Старый 08.11.2010, 09:19   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Вячеслав в 31 на картинках сожет нарисованно быть все что угодно но в итоге вы получите устройство такое-же как и у всех нас. На фото скорее всего это просто первые фото дизайна устройства.
BlaSeR1. Провод есть с мини УСБ? Его подключаете в сообтетствующий разъем на лицевой панели а на другую сторону провода флешку.
2. Если именно флеш диск то на лицевой панели есть 2 разъма, первый на GPS а второй на мультимедию.
Старый 08.11.2010, 22:30   #2
Chichkov
Авто: Lancer X
Подскажите приобрел такой девайс и сталкнулся с проблемой не работают заднии динамики когда переводишь на них звук когда по средине работают и перед и зад! Прочитал тему https://www.out-club.ru/board/showpo...51автору спасибо! Завтра займусь! Вот только вопрос данное решение позволит задним динамикам играть через усилитель или это прямое подключение к динамикам минуя усилитель??? И скажите можно регулировать сабвуфер отдельно или только общий бас!
Chichkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 20:27   #3
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Можете поздравить, приобрёл сегодня такую балалайку. В машину еще не ставил, видел только демонстрацию на столе у Алексея , он же abg - пока доволен. Ставить буду в ближайшее время, отчитаюсь.
Кстати, мне непонятна позиция администрации форума по отношению одноклубнику abg. Допустим, сочли его ссылку на предложение этой железки на территории Украины по цене Китая+доставка , но! с гарантией! рекламой, ладно, понятно ( хотя тут полно ссылок на Китай и, ничего, всем от этого только лучше).
НО! Зачем тереть мою с ним переписку в моей личке? Спасибо, что он перезвонил, а так бы я потерял контакт и ...деньги, т.к. разница по сравнению с масковской конторой составила бы 12 000 ( двенадцать тысяч) рублей.
Извиняюсь, наболело...
Бан на месяц за обсуждение действий администрации и откровенное вранье про личные сообщения.
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.11.2010 в 10:34.
Старый 11.11.2010, 13:07   #4
SRS
Аватар для SRS
ох и гемор с этой балалайкой...никак не могу добиться работы саба и зада по нормальному, через рокфорд(((
уже прикупил кан от нтрЭя(заявлено что регулирует и фадер и саб, а не только включает все в нули, как наш), но тот вообще не пашет, ему видишь ли нужно подать сигнал RX N-trаy, но у хитса нет такого сигнала, вернее есть бус, но скорее всего нужно подтянивать его до 1 вольта, потому как молчит усилок, нет сигнала..может кто заморачивался? хотел пообщаться по поводу подключки, может на двух транзюках сделать ему 1V
представитель N-trаy дал мне прошиву на именно ихнее устройство, переделку внутренностей(перемычка но кану), но это ж не N-trаy(((( а так хочется рокфорда)))))) или просто продать его, да поставить усь 4+1 и не мучаться?
SRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 08:41   #5
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от SRS Посмотреть сообщение
У меня не было рокфорда, поэтому на саб поставил просто усь. Вполне! Динамики запитаны от магнитолы.
Старый 11.11.2010, 13:29   #6
abg
Авто: Ford Focus II
to srs
лучше всего реализован рокфорд на магнитолах, обсуждаемых в этой теме. магнитолы от хитс его поддерживают, но полной реализации нет. хотя адаптер у нтрэя такой-же точно, разбирал смотрел, отличия только в прошивке адаптера
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:03   #7
SRS
Аватар для SRS
внутри все по другому...даже CAN-овская микра не такая.
я вот этот брал http://2din.com.ua/component/content/article/283
Старый 12.11.2010, 11:02   #8
SRS
Аватар для SRS
да наверное придется...
вот вчера с китаезами с завода хитс общался-отморозки просто-я им про проблему, а он мне типа включи кнопочку усь в меню звука и все пойдет...застарнцы.(скрин он мне приаттачил, дятел(((((
вот переписка, я выслал ему с десяток скринов по меню двд, но толку никакого.на последнюю месагу он пока не ответил, жду.
я>>>>
Hello
You are worried about Paul from Kiev . We got you HT6033DG WITH DVD BT USB SD IPOD TV RADIO STEERING CONTROL + INT GPS + SD + MAP + CANBUS for MISHUBISHI OUTLANDER. After connecting it to the car, it was found that with a digital amplifier Rockford does not work, no sound on rear speakers and no regulation subwofer. In the menu "Sound" device does not have adjustments 4+1. At the maximum level of sound appears whistling in the speakers. Is there a new firmware for this device? Or Problem in CANBUS? Please help solve the problem.
ОН:
HI, SEND ME THE MENU OF THE DVD , I WILL ADVISE YOU HOW TO USE IT
SET THE SETUO FOR AMPLIFER TO ON, IT WILL ON THE CANBUS CONTROL
я отправил...
он:
ok, set to amp on ,sound will out
Я>>>
power is turned amp on!!!!!, but the sound comes only from the front speakers! rear are not regulated by ((((((((
and in the "sound" is not adjusting the subwoofer!!!!!
may have a new firmware update?
Красная карточка за красный цвет в сообщении .
Тип файла: jpg amplifier sound out.jpg (58.6 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.11.2010 в 14:25.
Старый 12.11.2010, 12:19   #9
abg
Авто: Ford Focus II
Я>>>
хитсы последний месяц очень тяжелы в общении.
не замечал еще этой кнопочки, но она скорее всего просто дает питание 12 вольт на усилитель, нужно будет померять на разъеме, а все остальное делает канбас(рокфорд) модуль, его вы не прошьете
Старый 12.11.2010, 14:20   #10
SRS
Аватар для SRS
она и 12 в дает и сигнал в кан пускает на включение уся...
Старый 12.11.2010, 16:12   #11
abg
Авто: Ford Focus II
русскоязычный мануал
http://cardvd.com.ua/files/Usermanua...r_W2-D799Z.pdf
Старый 12.11.2010, 20:11   #12
ryab
После многочисленных экспериментов с блюлайн не могу запустить ни одну из программ(TC.exe, igo.exe и др), такое ощущуние что reset не работает. Люди добрые помогите,что делать? Перепрошиваться?Аппарат брал для Элантры на witson.com У меня прошивка E8AA115-CESCC2A112-AKZ10413.Где брать прошивку?
ryab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:22   #13
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от ryab Посмотреть сообщение
в шапке есть ссылка на две прошивки, советую взять ту, которая для лансера
Старый 14.11.2010, 15:11   #14
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Френды, прошу оценить эти девайсы. Мне кажется что они из породы ХИТсов. Не пинайте сильно если баян.
И ещё вопрос. Сайты-клоны.
http://witsondvd.diytrade.com/sdp/11...ISHI_OUTL.html или
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100439818
На каком заказывать?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 17:40   #15
SRS
Аватар для SRS
вот что ответил китаеза:
if you want to have those sound .please you need to connect the sound line out from the cardvd to amplifer and then from amplifer sound out to car socket side
только я не пойму какую еще звуковую линию нужно подключить на усь с головы? вход с передних подключен, два тюльпана тоже.... или он имеет ввиду новый усь поставить???
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
