Старый 27.07.2009, 12:27   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
а смысл пассивной? чтобы приём был только в городе?
Старый 27.07.2009, 14:08   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Пассивная от активной отличается габаритами, а не чувствительностью.
Тыжж давал фотку в разрезе антены аута, там видно что тот же метр проволоки намотан виток витку и засим присобачили усилитель.
А хорошая "железная палка" правильного конструктива, даст фору активной.
PS почитай выше ссылку про антены
Старый 28.07.2009, 22:47   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
ВЧ снова плавают, буду снимать перемычку в усилителе.
Буду разбирать потолок ,может поставлю активную на заднее стекло, продолжу наблюдение.
Старый 28.07.2009, 23:37   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Зачем??
Лучше чем штатное место - места нет.
Вопрос - что там приделать.
Старый 28.07.2009, 23:48   #5
pinzet
Аватар для pinzet
Нефига там приделывать , ездил я полгода с отключенным питанием и надо было продолжать, так нет; снова начитался форума и полез под крышу. Брошу я это дело, надоело с этим японо-конструктором сражаться
Старый 04.08.2009, 01:09   #6
lyaxndr
Прочитал тут все, могу сказать про себя. Звук Рокфода хорош, особенно после вибродоводки дверей(мидбасы и средние нарисовались). Хорош по сравнению с другим штатным отстоем. Из всех проблем, описанных выше, мешает одна, это постоянное потеря стерео(на слух становится глухо). Непонятна причина, но у жены на пыжике 307 та же проблема(там стоит штатно дешевый кларион). Еще на пыже есть проблема в постоянном перескакивании каналов эхо москвы и 88.7(не помню название), причем не предсказуемо. Лечится выключением RDS но при смене станции все возвращается как было. Все пыжоководы плачут от этого. Лечения нет, и не будет. Думаю и с мицу все бесполезно .....
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:21   #7
MSA
Авто: не скажу
А у меня звук какой-то странный, чаше он как моно, но бывает и объемный приятный звук, но всегла горит, что звук стерео, на всех станциях.
Что-то можно сделать?
Может что-то переключить надо?.
Все настройки в офф на правой крутилке.
MSA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:25   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
неа. ничё не сделаешь со штатной головой. у всех так при настройках ОФФ.
Старый 07.08.2009, 12:35   #9
MSA
Авто: не скажу
Ну мне знакомый сказал, что ему дилер что-то сделал и все стало нормально.
Старый 07.08.2009, 13:15   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от MSA Посмотреть сообщение
РОЛЬФ-Импорт
18 Декабря 2007
Примечание: По всем возникающим вопросам обращайтесь в Отдел послепродажного сопровождения.
Информационное письмо : ТЕХ-07-018
МОДЕЛЬ : Lancer GS41, Outlander GS45, Pajero BK
ГРУППА : 54
ТЕМА : Неустойчивый прием радиостанций
1. Описание проблемы:
Владельцы автомобилей предъявляют жалобы на неустойчивый прием радиостанций.
2. Перечень автомобилей:
Модели - Lancer GS41, Outlander GS45, Pajero BK
3. Меры, предлагаемые к выполнению в сервисном центре:
При обращении клиента с подобной жалобой для улучшения радиостанций рекомендуется отключить
дополнительные автоматические функции радиоприемника, а именно:
• AF – функция альтернативной частоты
• CT - функция часов
• REG – функция ограничения приема региональных радиостанций
• TP-S - функция поиска программ с информацией о дорожном движении
Внимание: Процедуру отключения указанных выше функций необходимо выполнить на каждом
автомобиле при проведении ПСО.
4. Процедура отключения функций:
4.1.1. Для входа в режим установки функций нажмите кнопку регулятора TUNE (6) и удерживайте ее не
менее 2 секунд.
РОЛЬФ-Импорт
18 December, 2007
4.1.2. Повторным нажатием кнопки TUNE (6) найдите функцию, которую хотите отключить.
Порядок следования функций следующий: AF→ CT→ REG → TP-S → язык отображения типов
программ → SCV→ PHONE→ выход из режима установки функций
4.1.3. Для каждой функции установите нужное состояние (выключена, OFF), как показано ниже:
4.1.4. Для выхода из режима установки функций нажмите кнопку TUNE (6) и удерживайте ее не менее 2
секунд или не нажимайте ни одну кнопку в течение 10 секунд.
Pajero BK
4.2.1. Для входа в режим установки функций нажмите кнопку регулятора MENU (4) и удерживайте ее не
менее 2 секунд.
РОЛЬФ-Импорт
18 December, 2007
4.2.2. Повторным нажатием кнопки MENU (4) найдите функцию, которую хотите отключить.
4.2.3. Для каждой функции установите нужное состояние (выключена, OFF), как показано ниже:
4.2.4. Для выхода из режима установки функций нажмите кнопку MENU (4) и удерживайте ее не менее 2
Старый 07.08.2009, 13:24   #11
MSA
Авто: не скажу
Да в том-то и прикол, что у меня AF→ CT→ REG → TP-S (OFF)
А звук прыгает на всех станциях.
Очень редко когда он объемный.
Старый 07.08.2009, 16:20   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Делали на авто шумку или ставили сигналку?
Вопрос: а уверены что питание антенны (читать: усилителя антенны) - включено?
Старый 10.08.2009, 17:55   #13
MSA
Авто: не скажу
Нет, шумку и сигналку не делал.
А где включается усилитель антены?
Старый 11.08.2009, 15:54   #14
pinzet
Аватар для pinzet
MSA, пост 764 глянь + в теме уже сказано где и как отключать
Старый 31.08.2022, 17:36   #15
Andrey Sokolov
Как глянуть этот пост 764+ ?
Andrey Sokolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
