Старый 15.07.2010, 10:20   #1
Кирл
По умолчанию Re: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Покрасить штатный?
Ну как вариант можно (краска не полезет после нашего коктейля Лужкова), но я знаю что вроде у Паджериков старых красные значки, я думаю по размеру подойдут.
Может кто знает номер по каталогу или где купить?
Кирл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 12:05   #2
Zander066
Аватар для Zander066
Сообщение от Кирл Посмотреть сообщение
Оптяни его красным винилом и не мучайся... в руб 50 выйдет (цена пленки) оптянуть сможешь сам. Ничего сложного нет.
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 19:15   #3
Zander066
мне больше моя нравится... раллиарт)))) ни на какую другую я б не поменял... за исключением решетки OKUYAMA
Старый 15.07.2010, 19:58   #4
Махатма
А я Роадест поставил и неделю поездив продал. Для нее нужен аргессивный вид, хром на зеркалах, ручках и уплотнителях стекла.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 23:07   #5
SDV.
Аватар для SDV.
Товарищи кто нибудь продаёт ещё решётки???
SDV. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 23:37   #6
Vitalino
Аватар для Vitalino
А для меня моя вроди как самая жирная для нашего аута
Тип файла: jpg IMG_6953_новый размер.JPG (181.5 Кб, 356 просмотров)
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 01:05   #7
pvvf
Аватар для pvvf
А как Вам такая решетка?
Sports grille for Outlander 2007-2009 year.
Make Of High Quality ABS Plastic.
Стоит 89 долларов.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 08:52   #8
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от pvvf Посмотреть сообщение
Стоит 89 долларов.
Если это финальный результат, то никак, решетка подготовлена к молярке.
Старый 16.07.2010, 13:02   #9
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Ну конечно это не финиш. Под покраску и установку штатного шильдика. А в таком виде действительно воспринимается как картонка какая то. Это продают в Канаде. Вроде бы отправляют по всему миру.
Старый 11.11.2010, 19:28   #10
Mi-XL
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Подскажите номер кто знает где такую решетку можно купить?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:40   #11
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 22:51   #12
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Отчет об установке дополнительной решетки радиатора.
1.Необходимые материалы и инструмент.
- 2 решетки алюминиевые (цена одной – 250 р.);
- баллончик с краской (цвет на выбор – черный – серебристый… Я использовал краску для покраски колесных дисков – серебро – цена 350 р.);
- обезжиривающая жидкость (спирт, водка…);
- проволока или пластиковые хомуты или клей (Я использовал проволоку стальную оцинкованную 0,5 мм. – цена 120 р.);
__________________________
- маркер перманентный;
- отвертка крестовая;
- ключ на 10 головка;
- ножницы по металлу;
- нож.
2. Порядок работы:
2.1. открываем капот, вытаскиваем 4 пистоны, закрепляющих сверху решетку радиатора (рис. 1);
2.2. выдергиваем решетку радиатора вверх (сначала правый край-центр-левый край). Она закреплена в нижней части на 3 пистонах. Здесь дергаем смело и уверенно, там ломаться нечему;
2.3. решетку радиатора прикладываем к алюминиевой решетке и обводим ее по внешнему контуру маркером, оставляя дополнительные места (4 зоны) для ее последующего крепления (рис. 2);
2.4. ножницами по металлу вырезаем заготовку и прикладываем решетке радиатора, сопоставляя размеры;
2.5. обезжириваем заготовку и красим ее в 2 слоя краской (перерыв между слоями 1 час);
2.6. отверткой откручиваем 4 шурупа с внутренней стороны решетки, прикладываем заготовку и снова закручиваем шурупы (рис. 3);
2.7. те же манипуляции проделываем и с противоположным сектором;
2.8. решетку устанавливаем на место в обратном порядке.
_______________________________________
2.9. отверткой откручиваем рамку с госномером;
2.10. ключом на 10 головкой выкручиваем болт, закрепляющий нижнюю пластиковую решетку радиатора (рис. 9);
2.11. снимаем полностью нижнюю серебристую пластиковую губу, для этого снизу откручиваем 4 болта на 10 и снимаем 4 пистона (рис. 4);
2.12. снимаем нижнюю решетку радиатора. Начинаем с цента с верху выдергивать на себя. Она крепится на защелках (рис. 10);
2.13. решетку радиатора прикладываем к алюминиевой решетке и обводим ее по внешнему контуру маркером (рис. 5, 6);
2.14. ножницами по металлу вырезаем заготовку и прикладываем решетке радиатора, сопоставляя размеры, далее по контуру отрезаем 0,5-0,8 см и добиваемся того чтобы металлическая решетка «встала» по внутреннему периметру пластиковой решетки (рис. 7,8);
Тип файла: jpg 1.JPG (166.4 Кб, 660 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (234.7 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (189.5 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (130.7 Кб, 647 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (157.6 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (181.2 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg 9.JPG (98.3 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg 10.JPG (220.0 Кб, 635 просмотров)
Тип файла: jpg 4_измен.размер.JPG (123.3 Кб, 735 просмотров)
Тип файла: jpg 6_измен.размер.JPG (71.8 Кб, 667 просмотров)
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 07:35   #13
Сергей_Б
Аватар для Сергей_Б
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
2. Порядок работы:
Два вопроса:
1. Шурупы штатно и что они вообще держат?
2. В верхней части без дополнительного крепления сетка неотгибаестся (со временем от ветра)?
Сергей_Б вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 19:12   #14
ale-x-ander
Сообщение от Сергей_Б Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1. Это родные шурупы, которые держат пластиковые декоративные изгибы серебристого цвета внизу решетки. (см. фото)
2. Все ОК (не нарадуюсь)!
Вечером выложу отчетик по установке решеток в отверстие для обдува АКПП и противоположное с левой стороны.
Тип файла: jpg IMG_2087_измен.размер.JPG (94.2 Кб, 230 просмотров)
Старый 16.07.2010, 22:58   #15
ale-x-ander
2.15. обезжириваем заготовку и красим ее в 2 слоя краской (перерыв между слоями 1 час);
2.16. с помощью проволоки прикрепляем заготовку к решетке. Крепим через 5-8 см по периметру, узелки во внутрь (рис. 11).
2.17. устанавливаем решетку на место, закручиваем болт, защелкиваем все защелки по периметру, крепим госномер с рамкой;
2.18. устанавливаем нижнюю губу: сначала верхнюю часть состыковываем с нижней частью решетки, затем снизу закручиваем болты и вставляем пистоны.
3. Полезные советы:
- перед обратной установкой нижней губы, усики защелок (их 8 шт.) поднимите вверх, это обеспечит четкую фиксацию всех защелок при состыковке губы с бампером;
- верхнюю решетку устанавливайте на место после установки нижней, так как это позволит «подлезть» ко всем труднодоступным местам при обратном защелкивании пистон нижней губы;
- сразу осуществляйте покраску всех заготовок (сэкономите время);
- сразу не окрашивайте штатные решетки (их фрагменты). Изначально планировал покрасить серебром нижнюю и верхнюю пластиковые решетки как у Odin, но как-то не рискнул, и считаю, что получилось вроде бы и так нормально: не вызывающе и оригинально: (рис. 12, 13, 14)
Тип файла: jpg 11.JPG (232.1 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: jpg 12.JPG (180.2 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg 13.JPG (153.5 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (145.4 Кб, 451 просмотров)
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Варианты тюнинга: все, чего нет в других темах. Boss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 04.05.2012 01:06
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
