Старый 22.01.2021, 08:23   #1
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Отключил ТПМС, теперь впереди замена дисков. Вопрос такой - если кто в курсе или имеет опыт, как снять датчики с дисков, возможно придется это сделать, если оставлю на зиму 18 диски..
Старый 22.01.2021, 10:51   #2
evg_krd
если снимешь датчики, то и соски вроде придется менять. а так-они там винтом держатся. разбортируешь- и отверткой
Старый 22.01.2021, 11:49   #3
эрмак
Аватар для эрмак
Там обычные соски, с железкой для соединения с датчиком. Если снять датчики то останутся просто соски, несколько другой, по сравнению с обычными, формой внутренней части. И на этом всё. Я с 18-го радиуса на 17-й переставил датчики, соски отдельно брал, на старых диска оставил оригинальные. И никаких проблем ни на одном из комплектов дисков.
Старый 23.01.2021, 09:57   #4
andru-ha2375
А эта железка получается внутри, т.е. на стороне датчика.. и что надо чтоб эту железку снять, просто отверткой подковырнуть как то.. или там понятно все при ближайшем рассмотрении...?
Недавно в колесо болт словил, и когда на шиномонтажке заглядывал туда, то сильно не разглядел как оно там устроено
Старый 23.01.2021, 10:39   #5
Seregka
Там просто металлическая трубка из соска торчит. Не мешает она ничему.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 10:46   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Вот так выглядит сосок для колеса с датчиком TMPS. Именно на наши машины и на наши датчики. Фото сделал когда переставлял на другие диски наши датчики. Вот эта трубочка торчит, на неё надевается датчик, когда приклеивается на место, торчит она примерно на сантиметр. Больше никаких отличий от обычного соска бескамерного нет. Я не представляю ситуацию, когда это может где-то помешать при эксплуатации, с учетом места расположения соска. Может какой то особо криворукий шиномонтажник заденет этот сосок разбирая колесо, но и то постараться надо и сильно.
Тип файла: jpg 20.04.22-1.jpg (60.4 Кб, 35 просмотров)
Старый 24.01.2021, 14:39   #7
evg_krd
Вот такой датчик стоит у меня на родных 18" колесах
Старый 25.01.2021, 23:39   #8
Alekc73
Ни кто не замечал, что при резком переходе температуры через ноль градусов система иногда выдает ошибку. Правда на родных датчиках давления этого не наблюдал. Летом нет минуса. А тут на китайских датчиках выдало ошибку, когда, в мороз около -15 градусов, проехал по потоку воды с прорвавшегося водовода. На следующий день ошибку сбросил и все работает штатно.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 01:32   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Теоретически в такой ситуации при такой температуре в колесе давление может подняться на ~0.2 бара примерно, меньше чем за минуту. Возможно этот скачек был воспринят системой как проблема и выскочила ошибка.
Старый 26.01.2021, 13:11   #10
axel-f
Системе всё равно куда вы въехали, в разлитую лужу кипятка, или колеса остыли утром. Референтные значения заданы, законы физики никто не отменял, давление изменилось согласно заданных значений на 0.5 атмосферы - вот вам и ошибка. Это же нормально, сообщать об изменениях давления в шинах
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:53   #11
Alekc73
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
программой проверяю на ошибки. Выдает по одному датчику Tyre ID reception fail Потом делаю сброс и все работает штатно. Может датчики китайские такие
Старый 27.01.2021, 15:47   #12
Seregka
Я покупал эти - https://m.aliexpress.ru/item/3281075...a402d47&is_c=Y
Старый 27.01.2021, 22:45   #13
kaskas
Сообщение от Seregka Посмотреть сообщение
Поставили? Как качество?
Старый 28.01.2021, 19:54   #14
Seregka
Ещё нет. Взял чтобы были под рукой. Осенью на Кольском убил диск и когда его пытались править понял, что замены соску у меня нет. Качество нормальное, косяков при осмотре не нашел.
Старый 05.03.2021, 21:32   #15
Scor314on
Подскажите,кто клонировал датчики программатором Аутел,на клонированных датчиках номер ID разный или одинаковый на всех.У меня почему то получился номер одинаковый на всех,хотя давление и температура на всех колесах разная,и еще надпись о неисправности системы пропала,а внизу остался мигать значок колеса желтый.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
