Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 15.06.2008, 19:08   #781
Zonder
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Точна, баянистче. Но у меня есть вещдок
Старый 15.06.2008, 20:14   #782
Романтула
Аватар для Романтула
Молодец, Спасибо, а я то никак не нарвусь на эту рекламу. Красиво! Сразу виден целый номер, тоже себе так хочу! Сейчас у меня пролистывает - последние 4 цифры показывает после первых. Может появилась новая прошивка - сейчас обкатывают, или просто реклама? Интересен коментарий Рольфа на эту картинку
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 17:38   #783
Maks
В итоге получается, что набрать голосом номер из 11 цифр или занести его в книжку невозможно?
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 18:24   #784
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, записать номер из 11 знаков в записную книжку невозможно.
следовательно, вызвать голосом из записной книжки машины - так же.
но у нас есть 7-значные городские номера. с ними - можно
Старый 18.06.2008, 00:02   #785
Романтула
Можно, точно! Но тут такая засада: у меня ( и не только) звонки внутри сети (МТС) халявные, а я не могу их делать с моим любимым XL-лем. Спасибо вам локализаторы (если такие были на самом деле)! А на городские позвонить - нет проблем, только тут целый риф подводных камней - звонок получается платный, при входящем он не сопоставляется с данным контактом, введенным в БТ , потому как введено хх-хх-хх А определяется как 8-4782-хх-хх-хх не узнает, собака! Тренеруй память, уважаемый пользователь. Что бы определить кто тебе звонит нужно посмотреть на первый транш цифр, потом дождаться появления последних 4-рех, потом попробовать вспомнить кому этот номер может принадлежать, и наконец принять решение -отклонить или ответить. Ну не наш этот агрегат!!! Никто не пошевелился чтоб приспособить к нашим стандартам!!!
Старый 18.06.2008, 00:08   #786
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а я так вообще смысла не вижу исправления "11 цифр", т.к. при звонке на дисплее всё-равно высвечивается номер, а не имя абонента, которое как раз будет записано в записной книжке машины. или, при звонке, авто будет произносить в слух это имя твоим голосом?
Старый 18.06.2008, 00:11   #787
Романтула
надеюсь, что будет произносить, а иначе зачем все это!?
Старый 18.06.2008, 00:20   #788
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну надо в зап книжку ввести хотя бы 7-значный номер и поставить голосовую метку. и позвонить. он увидит совпадение 7 знаков и может ... "подумает" что звонящий - как раз тот, который у него в зап книжке.
ну и проверить это дело - произнесёт имя или нет.
но .. единственная беда - номер должен начинаться на "ноль". другие номера он не даст запомнить в своей книжке.
в общем, надо ещё раз попробовать.
Старый 18.06.2008, 08:45   #789
Романтула
давно уже проверил, ввел прямой городской номер, при исходящем звонке тетка набирает, при входящем с него же - не узнает собака!
Старый 19.06.2008, 15:53   #790
Ильдар
Аватар для Ильдар
Вопросик появился: Ежели по какой-либо причине обесточить автомобиль, т.е. откинуть клемму АКБ, не слетят ли настройки Bluetooth?
Ильдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 16:01   #791
aniskin
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
По умолчанию Ответ: Забыл пароль.
Ильдар, уже с блютуз и АКБ экспериментировали, хотели сбросить языковую настройку:
Сообщение от sergmat1 Посмотреть сообщение
Ничего не получилось... Часы только сбросились. Минут 30 была без питания. У меня, кстати, с самого начала говорила на французком. С горем попалам и 2 л пива перевел на английский...
aniskin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 21:29   #792
Андрей Самара
Пробежался по ветке, но не увидел, извините, если повторюсь.....
После покупки авто без особых проблем пообщался с девушкой и она теперь знает мой телефон, но упорно отказывается выводить разговоры на громкую связь. Т.е. при входящем звонке она вырубает музыку, выводит на дисплей входящий номер и просит нажать кнопку на руле. При нажатии пишет "call active" и опять включает музыку, а я продолжаю разговор по телефону. Причем с телефоном Nokia N73 все нормально, в машине у жены "зуб" работает на все 100%. Обидно!!!
Андрей Самара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 21:47   #793
Stets
Аватар для Stets
Авто: Nissan Murano II
Сообщение от aniskin Посмотреть сообщение
А вот у меня сами каким-то чудом сбросились...
Ехал говорил, все нормально, остановился, нажал кнопку сброса звонка и сразу ж заглушился... Через некоторое время поехал, телефон не подключается...не один, не второй (у меня два были внесены), "тетка" говорит, нетуть... Занес все заново, все работает...
У кого-нить подобное было, что за ахтунг???
Stets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 22:41   #794
Романтула
Было такое, по непонятной причине БТ-модуль переставал узнавать телефон, за пол-года раз 5 было. Причем лечилось только переспариванием трубки. Где-то кто-то писал, что через некоторое время также внезапно связь восстанавливается сама, но я не проверял, удалял и вновь спаривал телефон с БТ. Тут была инфа, что есть другой модуль к нашей ХФ-системе (с другим номером), кому-то меняли по гарантии. Вроде тот не глючит.
Старый 25.06.2008, 22:54   #795
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
за месяц пользвания авто.. тетка три раза уже теряла телефон... и сама же потом находила... последний раз пытался найти причины по которым связь востанавливается так и не удалось...
пробывл телефон перегружать
блютуз на телефоне вкл\выкл
машину закр/откр
ничего не помогало... а на утро как ничего и не было пришел сел завел и телефон подцепился!
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
