phantom подключается к штатной проводке через два разъема - один 20-контактный, на нем есть сигналы питания, 4 канала звука, CAN интерфейс и кнопки на руле, второй разъем 18-ти контактный. Судя по схеме от outlander xl 2007, там ничего путного нет. Выяснилось, что если этот 18-ти контактный разъем не подключать к ГУ, то потребление от аккумулятора падает до 70 мА в выключенном состоянии, и вроде ни на какие функции это не влияет.
Может где-нибудь есть схема от outlander xl 2010 в сети? Очень хочется посмотреть на нее, чтобы понять для чего планировалось использовать этот разъем в ГУ или может быть кто-нибудь знает распиновку этого разъема.
radga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 17:44   #780
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
штатный вт высаживает
а с фантомом он не нужен
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
