Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 09.05.2017, 08:21   #781
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Скажите где лучше купить кнопочку или панельку?
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 09:01   #782
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Romabar, привет, у Александра можно https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/726352/
Старый 20.05.2017, 21:57   #783
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Но лучше не нужно.
п.с. Реклама, опять полезла...
Старый 20.05.2017, 22:18   #784
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Михалч, Александр, если знаете где еще можно приобрести, скажите.
Я указал где я приобретал, только и всего.
Старый 20.05.2017, 22:27   #785
@Mobilis, Оффтоп
Старый 20.05.2017, 22:32   #786
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Оффтоп
Старый 22.05.2017, 11:10   #787
Vimanu
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Хотел активировать эко режим через ЕД (эту ветку сначала не нашел и думал все значительно проще открыл в етаксе и счастье), а в результате на приборке появилась бесполезная пустая шкала и машина перестала держать обороты((( как заводишь все вроде нормально около 1000, как включаешь D обороты резко падают до 400 такое ощущение что вообще вот вот заглохнет, и обороты плавают при этом, может кто сталкивался с таким?
Vimanu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 21:57   #788
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Год назад прошился у Ежика. Появилось "дерево" на приборной доске. Теперь решил поставить панель с Eco-Mode. Позвонил Ежику, он подтвердил, что Эко-режим будет работать с его прошивкой. Я правильно понимаю, что если буду ставить "родную" панель 8002B409 с Эко-кнопкой, то ничего доделывать-паять не надо? Просто снял-поставил?
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 13:22   #789
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Меня тоже интересует данный вопрос. Просто снял-поставил?
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 15:26   #790
serый
Отвечаю сам себе. Нефиг заморачиваться с "родной" панелью за 7т.р. Александр установил "колхозную" кнопку за 2,5 т.р. Но выглядит как родная.
Старый 21.06.2017, 20:07   #791
bordenmiv
Доброго времени суток, подскажите как сделать на на панели 8002B409 чтобы горели индикаторы открытие дверей.
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 10:43   #792
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вы, вероятно, ошиблись - на панели находятся индикаторы непристёгнутых ремней всех пассажиров, а не открытых дверей.
Старый 22.06.2017, 10:47   #793
bordenmiv
да, уже не смог поправить сообщение!
ФОТО
Старый 06.10.2017, 10:31   #794
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сделал эко-дерево на Лансере.
Старый 19.12.2017, 15:04   #795
EvgenySU
Такой вопросик:
а реально ли зацепить функционал экомод на дизельном паджеро спорт 2014г.вып.?
Прошивку на ускорение паджерика (на форсунки) Ежик уже делал в прошлом году, а про этот функционал ничего не сказал. Наверно тут это нереализуемо?
Хотя если честно, не очень понимаю что там сильно уменьшать в расходе того же аутлендера, по мне - он итак кушает не много в сравнении со старшим братом. А вот паджерик куда больше))). И этот функционал тут куда интереснее рассмотреть.
EvgenySU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
