Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.11.2008, 10:08   #796
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
ИМХО: конденционер при этом был задействован (да и с чего бы ему отключиться то ), но вот мощности его явно недостаточно для эффективной "борьбы" с печкой)
В положении максимального обогрева (регулятор температуры вправо до упора), кондиционер отключен.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 17:48   #797
Zidan
Авто: BMW X3
По моему скромному мнению, наиболее комфортно: температура +22, рециркуляция отключена, средняя крутилка в режиме АВТО с включенным кондеем, а правая крутилка в зависимости от степени запотевания или замораживания окон щелкается из крайне правого положения (на лобовое стекло) на 1-2 деления влево, а как только стекло начинает потеть - обратно вправо до упора
Zidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 23:29   #798
alex-go
Аватар для alex-go
обалденный климатРУЧНОЙконтроль
А если по трассе? Ночью?? Зимой под -20??? Рука правая отвалится крутить (благо, если у кого АКПП, а если у кого нет?)
Вообщем засада полная, я бы этим япам руки бы на спине узлом...
alex-go вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 23:48   #799
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от alex-go Посмотреть сообщение
Интересно, если бы там была всего одна ручка ON/OFF и при этом все работало вы бы все-равно япам руки на спине завязывали? потому что никакого выбора!!!
Старый 27.11.2008, 23:54   #800
alex-go
Аватар для alex-go
Интересно, если бы ... работало бы !!!
Как говориться сами пишем -сами съмеёмся.
А теперь ответ: "если бы, да ка бы", то во рту росли б грибы...
Мне посчастливилось ездить на той, где на самом деле климат (2 зоны, и я за 2 года на кнопку нажимал только раза три...)
Старый 28.11.2008, 15:16   #801
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Не надо передергивать, это Вас не красит При указанных условиях все работает как надо и без вмешательства . А в описанных ранее условиях - это наблюдается у всех авто с климатом, разница только в скорости приведения все в порядок (а это зависит от наличия доп. датчиков и их чувствительности (к сожалению у нас он один и только на температуру , зато авто не стоит под 2 ляма )).
Старый 28.11.2008, 17:19   #802
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Уверены? Или предположение?
Просто мой опыт показывает что если во влажную погоду "загнать" регулятор температуры до упора (переключатель режимов обдува при этом - на лобовое стекло), конденционер не выключается. Сужу об этом по косвенным признакам: стёкла не запотевают, видимо осушение воздуха всё равно происходит.
На Тайоте мне удовалось запустить ручной конденционер при температуре ниже -5 град. С, выполнив следующие манипуляции:
- кнопка включения конденционера нажата;
- режим рециркуляции "вкл";
- переключатель направления потоков - на лобовое стекло;
- переключатель скорости вращения вентилятора в ~ среднее положение (или ниже);
- регулятор температуры потоков в "макс".
О включении компрессора судил по изменившимся оборотам ХХ и интенсивному испарению конденсата с внутренней поверхности стёкол...
Старый 28.11.2008, 17:30   #803
holod
Аватар для holod
Уверены?
Да. Это информация из сервис мануала. Хотя жизнь учит, что верить никому нельзя
holod добавил 28.11.2008 в 17:35
А это уже другой режим, и у него приоритет больше. При повороте регулятора направления потоков на стекло, включается режим осушения и кондей остается рабочим. Т.е. если установить регулятор температуры вправо до упора и регулятор направления потоков вправо до упора, кондей останется включенным. Приношу извинения если не понял Ваш предыдущий пост, на который давал ответ
Последний раз редактировалось holod; 28.11.2008 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2008, 17:42   #804
KODak
Аватар для KODak
Не, Вы всё правильно поняли , просто мы чуть было не упустили нюанс под названием "режим отпотевания стёкол".
Старый 28.11.2008, 19:20   #805
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а кто мешает в этом режиме нажать кнопочку и отключить кондиционер?
а вообще, всё это можно отключить:
Настройка режима забора воздуха
Способ изменения настроек:
Удерживайте нажатой кнопку выбора режима забора воздуха не менее 10 секунд.
После изменения настройки раздастся звуковой сигнал, и мигнет контрольная лампа.
При отключении автоматического режима забора воздуха раздается 3 звуковых сигнала, контрольная лампа мигает 3 раза.
При включении автоматического режима забора воздуха раздается 2 звуковых сигнала, контрольная лампа мигает 3 раза.
Настройка режима работы кондиционера
Удерживайте нажатым выключатель кондиционера не менее 10 секунд.
При отключении автоматического режима раздается 3 звуковых сигнала, контрольная лампа мигает 3 раза.
При включении автоматического режима раздается 2 звуковых сигнала, контрольная лампа мигает 3 раза.
Старый 28.11.2008, 19:33   #806
holod
Аватар для holod
В режиме осушения стекол кондиционер включается, даже если он отключен в ручном режиме, также заслонка выбора режима рециркуляции переводится в положение забортный воздух не зависимо от выбранного режима, даже если она отключена в ручном управлении. Это не я сказал-это в сервис мануале так написано. Отключиться кондиционер может в этом случае: по наружной температуре, по давлению (высокому или низкому), по датчику температуры испарителя.
Старый 29.11.2008, 00:16   #807
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
Из собственных наблюдений заметил:
1. Если кондиционер был отключен, то повернув ручку направления обдува в максимально правое положение (на лобовое стекло), кондиционер включается автоматически.
2. Если кондиционер был включен, то повернув ручку температуры на максимум, кондиционер автоматически выключится.
Надо будет попробовать эти 2 пункта совместить. У кого приоритет? У максимальной температуры или у обдува на стекло? Или просто последнее действие отменяет предыдущее?
SoundMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 00:22   #808
Earl_Vadim
последнее
Старый 29.11.2008, 20:47   #809
holod
Аватар для holod
последнее
Неее. Кондишн остается включенным.
Старый 22.12.2008, 01:38   #810
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Спрошу здесь. Сегодня на улице -9, климат в режиме AUTO и кондей продолжает работать !!! Слышны характерные щелчки включения компрессора. Это нормально? Куда влага с испарителя девается?
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
