05.12.2021, 11:30
#7936
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Т.е. не стоит к официалам ехать? Или там какой-нибудь обоатный отчет пошел и проблемы с гарантией могут быть?
05.12.2021, 11:32
#7937
Сообщение от
Russkiy4
@Russkiy4 , Нет.
Сообщение от
Russkiy4
Нет там никакого обратного отчета,проблем с гарантией не будет.
05.12.2021, 11:35
#7938
@Самодел ,
Спасибо. Просто я понимаю абс,esp и прочее. Движок то при чем в моей ситуации?
05.12.2021, 11:37
#7939
@Russkiy4 , Всё взаимосвязано,ESP душит двигатель.
05.12.2021, 11:47
#7940
Скажите, при включении скорости на D иногда включается задняя камера, это не только у меня бывает? Хуже коробке или чему то еще от этого не станет?
05.12.2021, 12:03
#7941
@АндрейНК , Не совсем понятен вопрос,вы имеете ввиду когда переводите селектор передач из паркинга в драйв у вас включается камера заднего вида?
05.12.2021, 13:06
#7942
Вот тут честно немогу сказать точно, может с паркинга а может задней скорости. Как увидел, решил на телефон заснять
https://youtu.be/H-9yWSWmRrY
И пока не остановишся и не переключишь передачу при езде в перед так и будет работать камера
05.12.2021, 13:37
#7943
Отбалансировал шины. Массы внешний/внутренний , гр.: 35/5, 30/20, 30/15, 45/35.
Не многовато ли 45/35? Шипы, 18. Резину крутили в двух шиномонтажках.
Какой допуск вообще?
05.12.2021, 14:44
#7944
Сообщение от
Russkiy4
И диски и покрышки идеальными не бывают, однако многое зависит от выполняющего работу по сбору и балансировке колёс. Можно навесить и по 150 г на колесо, а если прокрутить покрышку на 180 градусов, то вес грузиков может уменьшится в разы. В вашем случае с 45/35 гр далеко не предел и ни на что не влияют.
05.12.2021, 15:59
#7945
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от
Russkiy4
@Самодел ,
Ошибка осталась в коробке. Она оттуда очень долго уходит.
05.12.2021, 16:48
#7946
@BLOCK СЕРВИС
Понял, а вообще вредно для машины газовать при висячих колесах?
05.12.2021, 17:02
#7947
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4 , Смотря сколько. Я даже перегрев редуктора наблюдал. Долго плавающую неисправность искали.
05.12.2021, 17:03
#7948
Сообщение от
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС
Кроме ошибок ничего не будет.
05.12.2021, 17:08
#7949
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@chundga , не поможет. Чуть подольше, но все равно вылезет.
05.12.2021, 17:09
#7950
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
Я про вред АКПП говорил. Про ошибки естественно будут.
Текущее время: 01:06 . Часовой пояс GMT +3.
