Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 23:29   #781
Oleg12580
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
я думаю у вас в любое время суток будет так
выкл - ближний в полнакала без габаритов
габар - ближний в полнакала с габаритами
ближний - ближний в полный накал с габаритами
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 13:01   #782
Alexandrder
Подскажите пожалуйста, не пойму момент один, при изменении "варианта" нужно "кустом восстанавливать или нет? И какое проследование подключения этой функции? Закрытие дверей при скорости 20 км\ч
В variant codings:
Auto door lock/unlock
"Disable" -> "Crush unlock and speed lock"
В custom codings:
Auto Door Lock by Vehicle Speed
"Cannot select" -> "Enable"
Так?: изменяю вариант кодирую записываю, затем мне выскакивает "изменить Кодинг" нажимать да или нет??? Чтоб открылись изменения в кодинге выше написаной функции??? А то что то менял (другую функцию) и в кодинге не активировались изменения.
Добавлено через 5 минут
Вот это поменял в варианте, а в костоме не активировалась возможность изменения.
Сигнал плаксоном при закрытии с кнопки брелка (однократное нажатие, в дневное время суток (в положении переключателя света авто), длинный)
В variant codings:
Horn chip by RKE
"Not present (cannot change)" -> "Present (can change)"
В custom codings:
Horn chirp by RKE
"Cannot select" -> "by every lock at daytime only when auto light swit"
Duration of horn chirp
"Cannot select" -> "Long"
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 17:12   #783
Oleg12580
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
я подробно про это расписывал https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=538
но вообще можно не восстанвалиать - особенно при первой настройке- когда меняете много параметров и кастом все равно сбросится на умолчание.
сначала вариант
после этого убеждаемся что параметр поменялся - (трехкратный клик на пункте помечает его желтым цветом что бы легче было найти)
надо проверить что изменение произошло - иногда не с первого раза
потом смотрим в кастом
"Cannot select" - должно смениться на дисэбле - ставим Enable
если в варианте поменялось а в кастоме Cannot select переподключаеся - иногда сразу не меняется без переподключения (крайне редко)
прорвете что вариант изменился, и переподключитесь - пункты обязаны разблокироваться если правильно все сделали в варианте
Старый 07.02.2016, 20:38   #784
Alexandrder
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
сначала вариант
А когда изменил в варианте нужно кодировать и записать а затем смотреть в кодинге или сразу смотреть?
А так параметры в варианте менял кодировал и записывал, а в кодинге не активно всеравно, но надо ещё попробовать, времени мало было не успел.
Добавлено через 11 минут
Как я понял: сейчас у меня настроены вариант и костом как мне надо, я подключаюсь ставлю изменить в варианте
Кодировать -> записать -> нажимаю восстановить костом ОК
Затем иду в костом, нахожу
и она должна быть активна "не серая" и я меняю соответственно
Так?
Я с этим восстановлениями костом туплю, не пойму как после изменения варианта стали активны заимосвязаные функции в костом)))
Старый 07.02.2016, 20:57   #785
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
вы слова cannot select не пробовали перевести?
Добавлено через 7 минут
я что-то не совсем понимаю, само меняется или вы меняете?..
довольно непонятно вы описываете.
зачем вы все усложняете?...
меняете вариант что вам там надо, потом кастом ... ВСЁ!!!...
Старый 07.02.2016, 21:07   #786
Alexandrder
Я не пойму в каком случае нужно восстанавливать костом или не обязательно.
Старый 07.02.2016, 21:09   #787
Earl_Vadim
не надо
Старый 07.02.2016, 21:42   #788
Olleg74
Сегодня тоже кодировал, записывал.
Из 6-ти выбранных мною пунктов поменялись лишь 4-ре.
А вот эти:
В variant codings:
98_DRL type
"DRL not present" -> "Dimming DRL with P"
99_DRL function
и
В variant codings:
82_P/W type
"Type P5-NAFTA" -> "Type P1"
В custom codings:
24_Power Window Key Off Timer Выбрать не возможно
"Cannot select" -> "180sec"
не получилосьпоменять.
Я понял процедуру так: т.к. некоторые функции необходимо кодировать в Варианте и Кастоме, то сначала изменил все нужные мне функции в Варианте , записал, передернул зажигание ,ОК, восстановить Кастом (отвечал по разному) - открывается сообщение "Запись не произведена" 35-invalidKei
Затем планировал менять значения в Кастом, что бы завершить начатое в Варианте.
Правильно ли я понял инструкцию?
Последний кусок Лога:
07.02.2016 15:43:52 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 15:43:52 - Press Write Variant
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
07.02.2016 15:44:24 - New ETACS_V coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 15:44:36 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 15:45:13 - New coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 15:45:13 - Press Decode V
07.02.2016 15:45:13 - Decoding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856 EDV=7
07.02.2016 15:45:13 Restore customizing...
07.02.2016 15:45:13 - Press Decode C
07.02.2016 15:45:13 - Decoding: 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 15:45:14 - Press Write Custom
Try write is 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 15:45:14 - R/W error 22 - conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError
07.02.2016 15:45:19 - Press Compare
07.02.2016 15:45:20 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 15:45:20 - Compare custom codings:
07.02.2016 15:45:20 - 1. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 15:45:20 - 2. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 15:45:20 - Decoding: 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 15:45:20 - Found 0 distinction(s)
07.02.2016 15:45:20 - Press Decode C
07.02.2016 15:52:35 - Press Encode V
07.02.2016 15:52:35 - Coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000014400A80008B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 15:52:39 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 15:52:39 - Press Write Variant
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
07.02.2016 15:53:11 - New ETACS_V coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 15:53:17 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 15:53:21 - New coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 15:53:21 - Press Decode V
07.02.2016 15:53:21 - Decoding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856 EDV=7
07.02.2016 16:07:30 - Press Encode C
07.02.2016 16:07:30 - LengthMatrixCustom=59
07.02.2016 16:07:30 - Coding: 112022F1FF22F201F1FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F212F001F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:07:33 - Press Write Custom
Try write is 112022F1FF22F201F1FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F212F001F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:07:33 - R/W error 22 - conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError
07.02.2016 16:07:38 - Press Compare
07.02.2016 16:07:39 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 16:07:39 - Compare custom codings:
07.02.2016 16:07:39 - 1. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:07:39 - 2. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:07:39 - Decoding: 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:07:39 - Found 0 distinction(s)
07.02.2016 16:07:39 - Press Decode C
07.02.2016 16:10:07 - Press Encode V
07.02.2016 16:10:07 - Coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000014400A80208B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 16:10:11 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 16:10:11 - Press Write Variant
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
07.02.2016 16:10:56 - New ETACS_V coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 16:11:04 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 16:11:17 - New coding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856
07.02.2016 16:11:17 - Press Decode V
07.02.2016 16:11:17 - Decoding: 001A33800C04000018001A66040000A8AD89B20D44000000084400080108B21400970D1C6C086B59004035030C28190591081A2495310000001600000000000000000000000000006856 EDV=7
07.02.2016 16:11:17 Restore customizing...
07.02.2016 16:11:17 - Press Decode C
07.02.2016 16:11:17 - Decoding: 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:11:18 - Press Write Custom
07.02.2016 16:11:18 - R/W error 22 - conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError
07.02.2016 16:12:02 - Press Compare
07.02.2016 16:12:03 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 001 times
07.02.2016 16:12:03 - Compare custom codings:
07.02.2016 16:12:03 - 1. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:12:03 - 2. 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
07.02.2016 16:12:03 - Decoding: 112021F1FF22F201F0FF0FFFFFFFFFFFF01F0F0F2FF1F1FF1F210F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 21:54   #789
Alexandrder
В variant codings:
98_DRL type
99_DRL function
Эти тоже вчера не с первого раза поменялись.
Старый 07.02.2016, 22:09   #790
Olleg74
Спасибо разработчику. Главное что получилось убрать штатную музыку, ее ошибку и сбросить счетчик деградации
Старый 08.02.2016, 00:32   #791
Oleg12580
1)сначала после записи проверяйте вариант - надо что бы значение поменялось (если не с первого раза не страшно - запросы списываются если значение меняется) или можно на асс пробовать писать вариант
2) потом смотрите кастом если значение не активировалось и видите по прежнему cannot select - просто переподключитесь в программе - если в варианте изменили правильно в кастоме после переподключения cannot select быть не должно (на изменения кастома запросы не тратятся вообще- меняйте сколько хотите)
Старый 08.02.2016, 10:57   #792
EugenW
Доброго дня !!!
Неделю назад проходил ТО-60000. И о чудо, у ОД появились грамотные автодиагносты.
Так вот поскольку мой китайский кабель Mangoose MFC J2534 оказался подделкой под ALLScanner VCX и нам с Вадимом так и не удалось его заставить корректно работать, я воспользовался любознательностью автоэлектрика ОД, который слил мне kon файл своим MUT-III, с помощью ETACSdecoder-a (не отходя от "кассы") все необходимые изменения были внесены и успешно новые настройки (kon файл) залиты обратно в пепилац.
Так что пытайте ОД это может оказаться легче и быстрее чем ждать заветный шнурок, тем более при текущем курсе.
Вот такая история
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 11:34   #793
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@EugenW,
как правило вся любознательность ОД заканчивается вопросом зачем? и ответом НЕ положено - Уволят.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 12:00   #794
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@EugenW,
Именно так всё и было.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 12:34   #795
Earl_Vadim
Обновлено до 4.1.1.1.
Старые заблокированы
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
