Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:42   #796
feniksdsn
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
смотри усилитель, если он не ржавый(не заливал водой) и всё там тип топ, рекомендую вытащить штекер из усилка и на самом штекере есть специальный зажим который фиксирует провода, вот его родимого мы открываем и поправляем провда масимально вперёд закрываем фиксатор и о чудо после того как официалы приговорили мой усилок он заработал(уже как неделя полёт спокоен а главное грокий, ну а если ты вскрыл усилок и там оказалась влага или более того на схеме ржавщина то увы
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:50   #797
Pavel 3D
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
А где если не секрет усилок.
Pavel 3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:20   #798
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Под правым передним сиденьем.
Старый 28.06.2011, 21:51   #799
Pavel 3D
А мог ли сгореть предохранитель, и все таки что означает ERROR DC?
Старый 28.06.2011, 23:46   #800
feniksdsn
короче если тока залил водой то есть шанс
разбери, дай высохнуть , обдай феном , протри тщательно спиртом, опять просуши и дай бог он у тебя заработает.
предохранитель отпадает. можно проверить так.- как тока у тебя появится надпись eror dc вытащи штекер из усилителя а лучше 2 включи мафон и если он будет работать,переключаться и небудет надписи eror dc( во время манипуляций звука конечно же не будет) то это усилок
Старый 29.06.2011, 08:08   #801
Pavel 3D
Я вот что думаю, а не могли ли они во время мойки задеть его когда пылесосили?
Старый 29.06.2011, 08:26   #802
Sokol
Аватар для Sokol
Всяко могло быть и вода и пылесос. Усилитель в принципе не сильно там защищен: пластиковая крышка с прорезями для охлаждения, плюс разъем с проводами торчит на виду. Проблемы бывают даже зимой, когда задние пассажиры не отряхивают снег и он попадает на усилок.
У меня тьфу-тьфу-тьфу никаких проблем с системой за почти четыре года не было. Один только раз выдал ошибку о перегреве (за бортом было +40 и перед этим не выключали систему почти 8 часов подряд). Дал отдохнуть ему полчаса при работающем на +20 климате и все стало в порядке. Даже заикания дисков ни разу не слышал.
Старый 29.06.2011, 10:48   #803
Pavel 3D
Вытащил 2 штекера,надпись пропала на одну секунду и опять появилась, магнитола так и не включилась. Потом вытащил предохранитель от усилка магнитола заработала но звука соответственно не было. Надпись выскакивает после того как втыкаю штекер который ближе к двери, значит проблемы в усилке? Усилитель подлежит ремонту, или стоит покупать новый? Сложно ли снять усилитель. Спасибо.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Сегодня снял свой усилитель и отвез в мастерскую, через два часа мне перезвонили и сказали что проверить его не могут, т.к нет фишек для разъема, разобрали его визуально повреждений нет (влаги,пыли и тд).После этого я поставил его на место и как не странно он заработал. Может это был глюк?
Старый 29.06.2011, 20:31   #804
Sokol
Аватар для Sokol
Хорошо что все таким образом обошлось. Видимо все вместе было и глюк и разъем.
А гарантия на аудиосистемы (магнитола, усилок и колонки) у Мицубиси 6 месяцев, т.к. это типа не их оборудование.
Старый 29.06.2011, 20:47   #805
Pavel 3D
Я то же так думаю. Спасибо всем за помощь.
Старый 14.07.2011, 14:47   #806
lkam
какие номера контакта CAN-BUS+,CAN-BUS-
lkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:50   #807
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ха-ха. как раз в разрезе XL это именно их оборудование , в случае "рокфорда", то да... динамики таки не мицевские
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:50 ----------
Сообщение от lkam Посмотреть сообщение
глянте в сервисмануале подключение блютус модуля. там должно быть расписано (все остальное к кану не подключается)
Старый 22.07.2011, 16:04   #808
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Подскажите модели колонок Рокфора, пожалуйста
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 15:17   #809
Snopik
По умолчанию Rockford Fosgate
Добрый день!
Обращаюсь сюда т.к. я из Гомеля, РБ а у нас нет ОД в республике вообще.
Помогите с таким вопросом штатная магнитола Rockford Fosgate 6CD можно ли в ней расширить FM диапазон чтобы шаг поиска был не только 5, но и 1234....
А также где располагается модуль Bluetooth, а то кнопки громкой связи на руле есть, но ничего не работает и нет микрофона в плафоне только провод от него.
Outlander 2,4 4WD из США
Заранее спасибо!
Snopik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 12:35   #810
Vit123
Всем добрый день! Извините если не в эту тему пишу. У меня вот какой вопрос, брат купил себе полгода назад б/у Outlander XL 2007 г.в. в полной комплектации 3.0 V6. При покупке не заметили что штатый сабвуфер не играет совсем. Вот недавно разобрали и обнаружили что нет провода от усилителя к сабвуферу, подскажите где его можно купить, может номер какой то есть? Искал на exist, но ничего не нашёл. Или же можно любой провод в магазине купить и протянуть.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:35 ----------
Что совсем никто ничего не знает?
Vit123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
