Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:06   #781
feniksdsn
По умолчанию Re: пропадает звук
подскажи как туда добраться ?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:13   #782
Ninegr
Аватар для Ninegr
Металической линейкой поддеваем воздуховоды с низу и тянем на себя, морду тоже, на себя дергаем открутив саморезы, потом 4 самореза и достаем радиолу, поправляем контакты ,проверяем собираем!
Старый 13.06.2011, 16:25   #783
feniksdsn
какие контакты? просто все разъёмы поправить?
Старый 13.06.2011, 16:28   #784
Ninegr
Аватар для Ninegr
Ну да!
Старый 13.06.2011, 21:23   #785
feniksdsn
просмотрел все провода сзади магнитоллы толку 0
на большой громкости играет на маленькой 0
заметил что когда горит надпись eror dc нужно выдернуть штекер с усилка и потом опять вставить звук появляется,но не на долго
Старый 13.06.2011, 22:00   #786
feniksdsn
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
проверял по всякому
дае вынул всю голову и проверил провода
самое интересное что при увеличени громкости где то 29-30 не выключается , но моно оглохнуть
Старый 13.06.2011, 22:37   #787
Shapola
Аватар для Shapola
Авто: 3.0 -х литровая банка
Усилку хана, замена или ремонт, купил другой, заменил , всё пропало. А старый так и валяется без дела. Симптомы теже самые, только у меня на разъём попал закатившийся под кресло перец с огорода. Так благополучно и сгнил на нём, пока не замкнуло. Я уж и чистил, и протирал, стало лучше, но не надолго. Кстати может кому нужен усилок с этой ошибкой, могу отдать для изучения
Shapola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 18:53   #788
andyGb
Авто: outlander 30V6
У меня есть радио стандарта, не Rockford мой автомобиль из США
Проблема настройки станций в Европе не показывает даже концы / 101,2 / может сделать что-нибудь об этом?
Отсутствие А.Ф., правая кнопка имеет только две функции?
andyGb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:58   #789
zonax
Аватар для zonax
Привет всем.
Перечитывать 53 страницы не хватило сил, поэтому задам вопрос:
- как штатный проигрыватель относится к музыке на диске, которая разложена по папкам?
- как он читает большие MP3 и Flac файлы?
Заранее спасибо.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 13:44   #790
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
Привет всем.
Заранее спасибо.
1. Музыку разложенную по папкам читает нормально без задержек. Поддерживает структуру папка в папке, но есть ограничение на количество таких подпапок и общее количество файлов в них. Сколько точно не помню, надо смотреть в мануале, там это расписано.
2. Что значит большие МП3 файлы? Музыку в битрейте 320 общим временем звучания более 25 минут весом более 30 Мб (Пинк Флойд) проигрывает без проблем. Аудио книги читает без проблем. По вторым не знаю, потому как не знаю такого формата и не пользуюсь. Хватает обычного МП3 (диск из нескольких альбомов в формате "папка в папке" общим временем звучания до 7 часов уже начинает надоедать).
Старый 24.06.2011, 23:47   #791
zonax
Аватар для zonax
Как-то читал мануал про переключения между папками прогигрывания - как быстро и как легко это происходит, одна клавиша или серия манипуляций?
Старый 24.06.2011, 23:51   #792
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А попробовать самому слабо?
Старый 25.06.2011, 01:06   #793
zonax
Аватар для zonax
Естественно попробую, просто набрал музыки и хочу сделсть 6 дисков для дальних поездок. Не очень хочется проделывать эту муторную работы по отбору и записи, а потом загрузить и понять, что диски читаются "не в том направлении" )) Решил заведомо изучить мат.часть.
Старый 25.06.2011, 05:44   #794
Sokol
Аватар для Sokol
Вот из мануала: инфа о количестве папок, подпапок и файлов на диске, порядок проигрывания папок, порядок выбора папок.
Старый 28.06.2011, 20:20   #795
Pavel 3D
Добрый день, подскажите плиз.у меня на Ауте на магнитоле высветилась надпись после мойки ( ERROR DC ),что это значит. Спасибо
Pavel 3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
