Старый 31.07.2011, 10:44   #781
Little 1
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Помогите новичку. Вчера забрала свою машинку из салона. Заменили штатную "голову" на другую в салоне. Штатную в коробке отдали нам. Вопрос: как пристроить в новые руки? Спасибо за помощь.
Little 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 22:07   #782
Грекь
Аватар для Грекь
напишите объявление в разделе купли-продажи. может кому и надо.
Старый 15.09.2011, 09:26   #783
molod791
Аватар для molod791
По умолчанию Замена штатной магнитолы
Доброго времени суток всем. Понимаю, что эта тема здесь уже полноценно обсужена. Но тем не менее,подскажите 2-3 модели головного устройства, с оптимальным сочетанием цена-качество на настоящее время. Аут XL 2008 с Rocford.
Заранее всем благодарен.
molod791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 09:31   #784
Bad Den
Возник такой вопрос - а что можно подобрать аналогичного комбайну Pioneer AVIC-F900BT по функциям? Хотел купить его а его уже давно не продают...
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 11:34   #785
bormot
Здравствуйте! Заменил штатную систему на неплохой комплект.
Голова- Sony xav-e70, фронт- Helix rs6 competition, саб Helix 1006, усилок Power Acoustic A300, конденсатор на 1000мкф.
Начала наблюдаться интересная вещь. При работающей акустике (выяснил, приглушив звук для разговора по мобиле) при нажатии на педаль газа появляется посторонний звук. К приятному урчанию добавился какой-то свист. С выключенной музыкой все как обычно. Что это может быть??? Какая-то наводка по электрике???
bormot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 23:01   #786
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Вероятнее всего наводка на межблочный RCA-кабель.
Надо пробовать его перепрокладывать иначе.
Старый 02.10.2011, 19:45   #787
KoTLand
Аватар для KoTLand
Всем привет!
А может завалялась у кого нибудь вставка 1DIN магнитолы с нишей,на 1й аут?
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:23   #788
DmirtyVS
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вам нужна заглушка от гнезда магнитолы на евро-ауте?
У меня где-то валяется, но быстро ее найти не получится... может на выходных
Старый 10.10.2011, 19:48   #789
nobv1
Аут, 2003, американец. При покупке в авто стояла 2х-диновая магнитоло Пролоджи, видео не воспроизводила. Решил разобраться что к чему, снял голову, вновь тестово поставил, а она не работает)))) Отключил ее полностью и заметил, что стал работать регулятор яркости подсветки приборов, до этого не работавший. Похоже горе-инсталляторами там серьезно набедокурено. Поэтому, нужна распиновка штатного американского разъема под магнитолу, в том числе было бы не плохо получить информацию об алгоритме работы шотатной антенны, встроенной в переднее правое крыло автомобиля. Она у меня находится постоянно в выдвинутом положении, а это не очень красиво. Заранее спасибо за помощь. П.С. тему это прочитал всю, нашел лишь распиновку штатной магнитолы, в которой к антенне относится лишь один плюсовой вывод.
nobv1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 20:28   #790
Acidsmoke
Аватар для Acidsmoke
Я себе сразу поставил ДВД-мультипоглощатель всего (DVD, USB, micro-sd, ipod\iphone, еще можно подкл антену и тв будет) с сенсорным экраном. Классная штука, клипы врубил и не так скучно на светофорах стоять, если что тождешь, можно какое нибудь кино или сериалы глянуть, из полезного в нем еще был навигатор с 3 или 4 нави-прогами (автоспутник, навител I-Go и еще что-то) но из за безруких электриков из ростовской конторы Гедон (офиц.дилер то же мне) навигатор загнулся, что то там не так соединили. Правда отдал я этим Гедонам за него около 55 тр + установка, не помню точно но помоему около 10
Acidsmoke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 23:13   #791
E.L.V.I.S
Сообщение от nobv1 Посмотреть сообщение
Хочу Вас расстроить. Штатная американская антенна на правом крыле не имеет электропривода, а антенну можно только открутить ключом полностью, например при заезде на мойку-автомат.
Старый 18.10.2011, 11:18   #792
OlegBala
Аватар для OlegBala
Я себе вот такую штуку поставил, жаль оригинальная рамка не влезла.
Народ!
Подскажите пожалуйста, какой размер колонок влезает в передние двери Аут-1?
Есть ли у кого схема установки колонок?
Заранее благодарю!!!
OlegBala вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 18:59   #793
E.L.V.I.S
Сообщение от OlegBala Посмотреть сообщение
16см или 6,5"
Что значит - схема установки колонок?
Как снять старые и поставить новые?
Старый 20.10.2011, 09:54   #794
OlegBala
Аватар для OlegBala
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
16см или 6,5"
Так точно!
Обшивку двери нужно снимать или нет, как снимать!?
Старый 20.10.2011, 11:39   #795
fs001
Аватар для fs001
Не только снимать, но и шумо-вибро изолировать дверь. Иначе эффекта от новой акустики будет ноль. Весь процесс можешь почитать вот тут: http://ead.by/forum/showthread.php?t=101
Конкретно как разбирать дверь (европеец):
1. Снять штатный гриль (широкой плоской отверткой а лучше пластмасской поддеть по красным стрелкам как на фото 1, на фото уже новые дины, пусть не смущает).
2. Плоской отверткой снять заглушку под ручкой открывания двери (фото 2). Там саморез - открутить.
3. В ручке двери еще один саморез (фото 3) - открутить.
4. С заднего торца двери саморез с пластиковой заглушкой - снять, открутить.
5. Начиная с нижней части аккуратно "оторвать" обшивку от железа двери (там по периметру на клипсах, парочкой новых клипс запастись предварительно ).
6. Отсоединить накладку на ручке открывания двери от обшивки и вытащить ручку открывания (по ходу сообразишь как).
Стандартная 6.5" в европейца 1-в-1 не становится. Крепления и размер другие. Я выкручивался дополнительным проставочным кольцом из водостойкой фанеры (фото 5). и гриль тоже пришлось подколхозить добавил кольцо как как на фото1, зеленая стрелка (штатный гриль для звука совсем убийство).
fs001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
