Старый 13.10.2022, 13:38   #766
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
А тут - высшие материи, Oil-club отдыхает со своими маслами....
Хоть для этого специальная тема есть...
Старый 13.10.2022, 13:44   #767
Аккумуляторы-то какие можно поставить из доступных на российском рынке- знает кто-нибудь? У меня 2.4 2018 год...
Посмотри АКБ ЛАДА, их производит Аком, но для конвейера. Но именно ЛАДА, они реально хороши.
Старый 13.10.2022, 13:51   #768
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
В конце лета снял фишку с датчика тока на минусовой клемме
Наблюдал
На днях вернул фишку на место из-за выкипания электролита
Очередное наблюдение за "интеллектуальным" напряжением в бортовой сети
если без датчика генератор перезаряжает аккумулятор, то это означает, что отсутствие тока через датчик вынуждает мозги двигателя увеличить напряжение возбуждения, тем самым пытаясь добиться, чтобы этот ток появился в датчике
если с датчиком генератор недозаряжает аккумулятор, то это означает, что слишком большой ток через датчик дает сигнал мозгам двигателя уменьшить напряжение возбуждения
вывод: если ток через датчик слишком велик, то его нужно уменьшить, но не исключать полностью
чтобы уменьшить ток через датчик нужно шунтировать провод идущий через датчик, т.е. параллельно ему подключить дополнительный проводник идущий от минусовой клеммы аккумулятора к массе в обход датчика тока, тогда через датчик пойдет половина тока, другая половина тока пойдет через шунт
подойдет провод для прикуривания
мне негде экспериментировать, датчик тока отсутствует
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 14:13   #769
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Рано думать об этом ещё. Через 3-4 года заходите.
Старый 13.10.2022, 18:40   #770
Knop
напряжение плавно упало до 12.0 В и далее все как обычно.
Да, в прошлые выходные напряжение грохнулось до 12,1 - радар-детектор извинился и выключился сообщив что напряжение сети маловато.
А так бы и не заметил падения
Старый 14.10.2022, 07:30   #771
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Ага. Только заряд не держат. Уровень в норме, но уже за этот год в тёплый сезон раза 4 заряжал. Холодает - не тянут .
А характеристики полные АКБ есть этого бренда, подходящие под наш авто?
Не могу по ссылке перейти . Не работает.
А в теме аккумуляторы - не их обсуждают?))))
Старый 14.10.2022, 09:23   #772
Например вот: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1959 А себе я поставил на 64 А/ч
Старый 15.10.2022, 06:36   #773
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Спасибо, на Corolla - ясно, а на Sport какие можно поставить? На машине характеристики и размер не могу посмотреть, она за 1800 км от меня. Хочу приехать и поменять, предварительно заказав.
Старый 15.10.2022, 06:54   #774
Тай
Аватар для Тай
D26L, емкость больше 68Ампер(у нас такой)
Старый 15.10.2022, 10:04   #775
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Вот такой подойдёт?
Старый 15.10.2022, 10:14   #776
@Борис Борисыч, Я бы лучше посмотрел корейские АКБ,БОШ И ВАРТА уже давно не того качества которое было раньше.ИМХО.
Очень не плохие АКБ Delkor.
Старый 15.10.2022, 13:23   #777
Vadim SPB
Вот полностью поддерживаю!
Старый 15.10.2022, 20:08   #778
Smileyfox
Езе Tab/topla порекомендую.
Оч хорошие чехи. Компания специализируется на аккумах гражданского и промышленного применения
Старый 15.10.2022, 20:15   #779
Sergey1966
Topla это Cловения
Старый 16.10.2022, 08:30   #780
Smileyfox
Может и так, но аккуму хорошие)
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
