Старый 21.05.2014, 08:31   #781
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от cullbit Посмотреть сообщение
На подъемнике без нагрузки возможно ничего не будет слышно.
Такой вариант тоже не исключаем, но если ничего не делать, то оно само не пройдет... )
У меня этой зимой был гул. Грешил на раздатку, сидя на месте водителя практически невозможно в одиночку диагностировать причину, гул как будто бы везде и по-разному. На подъемнике раздатку оправдали, приговорили задний левый ступичный. Но небольшой гул все-равно остался.
Слесарь именно так и ответил, что без нагрузки возможно не услышать... Наступила весна, поменял резину и о чудо ! Слышу только ветер !
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.05.2014 в 08:42.
Старый 21.05.2014, 18:33   #782
Антон в Ауте
Одноклубники, я здесь человек новый, может кто знает, подойдет на Аут 2004 г.в, европа моторчик стеклоподъемника на водителькую дверь от Айртрека 2002 года? Хотел бу взять, т.к новый стоит дорого, но нашел тока пока от Айртрека. Или может кто знает номер детали? Очень буду благодарен за ответы. Антон.
Антон в Ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 19:27   #783
Хекс
Подскажите, умерли сайлентблоки на редукторе, при переключении бьет под зад, заказал запчасти, жду когда придут, какие последствия могут быть при езди с убитыми сайлентблоками? что ожидать можно?
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:11   #784
jeleziaka
Сообщение от Антон в Ауте Посмотреть сообщение
Дай VIN в личку, скажу точно, да или нет... Тебе на переднюю левую, если правильно понял ?
Старый 22.05.2014, 12:09   #785
S1Lv3R
Здасте, нужно поменять стойк перед.
VIN - JMBXNCU2W4U001505
Оригинал 4060A045 ($150) насколько я понял она же Kayaba 334398 ($100) ?
Толку переплачивать нет?
Или может поменять на что-то другое? (цена до $200-250 за штуку)
Последний раз редактировалось S1Lv3R; 22.05.2014 в 12:15.
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 12:47   #786
Kosmichesky-mujik
Я поставил Kayaba 334398 в апреле. Остался доволен. Обошлись по 4000р за штуку, но из наличия. Если ждать, то можно было бы и дешевле.
П.С.: Как многие советовали купил сразу пыльники. По 500р за штуку оригинальные 4060A481 (вроде от 9-го лансера). На деле оказалось, что мои пыльники живут и здравствуют. Так что перед заменой лучше убедиться, что их действительно надо менять. У меня родные были из двух частей - пыльник+отбойник.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:16   #787
lostmedia
Каталог выдаёт один номер и на АУТ и на Трек MR573885, а вот вариант замены- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=216
Добавлено через 14 минут
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
Не нашел инфу о замене задней втулки переднего рычага
А ты где искал?
https://out-club.ru/board/showthread...FB%F7%E0%E3%E0
Старый 23.05.2014, 14:57   #788
alovib
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Я один не понимаю, что это за деталь? Или имеется в виду задний сайлент переднего рычага?
Да он. Но по каталогу он едёт как втулка.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Хекс Посмотреть сообщение
Про последствия не знаю. Но я ставил сайленты от ваз 2108 от задней балки. Уже 3 месяца полет нормальный. И двое моих товарищей тоже последовали моему примеру и довольны.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 20:56   #789
jeleziaka
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Каталог выдаёт один номер и на АУТ и на Трек MR573885, а вот вариант замены- https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=216
Подтверждаю.
По VIN (Антон в Ауте дал в личку) пробивается именно так. MR573885- левый, MR573886- правый. Как и на Треке :
https://out-club.ru/board/showpost.p...34&postcount=1
Старый 24.05.2014, 10:08   #790
Антон в Ауте
Всем спасибо за помощь!
Старый 25.05.2014, 10:04   #791
Хекс
да я уж заказал орегинальные
Еще подскажите , гур очень сильно гудит, жижа в уровень в бачке, но светло коричневая, думаю поменять, если не поможет, насос под замену?
Старый 25.05.2014, 11:16   #792
AsaNPRO
Задался вопросом! Валят ли ауты?
И какая самая быстрая машина в этом клубе?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 20:03   #793
Livingston Si
Авто: Outlander 3.0
Дорогие одноклубники, у нас во Владивостоке ночь, так что доброй ночи) недавно приобрел себе мою (Рысь Максимовну, 3.0 аут 2009г.), долго не мог понять на форуме где же пишут про ауты после 2008 года, надеюсь, что пишу по адресу. вопрос такой при торможении после 100-150 начинает сильно бить в руль, также очень сильно грызется резина на передних колесах(пока не понял грызется ли на задних т.к точно не знаю переставлял ли прежний хозяин колеса), я тут человек новый и прекрасно понимаю что подобного рода вопросы возможно уже задавались, но хоть убейте пока не ориентируюсь в форуме. и кстати в графе авто так и не понял какой из предложенного асорти аутлендеров моя комплектация, если кто поможет разобраться буду дико благодарен
Livingston Si вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 20:52   #794
nonBrain
Livingston Si, таки вы не по адресу. Вам сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215. По проблемам:
1. При торможении бьет руль - скорее всего повело тормозные диски (перегрели или оттормозились в лужу). В автосервис на диагностику, я могу и ошибаться) лечится либо проточкой, либо заменой дисков. Я б заменил)
2. Грызется резина - сделайте сход-развал. Опять же на диагностику в автосервис, может уже резинки какие в подвеске поменять надо.
Старый 28.05.2014, 22:38   #795
Slander
Здравствуйте товарищи, собираюсь купить аут 1- 2,4 АКПП, хотел узнать - как отличить европейца от американца кроме приборки в милях? Ее можно поменять ведь, ну и на что обратить внимание кроме работы мотора и акпп (так сказать какие болезни есть у модели)? Еще интересует как определить полноприводный вариант? Полный привод как я понял на аутах постоянный? Как проверить его работоспособность ?
Прошу прощения за идиотские вопросы )))
Slander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
