Старый 14.10.2019, 19:00   #781
posset
По умолчанию Re: Outlander. Колёсные диски
@никас, это на XL, а тут про другой автомобиль речь идет.
@posset, у вас же уже стояли диски в вылетом 46, так что 43 прекрасно подойдут. и шины 215/65 тоже должны встать без проблем, если подвеска живая. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29544
Спасибо,вроде все живое...
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 14:19   #782
stranger75
Подскажите пожалуйста нашел диски все подходит кроме внутреннего отверстия ( у нас 67. А там 75). Можно ли их ставить?
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 07:49   #783
luna7475
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
Можно, но
придется поискать проставки под этот диаметр.
Старый 05.12.2019, 15:50   #784
@stranger75, если гайки конусные, то можно ставить без центрующих колец — надо только аккуратно затягивать их перекрёстно, тогда диск самоотцентруется. Если гайки под шайбу, то надо центровочные кольца.
Старый 11.04.2020, 20:00   #785
posset
Подскажите нашла в продаже диски на 16 шириной 7 и вылетом 40. Скажите пойдут на нашину машину и какой профиль резины лучше взять? На зиму вместо 215/60 взяла 215/65 мне прям понравилось как смотрится и машина стала повыше
Старый 12.04.2020, 08:30   #786
hanter72
Аватар для hanter72
@posset, 6х16 ЕТ46 5х114,3 или
7х17 ЕТ40. 5х114,3.
Это размер дисков на аут1.
От типа резины возможно небольшое изменение в ширине диска ( в сторону увеличения - до 0,5 дюйма) или в вылете диска от привалочной площади - параметр ЕТ - +/- 1-2мм,
Старый 16.10.2021, 23:20   #787
Vitaly 74
Можно ли поставить диски от ASX 2021 на Outlander 1, разница в ширине 0,5 дюйма.
Родные диски Outlander 16x6jj, et46
ASX 16x6,5jj, et46, разболтовка итд всё совпадает. Не будет цеплять при поворотах?
Хочу на зиму взять стальные диски, ничего не могу найти в таком размере, вот есть вариант дисков с ASX.
Буду очень благодарен за помощь.
Vitaly 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю диски R18 от Outlander XL Fadel Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 10 11.05.2010 05:50
Продаю диски R16 на Outlander в Питере rauber Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 28 06.11.2007 08:20
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
