Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 08.06.2012, 23:28   #796
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
gabuk, изобрази пожалуйста, где расположены у зеркала контакты 1, 2, 4, 5, 6 ? Они в одном ряду? В котором? Откуда считать первый контакт?
Я понял, что для подключения нештатной камеры достаточно задействовать только эти 5 контактов. Думаю, можно попробовать купить компьютерный пластиковый разъём на 6 пинов с шагом 2 мм. Я попробовал приткнуть коннектор от спикера, вырванного из корпуса компа. Налезает коннектор на контакты зеркала хорошо, плотно. Правда в таком коннекторе от спикера есть только 2 контакта из 4, т.е. 2 отв. пустых. Но главное - шаг я проверил, точно 2 мм. Теоретически можно просто прилепить коннекторы от кнопок компьютерного корпуса, которые на 2 или на 1 контакт. Только если позже придётся переставлять зеркало, то хлопотно будет вспоминать, куда втыкать и можно перепутать.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 23:07   #797
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Сегодня получил зеркало и возникли те же вопросы. Конфигурация разъема в зеркале отличается от выше приведенных картинок. Зеркало 7630A057. Придется действовать методом тыка.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 20:57   #798
serkondr
Аватар для serkondr
Допёрло до меня, на третьи сутки
На чертеже смотрим распиновку разъёма D136. Это крайний справа внизу рисуночек.
Старый 15.06.2012, 22:16   #799
Incognitoff
А слона то я и не приметил...!
Спасибо!
Старый 17.06.2012, 12:21   #800
serkondr
Аватар для serkondr
Опробовал приобретенные оригинальное зеркало 7630А057 и камеру AVIS CCD тип AVS321CPR. Камера работает очень хорошо. Даёт изображение в NTSC 3.58, как раз совместимое с зеркалом. В поисках разъёма к зеркалу, раздербанил старый сабвуфер от компа, там оказались провода с плоской розеткой 6 pin и шагом 2,0 мм. Даже один провод к этой розетке был экранированный в оболочке. Только контакты пришлось поменять местами, чтоб сигнальный провод встал на 5-й контакт, а экран на 6-й. Аккуратно и с трудом напялил разъём на верхний ряд контактов в зеркале - сидит очень плотно.
Камеру предварительно проверял на домашнем телевизоре, выяснил, что цветное изображение идёт только в режиме NTSC 3.58, в других режимах (PAL, SECAM, NTSC 4.43) изображение чёрно-белое.
Подключил к зеркалу - всё замечательно работает!
Особенно отмечу эту камеру заднего вида с CCD-сенсором. Видно через неё отлично и ярко, даже в темноте, а если совсем хоть глаз выколи, то изображение становится чёрно-белым и немного со снегом (на штатном зеркале снег не заметно, только на большом экране телевизора!) Засунул камеру в трубу фазоинвертора большой аудио-колонки, и увидел на экране внутренности колонки .
В отличие от камер с CMOS - сенсорами, никаких помех и полос нет. Так что не жалею, что купил более дорогую камеру. Всем рекомендую.
P.s. Заметил, что набалдашник на проводе от камеры заметно греется, если включать питание камеры надолго. Попробовал снизить напряжение питания - подключил к камере зарядное от старого телефона, там 7,5 В. на выходе. Камера от 7,5 В. работает так же хорошо, как и от 12 В. Камера потребляет 180 мА при 12В, не знаю, можно ли подключить её к источнику 6В на зеркале.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
При 7,5 В камера потребляет около 96 мА.
Господа, у кого есть оригинальная камера, не смог бы кто-нибудь измерить потребляемый камерой ток?
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
Нашёл зарядное с выходом 6 В - от него камера не работает Минимум надо 7,5 В, и то, это значение написано на корпусе зарядного, а реально измеренное на выходе 9,3 В. Так что вариант питания от источника 6В в зеркале отпадает.
При питании 9 В набалдашник на шнуре камеры совсем не нагревается.
Старый 17.06.2012, 15:50   #801
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По поводу питания ССD камер.
Когда я разбирал свою камеру, то плюсовой контакт на ее плате был подписан "3.3V"!
Нужно будет попробовать подключить ее к какому-нибудь источнику, посмотреть, что будет.
Старый 20.06.2012, 13:11   #802
arseniev1968
По умолчанию сигнал со штатной камеры заднего вида
Кто-нибудь владеет вопросом: можно ли снять сигнал со штатной камеры заднего вида для подключения к нештатному 2 дин ГУ (например тот же Пионер 930). Хочу поменять ГУ, не хочу тянуть проводку от другой камеры.
arseniev1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 15:28   #803
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: сигнал со штатной камеры заднего вида
1) снять сигнал можно, толко вот надо будет что-то придумать с питанием камеры - там 5-6 вольт.
2) надо убедится поддерживает ли ваш Пионер формат NTSC
P.S. могу помочь с подключением
Старый 22.06.2012, 00:30   #804
gred
Авто: Lancer X 2.4 MT
Как подключить не штатную камеру, к штатной мультимедии(MMCS)?
Искал, но так точно не нашёл ответ..
Камеру думаю обычную типа AVIS AVS312CPR.
Какие куда концы подключать, и надо ли мудрить со схемой включения камеры...??
gred вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 12:30   #805
arseniev1968
а питание оставить на зеркале заднего вида
Старый 06.07.2012, 22:34   #806
mitya.ua
Сообщение от gabuk Посмотреть сообщение
Зеркало 3900,00р. Брал в Рольф-Центр в декабре 2011г. Сейчас там дешевле - кажется 3500.
Камера PleerVox PLV-CAM-A 3780,00р. интернет-магазин PleerVox.
Работа 4800 р. - в Рольф Центр "нестандартные работы по дополнительному оборудованию".
На лобовое стекло зеркало стало без изменений - все подходит.
Разъем к зеркалу найти не удалось, поэтому каждый провод по отдельности...липились
http://s61.radikal.ru/i174/1204/21/82608bd17568.png
4 - общий
1 - +12в
2 - к концевику заднего хода
5 - видео вход (NTSC)
6 - экран от камеры
12 - +6в на камеру
11 - - на камеру
Хочу обратить внимание - штатно камера заднего вида питается от этого зеркала напряжением 6,6В. Если не штатную камеру на 12В запитать от зеркала получится бледное и нечеткое изображение. Ищите другое место откуда взять питание камеры на 12В.
что значит разьём- общий?
+ на зеркало контакт 1 а минус?
контакт 2 концевик заднего хода --надо куда нить цеплять если да то куда?
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:36   #807
Berc
По умолчанию Сбился обзор на штатной камере заднего вида
Уважаемые, прошу помочь - ситуация банальна, но не решаемая самостоятельно. Сбился обзор у штатной камеры заднего вида - стал виден госномер. Как можно "восстановить" угол обзора. Боюсь без консультаций-советов сломаю ))))
P.S. Прошу не кидаться помидорами - в поиске не нашёл... Камера выводится на зеркало заднего вида (Аут 2,4)
Заранее благодарен!
Berc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:44   #808
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: Сбился обзор на штатной камере заднего вида
1) на мойке своротили камеру
2) пионеры пытались выломать
Защелкнуть на место
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:57   #809
Berc
Мыл сам, камеру не трогал, после мойки работала нормально. Потом остановился, протёр салфеткой для стёкол и... о "чудо" вижу свой номер... Пионеров точно не было))) Держится уверенно, защёлкивать вроде не просит. Может она как-то поворачивается?
Старый 06.07.2012, 23:39   #810
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
если это настоящая штатная то струей её не сбить, пионеры могут конечно покрутить, но это тогда вместе с деформацией металла задней двери,..... чтобы посмотреть что там надо снять обшивку задней двери.
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
