Старый 24.04.2014, 19:55   #766
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
у меня по этой схеме (слегка модифицированной) и стоит камера ЗХ...
Тогда я не понимаю, что остальные ищут?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 05:01   #767
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
камера должна переводить моник в режим видео автоматом при положении селектора в R. Такого проекта,как я понял, еще никто не реализовал.
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 06:32   #768
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Саня22 Посмотреть сообщение
Ясно.
Вообще, все кто реализовывал подобное идеи на других марках машин (задействовали штатную систему), использовали для запуска камеры +12 от ламп заднего хода.
Старый 25.04.2014, 07:58   #769
impost72
Аватар для impost72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
фото настроек, для говорящей японской девушки... на фото 1816 выделен пункт он включен, и ниже по ценру это как раз девушка. 1814 в данном разделе первая строка, там много кнопок это громкость.
СПАСИБО!!! Сегодня заставлю девушку ку-ка-рекуккать
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 08:26   #770
lieuten
Аватар для lieuten
думается мне, если японовход для камеры активируется через комп, то еще нескоро кто-то реализует ))
Старый 25.04.2014, 18:01   #771
Саня22
откуда вообще эта инфа о компе, от бабок с лавочки? На двух бывших японоавто с родной нави устанавливал камеры, вход активировался через тюнер, т.е. один из пинов тюнера садился на массу. Попросту, как я понял этим дотошно никто не занимался, тупо все вставляют тюльпан в моник и ждут изображения с камеры... Нет, такого точно не будет. Его нужно активировать, и по аналогии с бывшими авто я склонен думать, что это происходит через тв тюнер. Сам в этом не силен, поэтому, коли готовых проектов нет сниму и отдам голову мастеру.
Ясно.
Запуск камеры и активация видео входа вещи разные.
Старый 25.04.2014, 18:43   #772
zero74ru
Аватар для zero74ru
Есть два варианта, с сенсорным экраном на тюнере нет входа для камеры, вход на монике. А у тех у кого не сенсорный моник, вход камеры на тюнере, с противоположной стороны от 3 тюльпанов.
Речь о том что есть еще коса с проводами, которая управляет активацией входа с камеры. Но у нас ее нет...
Последний раз редактировалось zero74ru; 25.04.2014 в 18:53.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 19:04   #773
Саня22
откуда и куда эта коса идет?
Старый 25.04.2014, 19:27   #774
zero74ru
Аватар для zero74ru
Тюлпан, вход - видео, кабель подключаем к нему и второй конец на камеру. Но на камере есть еще 2 провода питания, правильно? Ты же не думаешь, что штатная камера управляется в разрезе лампочки заднего хода!? А дальше в зависимости от комплектации, либо от тюнера к DVD или к мини диску и к самой камере. Данного куска как я понял из общения с японцем у нас судя по всему нет. А если с завода идет камера то коса ставиться.
Старый 25.04.2014, 19:45   #775
Саня22
Твой японец говорит верно, с тюнера идет иная коса в комплектации с камерой, через эту косу идет питание для камеры + там(в косе) она и активируется. Именно так я и делал на прошлых авто... Правда я делал по натоптанной схеме, которую когда-то русский кулибин сделал. Смысл заключается в соединение одного из пинов тв тюнера на массу. Таким образом и активировался видео вход на камеру
Старый 25.04.2014, 20:05   #776
zero74ru
Аватар для zero74ru
Вроде не иная, а еще одна у нас по две, а в комплектации с камерой 3 косы.
Старый 29.04.2014, 03:49   #777
Kalser
Аватар для Kalser
Авто: Airtrek 2.0 2WD
хочу ставить 2 дин магнитолу. у самого штатная, с обычным (не сенсорным) дисплеем. сейчас стоит плеер под сиденьем. из него выходят 3 тюльпана.
вопрос: можно ли на вход TVR подключить камеру заднего хода?
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 07:59   #778
Саня22
Сообщение от Kalser Посмотреть сообщение
Если "плеер" это тв тюнер, то на него можно подключить, что угодно передающее сигнал в NTSC. Изображение выводится переходом в VTR режим
Добавлено через 6 минут
Почему 2? у меня одна фишка на тв тюнере и в ней три жилы всего. как мне кажется через нее и происходит активация
Старый 29.04.2014, 08:50   #779
Саня22
Для тех, кто хочет адаптировать ТВ выложу пару фоток для наглядного сравнения...
Первое изображение получено путем подключения транскодера вега абсолют Изображение от аналогового тв, сильная рябь на экране, качество никак не оправдывает цену за изделие...
Второе, третье изображение получено путем подключения цифровой ТВ приставки, цена вопроса 2т.р. Качество в живую безупречное
ps: что в итоге будет у Вас решайте сами... отдавать барыгам 7.5 рубасиков или установить цифру в разы дешевле и радоваться
Старый 29.04.2014, 08:59   #780
Саня22
И еще созрел вопросец, когда снимал сенсорную голову, то увидел, что в проводку врезана вот такая коробочка. Как думаете, что это? Смею предположить, что этот девайс там для снятия блокировок с тв.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
