Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:56   #781
Eugene@
Заказал девайс, цена там почему-то изменилась в сторону увеличения, но продавец для меня поменял цену на старую.
http://www.aliexpress.com/item/New-A...941451274.html
Вообще продаван не шарит в технической стороне вопроса, про 6в которые штатная голова выдаёт на питание камеры он не в курсе. Говорит что разъём подойдёт. Если я просто воткну разъём, то на камеру пойдёт 12в ? Она не крякнет ?
CAN BUS продавец приложит. Мне вот интересно, этот CAN BUS адаптер из миллиарда цифровых сигналов на входе выловит только сигнал заднего хода и выдаст его в виде аналогового 12в ? Вообще для чего это коробочка предназначена ? Специально чтобы на аутлэндере выцеплять аналоговый задних ход ?
Eugene@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:51   #782
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Eugene@, Через CAN bus магнитола узнает, что в данный момент включен ЗХ, и подает питание на "ту коробочку", к которой подключен серый разъём камеры.
Только сможет-ли CAN bus справиться с задачей,- я тут на форуме (+)отзывов не нашел.
Старый 03.03.2015, 03:54   #783
Eugene@
То что родная штатная магнитола через CAN BUS узнаёт что включена задняя передача и выдаёт питание и все требуемые сигналы на C-108 это и так понятно. Непонятно как та китайская коробочка с надписью CAN BUS будет это делать. По идее она должна теперь вместо магнитолы понимать что включена задняя передача и выдавать все правильные сигналы на разъём C-108, а так же сказать китайскому магнитофону что надо переключиться на вид с камеры.
Вобщем как приедет железо - посмотрю на него вживую. Пока что можно только гадать на кофейной гуще.
Старый 03.03.2015, 06:25   #784
galleon2006
Сообщение от Eugene@ Посмотреть сообщение
Здесь стоит Андроид 4.2 как я понимаю. Вы не в курсе, как у него дела с переключением треков с кнопок на руле из сторонних аудио-плееров (например PowerAMP) ?
У меня S100 перешитая на s150 Android 4.0, стандартный плеер очень не удобен, а в сторонних плеерах приходится на экран нажимать руками, что небезопасно при движении.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 10:00   #785
Eugene@
вот такие провода китаец обещал приложить к устройству
Старый 03.03.2015, 10:27   #786
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я когда себе заказывал, спрашивал про эту коробочку. Продавец спросил- есть ли у меня штатный усилитель? Я ответил- нет. Тогда, он сказал- тебе эта коробочка не нужна, не трать зря деньги.
Вот как-то так...
Старый 03.03.2015, 10:30   #787
Eugene@
А вот интересно, другая белая коробочка это что ? Если-ли там преобразователь напруги для питания штатной камеры заднего вида ?
Старый 03.03.2015, 10:34   #788
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Скорее всего. Т.к. 2 толстых провода. Питание, однозначно. И разъем похож.
Старый 03.03.2015, 20:53   #789
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Если интересно, вот распиновка https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1535
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 22:53   #790
mikkis
Аватар для mikkis
Как можно к андройд-магнитоле подключить это http://ru.aliexpress.com/item/pre-sa...mmendVersion=1 устройство? Человек в отзывах пишет- "Товар пришел довольно быстро - за 3 недели. Продавец проконсультировал по интересующим вопросам. Устройство заработало на android-магнитоле. Я доволен!"
Я всю голову сломал как он это сделал. Какие будут варианты?
mikkis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 07:22   #791
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от mikkis Посмотреть сообщение
Либо лажа, либо тот чел живёт и катается возле Останкинской телебашни. Если считать, что петля-это антенна (активная, с хорошим К усиления) и ПО под приемник есть ( для андроида 4.1 и выше), и в магнитоле есть OTG.
Там по ссылке таблица есть,- я таких названий планшетов не слышал. Только процессоры МТК,Intel и allwinner.
В моём регионе DVB-T2 (прямая видимость на телецентр около 24 км.)сильно зависит от времени суток/погоды/работы радиосредств вояк... Короче,- практически не работает. Зато одними из первых отрапортовали о переходе на Т2. Уроды!
Последний раз редактировалось yeger; 07.03.2015 в 07:39.
Старый 07.03.2015, 14:40   #792
abbat05
Друзья! Скажите, у кого стоит фантом. Работают ли с ним штатная камера и флешка в подлокотнике? Прием радио? Как звучит? Хочу MMSC на фантом махнуть...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 17:46   #793
rroman
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Штатная камера работает, но парковочные линии пропали. При покупке Фантома обязательно убедитесь, что в комплекте есть переходник для штатной камеры. Флешка в подлоконнике работает, радио ловит уверенно, звук, на мой слух, лучше, чем у штатной магнитолы.
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 08:15   #794
http://youtu.be/oGTqhcucM-w
Старый 10.03.2015, 23:36   #795
saleksandr
В соседней ветке писал уже, но там, похоже, только родное ГУ обсуждают. Продублирую тут. Хочу поменять родное ГУ (авто максимальной комплектации) на что то на андроиде - что бы с gps обязательно и с 3G (пробки). Несколько вопросов по этому поводу:
1. Что потеряю из-за замены? Говорят настроек авто не будет. В принципе за год несколько раз залез в настройки. Менял только автоскладывание зеркал - на зиму отключал, сейчас обратно вернул. И все вроде. С новым ГУ не смогу этого сделать?
2. Останется ли простая и понятная беспроводная связь с iPhone (музыка)?
3. Останется ли беспроводная связь с iPhone при голосовых вызовах (ответ кнопкой на руле)? И может даже лучше станет (сейчас при попытке набора номера сначала вроде по умолчанию через ГУ работает, но если абонент пару-тройку секунд не берет трубку, то телефон переключается на собственно телефон и это не очевидно - абонент уже там взял трубку и кричит, а ощущение, что телефон все еще дозванивается).
4. Список контактов на авто и удобный доступ к нему с экраа ГУ будет? Сейчас на штатном ГУ так и не понял как пользоваться записной книгой. Не добраться быстро до нужного контакта. В общем, беру в руку телефон и вызываю абонента непосредственно с телефона.
5. Есть ли альтернативные ГУ с большим разрешением и более оперативной реакцией на нажатие?
6. Радио нормально ли будет работать? Каналы запомнить можно будет?
7. С флешки нормально будет работать в бардачке?
8. Нормально ли внешне будет смотреться? Не колхозно? Без зазоров и т.п.
9. Нормально ли будут работать яндекс-навигатор?
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
