Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:45   #766
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от enfer Посмотреть сообщение
Мне с той же проблемой сказали, что импортер отказался менять блок ETACS, т.к. это очень затратно, а толку никакого, потому что мол через несколько месяцев всё равно все приезжают опять с той же проблемой. Сказали - пишите импортеру и звоните гарантийщикам в дилерский, узнавайте, когда будет решение. И тоже показали трюк с вытаскиванием предохранителя.
Неисправность вычисляется у ОД и процедура занимает около 2-х часов. затем при подтверждении заказывается ETACS и при поступлении заменяется по гарантии. Я ждал недели 2, после замены прошло уже 3 месяца все нормально.
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:17   #767
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Интересно,а что они там диагностируют 2 часа.Ведь проблема эта возникает уже не один год .У меня тоже пытались сделать умные лица,но когда я им сказал ,что они эту проблему видят не в первый раз и видимо не в последний ,проверили симптомы (свет и вентиляторы) и повели писать заявление на гарантийный ремонт.Теперь жду новый ЕТАКС.
Одно непонятно ,почему столько времени производитель не может или не хочет исправлять этот косяк.
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 20:37   #768
Будулай 69
У меня диагностировали ровно 15 минут,только толку от этого?Я вот не жду новый ЕТАКС! И не известно ,чем все кончится. Напрягает конечно,вечно у нас какие то проблемы.Российский рынок для мицу якобы приоритетный,а цепляются за всякую ерунду лишь бы не делать ничего.Интересно за бугром к клиентам такое же отношение?
Старый 04.02.2015, 14:58   #769
Алексей-Байконур
День добрый! Авто у меня 2012 года.октябрь.япошка.2.0.Живу в Казахстане,г Байконур.Куплен в Екатере. С проблемой столкнулся в ноябре 2013 пробег был 48.000.В субботу приехал поставил автомобиль во дворе Т +. в понедельник дождь со снегом.запуск от брелка--горит свет.почитал форум скинул клейму.хватило на 2 месяца.ближайшие ОД 900 км в Актобе.позвонил в апреле поехал на майские в Россию . заехал провели диагностику.заверили что всё устранили.проездил ещё до октября всё нормально.Как и в прошлый раз смена погоды ,запуск от брелка-горит свет,пробег 86000.Позвонил ОД в Орск 29 октября приехал к ОД,осмотр около часа,проверили сигналку(установлена в салоне) под замену ЕТАКС,генератор и крышка бардачка. 4 декабря всё заменили без проблем, 26 января 15 г пробег 94000 Т-27,история повторилась, позвонил ОД они правда извинились,сказали что поставили блок новый,но неусовершенствованный приняли заявку,обещали новый блок.Вчера позвонили сказали что блок выслали из Москвы.Так что ждём
Клемму скидываю каждый день
Алексей-Байконур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 15:15   #770
Вольфыч
Байконур, а раз клемму скидываете каждый день. не могли бы скажем с другом каким поменяться аккумуляторами ради эксперимента
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 15:44   #771
v888v
Аватар для v888v
Вот насчет "не усовершенствованного" блока как бы намекают есть "усовершенствованный" .. Да?
По поводу АКБ, пока маловероятно. Что, если АКБ помощнее, то блок от глюка излечится? И как же это? От напряжения АКБ зависит глюк блока? ETACS тогда у всех должен начать глючить. Тогда слишком много надо пояснить. Например во время запуска двигателя напряжение сильно падает. В доках сервисных есть проверка:
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Шаг 1. Проверка напряжения аккумуляторной батареи
Измерьте напряжение аккумуляторной батареи в процессе пуска двигателя стартером.
НОРМА: Не менее 8 В
Но ведь не у всех же глючит?
Ещё из доков:
РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH-СОВМЕСТИМЫХ ®
УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ>
• Данная система не может использоваться при разряженной аккумуляторной батарее Bluetooth совместимых® устройств.
Получается что ETACS не глючил совсем при конструкторских испытаниях на пониженное напряжение, только Bluetooth переставал работать?
Старый 04.02.2015, 18:21   #772
Лэндер
Интересно тогда какие же блоки ставили в машины 2014г. выпуска?У меня машина 2014г.выпуска приобретена в ноябре, ЕТАКС глюканул на пробеге 7800 в конце января.А у некоторых глюк произошёл,как тут писали чуть ли не при выезде из салона.
Старый 04.02.2015, 21:56   #773
Будулай 69
У меня глюкнул на 2500км при смене погоды с + на -,после ночевки на улице. До этого был на 0-ТО.проверяли АКБ,все в норме. Могу проверять сам хоть каждый день , в гараже все для этого есть, в СА служил в ремзводе и был какое то время аккумуляторщиком. Причина не в АКБ.Правда мистика.А мистификаторам пора объявлять отзывную компанию,а то людей в тонусе держат.т.к. ни кто от этого сюрприза не застрахован! Ух как я зол!!!
Старый 04.02.2015, 22:52   #774
первый номер
Сегодня был в Рольф-Восток с этой проблемой, мастер приемщик без лишних движений сразу приговорил ЕТАКС под замену, об аккумуляторе речи вообще не зашло, проблема массовая - с его слов только у него сейчас одновременно висит 20 заказ - нарядов по этой теме.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 23:59   #775
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Температура на улице стала стремиться к 0 и тут же ловлю глюк. Завтра поеду тиранить ОД в очередной раз. Сказали закажут ЕТАКС по звонку если опять глюканет, нет уж, пусть фиксируют.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:59   #776
drys
Сообщение от Алексей-Байконур Посмотреть сообщение
попробуйте с брелка не заводить а только с ключа - проверить версию о том, что радиосигнал сигналки дает помехи и вызывает сбой.
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
тоже очень разумная мысль, помогайте раз пришли к нам, по учавствуйте в эксперименте, пожалуйста.
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:08   #777
Лэндер
У меня сигналки нет однако глюк проявился.Думаю сига здесь непричём.
Старый 05.02.2015, 14:20   #778
kidanov
Аватар для kidanov
Есть еще одна мысль.
При прошивке бока ECU моторника тоже включаются фары и вентиляторы в машине. Это происходит при частичной или полной потери связи между блоками мотора и ETACS. При снятии предохранителя происходит перезагрузка блоков, что приводит к восстановлению работы.
Осталось поймать машинку с неисправностью и проверить.
Старый 05.02.2015, 14:26   #779
v888v
Аватар для v888v
Это новость.
Получается, та же комбинация возникает просто при прошивке?
Старый 05.02.2015, 14:30   #780
kidanov
Аватар для kidanov
Это новость.
Да, я когда скачивал со своей машинки, такой же эффект. именно во время процесса.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
