У меня тоже половинка резинки, но меня правда это совсем не парит, на скорость и безопасность это никак не влияет, да и на загрезняемость моторного отсека тоже.
Вот недавно заметил такой тупой косяк ---------- едешь и как тока врубаешь кондицЫонер начинает стучать где-то у меня под ногами впереди ------ вырубаешь кондишн все нормально --------- сначала подумал что что-то с подвеской --- как вам такой косяк
На заправке не смог открыть крышку бензобака.
Дергал-дергал, отьехал в сторонку, разобрался.
Рычажок открывания крышки бензобака: с него слетел тросик - тупо выскочил из клипсы крепления.
Одел тросик на место, теперь все работает.
Всем привет!
Поделитесь вашими наблюдениями. Наблюдаю такой эффект: если не включая кондиционер, установить на регуляторе температуру равную температуре на улице или ниже (например, если на термомерте 20град, установите на регуляторе те же 20 град или ниже), то из воздуховодов идет подогретый воздух (!), т.е. его температура выше чем уличная. Этот эффект наблюдается только при полностью прогретом двигателе и только если автомобиль НЕ движется (или движется медленно в пробках). Очень не приятно, потому что даже при температуре на улице в 15 градусов приходится включать кондиционер. На сервисе сказали - "Неисправности нет. это конструктивная особенность этого автомобиля. Он черпает подогретый воздух из под капота. Включайте климат." У меня к вам вопрос - у вас также или нет? Поэкспериментируйте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Как у многих:
Скрип колодок на малой скорости - был, ... ушел,
Слепой дисплей -теперь днём езжу без ближнего,
Нечеткое закрывание залней двери - отрегулировал при ТО-15000,
Задний шильдик облезает - обещали поменять по гарантии ...
Более серьезных косяков не замечено ...
Добрый всем день! Сегодня заметил, брюхо все жирно- влажное, пачкается черным. То ли антикорозионка такая, то ли масло где-то проходит!? Как у вас, с брюхом, коллеги?
