Старый 06.12.2015, 18:53   #781
AntonRTMC
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство - РАЗНОЕ
Прошу помощи в разрешении следующей проблемы:
После установки головного устройства на Outlender XL при выключенном зажигании появились периодические фоновые шумы в колонках. При включенном зажигании шумов не наблюдается.
ГУ производства Китай (модель и завод не установлен) с активатором усилителя Rockford.
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ШУМОВ?
AntonRTMC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:40   #782
maikllll
Аватар для maikllll
Ответил в почту, но продублирую:
Это однозначно не отключается усилитель!!!
Было такое. Периодический "переливающийся" звук из одной колонки в другую.
Дело в красной коробочке - канбасе. У некоторых моделей работает корректно, у некоторых нет.
Это грозит тем, что за 2-3-4 дня не отключенный усилитель высаживает аккумулятор в "0".
Я долго боролся, в итоге поставил реле принудительного отключения усилка при выкл-ии зажигания.
Что и как куда подключал уже смутно помню. Но на форуме были сообщения со схемами.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 13:57   #783
AntonRTMC
Спасибо, но я уже установил причину. Это действительно Канбус не отключался и я поставил реле на его питание....
Старый 25.01.2016, 22:15   #784
sfera16
может кто знает как перепрошить (что это за голова)
аппарат Outlander-XL QL-OTL880
http://ru.aliexpress.com/item/8-Digi...467243239.html
sfera16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 00:09   #785
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Всем привет!
подскажите эта штатная магнитола работает со штатным блютузом старого образца (без USB), ??
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 08:38   #786
acetodol
Добрый всем день) воппос интересныя у меня, возможно ли воткнуть в место родной mmcs магнитолу от третьего оутлендера?
acetodol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 12:59   #787
Danila_92
Всем привет!)
Аут 2 рестайлинг.
Прошу помощи в выборе магнитолки, много всего прочитал но ничего конкретного так и не нашел(((
Хочу поставить 2din магнитолу.
1) Важно чтоб был навигатор, камера заднего вида, и качество музыки не хуже чем есть у меня щас.
2) выход в интернет не важно ( можно навигатор и без пробок ) просто по gps .
3) магнитолу хочу в штатное место, без колхоза, чтоб работали кнопки на руле, голосовое управления у меня вроде как есть, было бы не плохо его тоже сохранить.
Штатная музыка у меня как я понимаю не рокфорд (((
Danila_92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 21:22   #788
kritol
Всем привет. Тоже в муках выбора. Вроде S180 понравилась, но не понял как она с Рокфором стыкуется или нет.
Что посоветуете знатоки?
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 12:56   #789
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
Отлично стыкуется. Единственное не будет отдельной регулировки саба и тыл-фронт. А так- все разъем в разъем без танцев с бубнами и пр. ненужной лабуды.
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 14:42   #790
lawinch
Победитель конкурса «Лучший Outlander XL на фото 2017 года»
Всем привет! Тоже решил заменить магнитолу, полистал форум, нашёл этот вариант, как писал @-=Давид=-, но с поддержкой Rockford
http://mediasaloon.ru/shop/caraudio/w2-d9848zc-3g/
По описанию на сайте: в данной модели имеется поддержка фирменной аудиосистемы ROCKFORD и в комплекте идет адаптер CAN BUS.
Кто-нибудь ставил, что думаете? Меня волнует качество звука и навигация.
Или лучше оставить эту идею вообще?
lawinch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 15:04   #791
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от lawinch Посмотреть сообщение
Ставь S180 и будет тебе счастье! и звук и функционал на высоте и с рокфорд-ом дружит прекрасно (ну не будет разве только отдельной регулировки САБа- но это не важно- все регулируется "бас"-ом)... И навигация и интернет и все дела и все это проверено сотнями счастливых обладателей...
По поводу твоей балалайки сказать ничего не могу...
П.С. И телек без двб-тюнера (поставил "смотрешку" и при наличии более или менее нормального интернета 190 каналов в цифровом качестве)
Старый 20.04.2016, 15:25   #792
lawinch
@Storm, спасибо! А по фактуре и цвету подходит к панели? Не колхозно смотрится?
Старый 20.04.2016, 15:30   #793
Storm
Аватар для Storm
Один-в-один... от родной не отличишь...
Некоторые (в том числе и я) жаловались на излишне большую щель в верхней части, но на самом деле по прошествии года езды с аппаратом- теперь скажу- это придирки))))
Старый 21.04.2016, 22:08   #794
vovka387
Все доброго времени суток. У меня стоит магнитола s180, брал тут у Рустама. Что то он не отвечает в личку, может владельцы данного устройства помогут ?
Проблема такая, можно использовать карты памяти и с кино и музыкой проблем нет, но вот приложения ставятся только на внутреннюю память, а ее там катастрофически мало (около 500 мегабайт). Стоит яндекс навигатор, яндекс карты, приложение для музыки и ютьюб. Места больше нет, и ладно для новых приложений, приходится делать танцы с бубном, чтобы обновить установленные.
Никто не сталкивался ?
vovka387 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 00:36   #795
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от vovka387 Посмотреть сообщение
У меня стоит приложение, которое прекрасно переносит установленные проги на флешку.... вообще никаких проблем (кто то раньше писал, что при перезагрузке головы проги не видятся)- все работает четко и без косяков вроде... не помню сейчас как называется прога, но посмотрите в гуглплее... по-моему что то типа apps2sd или что то похожее...
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
GM торопится купить Chrysler, пока тот не вошел в Renault Nissan Игорь_spb Автоновости 3 30.10.2008 13:41
Привет, пока еще без аута))) didimon Приветствия, правила 15 16.11.2007 13:23
Toyota пока не смогла стать производителем N1 в мире Игорь_spb Автоновости 0 22.10.2007 18:19
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
