Старый 19.11.2015, 23:13   #1
anndrea
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Ок спасибо ребята за ответы. Со временем постараюсь разобраться с насекомым. По результатам наблюдения отпишусь.
Старый 02.03.2016, 11:45   #2
Барисыч
Аватар для Барисыч
Заскрипело кресло... Сидушка с левой стороны. Просидел, наверное. И скрип такой прям неприятный...(((( Че посоветуете, уважаемые знатоки?
Старый 04.04.2016, 07:55   #3
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
тоже скрипит кресло. причем ощущение, что это не кожа скрипит, а именно какой то скрип типа пружины, какое то соединение. двигал вверх вниз - все равно скрипит. и есть небольшой люфт. зимой не было - стало скрипеть как только потеплело.
поделитесь - как кто решал проблему.
Старый 04.04.2016, 11:40   #4
МиНиН
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
У меня скрип появляется на холодной машине, скрипит боковая пластиковая накладка сиденья, можно рукой воспроизвести этот скрип. По мере прогрева салона скрип пропадает.
Старый 04.04.2016, 13:07   #5
Барисыч
Аватар для Барисыч
Тоже сначала думал на это, но нет, скрып явно металлический, больше похоже под описание, которое дал ув. @Dima1971. Причем именно сидушка или в месте соединения ее со спинкой.
Старый 12.03.2016, 09:17   #6
zis130
Доброго дня Всем. Тоже появился "хрюк" сзади при проезде лежачих полицейских. Срок владения 1,5 года, 13 000 км. Прочитав форум-тоже думал на втулки. Друзья, сегодня поднял заднюю дверь багажника полностью до верха и "хрюка" не было при проезде. Причем катал через "полицейского" вперед-назад.Может это боковые резинки на этой двери? на них четко видно следы соприкосновения с ответными резинками на бампере. Смазывать не стал.Сегодня выкручу их вообще и посмотрю как будет.
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 12:51   #7
profirem
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
Мазал я боковые, и наклеивал войлок на нижние - все равно скрипит.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:10   #8
Glyko
Аватар для Glyko
Иногда слышу легкое шуршание возле левого уха, похоже где то трется потолок об пластик в стойке.. у кого нить было? как лечить?
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:41   #9
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Было и есть!То ли потолок,то ли в передней левой стойке.Стойку разбирал,ничего не нашёл такого,что может тереться обо что-то.Возможно(у меня) дополнительные звуки издаёт проводка видеорегистратора и шлейф Мультитроникса,хотя они закреплены хомутами к штатной проводке в стойке.
Старый 16.03.2016, 11:26   #10
Zoll
Аватар для Zoll
Последний пункт моего сообщения, возможно, ответит на Ваш вопрос. Скрип может быть слева, посередине и справа. Мне скрип устранили официалы.
Старый 22.03.2016, 13:17   #11
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Всю тему не осилил. Не знаете, дребезжание в районе за козырьком слева ближе к лобовухе победили?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 22:12   #12
Linuxo
Аватар для Linuxo
Авто: ASX 1.6 и OUT XL 2.4 и OUT III 3.0
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
За козырьком ничего нет.
Это либо отражение от стекла звука дефлекторов (точно так же было у меня), либо усилитель крыши за плафоном в середине.
Делекторы шумоизолируются, есть в теме.
У усилителя хорошенько протягиваются 2 болта под плафоном и на них битаплста кусок наклеивается.
Linuxo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:58   #13
AgPeHaJIuH
Сообщение от Linuxo Посмотреть сообщение
Извиняюсь, имел ввиду козырек приборной панели. Вот здесь скрип локализуется, уже очень нервирует
Тип файла: jpg noise.jpg (30.2 Кб, 51 просмотров)
Старый 06.04.2016, 20:38   #14
alexvmf
Посмотрите здесь
https://out-club.ru/board/showthread...F5#post1474561
https://out-club.ru/board/showthread...F5#post1883636
Старый 06.04.2016, 21:34   #15
aviator979
Читаю и борюсь со скрипом. борюсь со скрипом и читаю))) Хрюк с лева сзади не поборол. Чуток потеплеет и нырну под машину. Мои пять копеек. Скрипят уплотнители дверей. Если нажать на закрытую дверь, то раздается хрюк. Особенно скрепит если нажать на дверную рамку над стеклом. Смазал уплотнители "вазелином" протер от пыли места соприкосновения кузова с уплотнителем. Такая же хрень бывает и на ауди.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
