Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 23.06.2017, 16:51   #781
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
На моей передние тормозные диски повело ещё позапрошлым летом, на Урале... Видимо был перегрев, что подтверждается бороздками на них. В прошлом году я активнее пользовался лепестками, т.е. двигателем тормозил. По городу вообще не чувствуется, а по трассе как оттормозишься со 120 до 40 так и бьёт...
Варианты с новыми суппортами мне не очень нравятся из-за проставок, да бюджет другой.
Взял диски с перфорацией и слотированием BDF027 TAYGA и колодки Meyle 0252358416W, тоже с косыми слотами (происхождение мне известно).
По дискам - перемычки между обечайками в виде отдельных столбиков, а не сплошные (еще такие видел у Бош и Брембо), сторона установки указана на стикере коробки, балансировочная выборка только на левом диске.
По колодкам - в инструкции упоминается о стрелках, указывающих направление вращения, но я так ничего и не нашел. Колодки одинаковые и в итоге слоты на внутренних и внешних направлены в разные стороны. Противоскрипные пластины с родных колодок не налезли, поэтому поставил только те, что в комплекте. Скрипуны тоже были.
Все подошло, тормозит! Пока где-то 200км буду прикатывать комплект.
IMG_20170623_133232.jpg   IMG_20170622_112509.jpg   IMG_20170622_112805.jpg   IMG_20170623_162540.jpg   IMG_20170623_171003.jpg
Последний раз редактировалось Диспетчер; 23.06.2017 в 17:20.
Старый 26.06.2017, 11:00   #782
bordenmiv
Приветствую всех! Подскажите в чем может быть причина, жму на тормоз и руль уходит в сторону, проверили передние супорта, диски , все гуд.
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 11:42   #783
Денис47
Добрый день, всем! Передним дискам пришёл конец видимо, руль бьёт при торможении и машина дёргается. Буду менять и диски и колодки.
Выбрал АТЕ, может прослужат дольше и перегреваться не будут.
Нашёл два каталожных номера по дискам и запутался, какой подходит из них? Или подходят оба? Подскажите плиз!
Спасибо!
АТЕ 24.0124-0215.1
ATE 24.0126-0170.1
Аутлендер 2016, 2 литра, передний привод.
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 11:49   #784
bordenmiv
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Спасибо!
АТЕ 24.0124-0215.1
ATE 24.0126-0170.1
24.0126-0170.1 у меня пробивается по вину!
Старый 26.06.2017, 12:05   #785
МиНиН
ATE 24.0126-0170.1
Старый 26.06.2017, 12:27   #786
Денис47
Спасибо!!!
По Вашей ссылке, к дискам АТЕ, колодки Акебоно человек поставил.
Или уж пару(диски, колодки) взять из АТЕ и не заморачиваться? Изначально так и решил.
Старый 26.06.2017, 12:31   #787
bordenmiv
Спасибо!!!
Я себе брал передние брембо скрипят. Взял акебоно но еще не поставил! Диски я бы себе взял NIBK RN1209
http://www.jnbk-brakes.com/catalogue...113106/RN1209V
Старый 26.06.2017, 12:33   #788
МиНиН
Конечно одного производителя предпочтительнее. Но это дело лично каждого, на вкус и кошелек, так сказать.)
Старый 26.06.2017, 12:38   #789
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от bordenmiv Посмотреть сообщение
давление в колесах
колейность на дороге(вчера сам кстати опешил. жму на тормоз а руль аж выворачиавется. оказалось небольшая колея на асфальте если создает сопротивление при торможении, то в сторону этой колеи моментально руль тянет
может еще у вас геометрия нарушена (после ямки какой нибудь)
Старый 26.06.2017, 12:45   #790
bordenmiv
давление в колесах
У меня тянет только при маленькой скорости. Придется загнать на сход-развал.
Старый 26.06.2017, 12:57   #791
Денис47
Спасибо!!!
Когда руль вместе с машиной трясёт, тут уже про кошелёк забываешь
Добавлено через 24 минуты
Почему именно их? Есть отзывы положительные, что не ведёт их или опыт свой?
Старый 26.06.2017, 13:44   #792
bordenmiv
Спасибо!!!
Просто работаю в запчастях оптом, о каждом бренде легко узнать у поставщика что и как .
Так что пишите если что , можно по ном ценам взять ))))))
Старый 26.06.2017, 15:14   #793
anndrea
Вот и у меня похоже повело диски. При торможении со скорости 120 до 60 км/ч бьет руль. Заметил с пробега 29 т. км почти сразу после ТО-2. Обидно черт побери. Колодки передние стерты только на 15 %. Главное не понял почему так получилось. Резко вроде не тормозил, в лужи после торможения тоже не попадал, как так - я не понимаю. Думал может колеса криво на ТО повесили. Так нет, ведь разгон то - четкий, ровный без биения. Балансировка колес тоже в норме. Как это случилось? Одному черту известно... Только вернулся из Крыма - может серпантин и все такое является причиной. Там затяжные спуски, когда приходилось потихоньку, но длительное время тормозить - не знаю...
А вообще прочитал где-то, что на японских машинах (ну я исключаю премиум авто) вне зависимости от производителя на всех встречается проблема с тормозными дисками...Так это или нет не знаю...
По делу: тормозные диски ATE 24.0126-0170.1 как они?
Есть ли уже проехавшие на них хотя бы 30 т.км.? Нашел в инете их за 3143 руб./диск. +к этому еще и колодки новые ставить. Однако бюджетик сразу под 9 т. руб. получается если своими руками все ставить - печально это.
Старый 26.06.2017, 15:28   #794
Денис47
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Тоже хотелось бы услышать именно от пользователей, про диски от разных фирм, кто какие ставил после штатных и как они? Кто сколько отъездил? Стоит ли переплачивать за АТЕ?
Старый 26.06.2017, 15:30   #795
bordenmiv
Практически все диски делает китай! Легко проследить по ГТД в накладной
Я себе колодки взял AN650WK AKEBONO ГТД 10115070/141116/0045623/1,ЯПОНИЯ
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
