Старый 31.05.2020, 09:25   #766
SGtomsk
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Подскажите, как выковырять заглушку
пластиковыми лопатками, на али комплект разных размеров и форм, в автомагазинах тоже есть. да и пластиковой картой можно поковырять.
Старый 01.06.2020, 18:42   #767
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Не смог найти,но вроде как где то тут спрашивали,подойдёт ли новая приборка электронная нам.Случайно наткнулся на eBay...так пишут что- да не вопрос!!! именно для этих целей)))
GENUINE SPEED METER GAUGES FOR MITSUBISHI PAJERO SPORT 2019
PART No 8100C701
YOU CAN UPGRADE MITSUBISHI PAJERO SPORT 2017-18 WITH THIS SPEED METER GAUGES
THIS PART IS GENUINE FROM MITSUBISHI THAILAND
что в переводе означает:
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДЛЯ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2019
ЧАСТЬ № 8100C701
ВЫ МОЖЕТЕ ОБНОВИТЬ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2017-18 С ЭТИМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ СКОРОСТИ
Эта часть является подлинной из Мицубиси, Таиланд
Ценник гуманным не назвать...но если сравнивать с оригинальными расширителями арок в примерно таком же ценовом диапазоне,то тут хоть какая то электроника присутствует)))
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-SPE...1/233500025941
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 19:02   #768
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
ЧАСТЬ № 8100C701
Едрить-колотить
Сейчас новых спортов в салонах ещё нет. А потом ещё ждать в тотал ушедших, на запчасти. И будет ценник уже адекватный. Правда пробег там будет другой, но это кому как уже, некоторым и плюс будет.
Старый 01.06.2020, 19:03   #769
evg_krd
PART No 8100C701
ЧАСТЬ № 8100C701
Вот на драйве
https://www.drive2.ru/l/557608252129411320/
Позже и в России по коду будет доступна к заказу. Вопрос цены. Ну или Китайцы сделают. Был бы спрос
Старый 02.06.2020, 07:00   #770
DmZ
Вот на драйве
И ни в одном обзоре, который касается панели приборов, не сказано научилась ли она отображать давление в шинах или просто поменяли стрелочки на красивую анимацию.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 09:48   #771
DmZ
Не знаю куда написать, в эту тему или в датчики давления, но тем кто думает травиться - может пригодится.
AliExpress: TPMS OBD monitor
Монитор давления в шинах БЕЗ использования датчиков в шинах - работает по какой-то эвристике о скорости вращения конкретного колеса с блока ABS.
Преимущества, на мой взгляд:
  • нет датчиков - нет проблем с несколькими комплектами колес
  • обучается на любом давлении, так как считывает текущие показания ABS
  • обучается довольно быстро - 700-1000 метров
  • можно легко отключить от OBD если лень обучать на малом давлении
  • всегда показывает колеса правильно (правое/заднее и тп) так как работает с ABS, а не полагается на порядок записи датчиков в памяти компа
Недостатки:
  • если авто уже оборудовано системой TPMS - ее нужно выключить, так как будет "доставать" низким давлением
  • показывает не реальное давление, а шкалу от 2.4 до 1.0 (может и не недостаток, так как травиться и накачивать все равно по внешнему манометру)
  • возможны ложные срабатывания на скользких покрытиях (не проверял, но логично, если завязано на ABS)
Старый 02.06.2020, 19:14   #772
Vadim SPB
Едрить-колотить
Только номер у вас почему то нетакой. У вас на 02 заканчивается, а тут и в других местах ,на 01.
Старый 02.06.2020, 19:50   #773
эрмак
Аватар для эрмак
Хм. Это емекс чудит. Я скопировал тут, на соседней вкладке вставил и нажал "поиск". Результат отскринил. Странно. Но вообще верное замечание, у меня на скрине другая панель видимо.
Старый 04.06.2020, 09:04   #774
Aleut1976
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Скорее всего правый/левый руль, по идее и раскладка тахометр-спидометр тоже зеркалят.
Aleut1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 21:16   #775
Vadim SPB
Судя по фото выше и ссылки на Драйв- новая панель,имеет несколько видов отображения? Так как они там разные по графике.
Старый 04.12.2020, 15:42   #776
Plust928
На днях задним бампером слегка встретился с парковочным столбиком, на камере не заметил и, почему-то парктроник на него не отреагировал, мне кажется, что так называемая декоративная ( это которая блестючая ))) защита бампера вот от таких касаний может и уберечь, кто пользует, подскажите так ли это? И, если да, то на какие из множества предложений стоит обратить внимание, какой фирмы, диаметров труб, формы . О бесполезности девайса во внедорожных условиях читал, здесь чисто для парковочно городской эксплуатации. Спасибо.
Старый 05.12.2020, 01:49   #777
эрмак
Аватар для эрмак
Заднюю часть, примерно в размере проема пятой двери, закрывают фаркопы многих моделей. Можно посмотреть в эту сторону. Тут всё просто, любой который понравится и создаст впечатление что он защитит всё что надо. В принципе и фаркоп штука полезная, и прочности там будет точно много даже с самым плохим фаркопом.
Те части которые по бокам, их по низу может закрыть риф или лаборатория полного привода, защиты+фаркопы, но в реальной жизни они закроют только до какой то определенной высоты, не сильно большой, примерно по колено, а дальше уже нет так как вписаны по бокам в габарит машины, а не выходят за него.
Если есть желание и возможность можно сделать под заказ защиту выходящую за пределы габаритов немного. Но особо смысла в этом нет.
Что касается защиты на бездорожье, то тут вопрос очень дискуссионный, на самом деле. Защиты разные и толк от них разный.
Старый 05.12.2020, 06:10   #778
Тай
Аватар для Тай
самовар с драйва на базе фаркопа
Старый 05.12.2020, 08:21   #779
Plust928
Спасибо ответившим, в том то и дело, что у нас в «деревне» не посмотреть изделия живьем, остаётся только по фото и верить рекламе , что «все качественно, чудесно и замечательно». Надеялся, что кто-нибудь из соклубников, установивших такую декорзащиту поделится реальным опытом и описанием ( а вдруг и обоснованием))) выбора и эксплуатации. Похоже мало, кто ставит, неужели настолько бесполезная приблуда?)
Старый 05.12.2020, 08:44   #780
Тай
Аватар для Тай
@Plust928, хромированный обвес как правило по отзывам тонкостенная труба - как декорация. При первом контакте замнется.
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
