Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 01:45   #796
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
В соседней ветке писал уже, но там, похоже, только родное ГУ обсуждают. Продублирую тут. Хочу поменять родное ГУ (авто максимальной комплектации) на что то на андроиде - что бы с gps обязательно и с 3G (пробки). Несколько вопросов по этому поводу:
1. Что потеряю из-за замены? Говорят настроек авто не будет. В принципе за год несколько раз залез в настройки. Менял только автоскладывание зеркал - на зиму отключал, сейчас обратно вернул. И все вроде. С новым ГУ не смогу этого сделать?
2. Останется ли простая и понятная беспроводная связь с iPhone (музыка)?
3. Останется ли беспроводная связь с iPhone при голосовых вызовах (ответ кнопкой на руле)? И может даже лучше станет (сейчас при попытке набора номера сначала вроде по умолчанию через ГУ работает, но если абонент пару-тройку секунд не берет трубку, то телефон переключается на собственно телефон и это не очевидно - абонент уже там взял трубку и кричит, а ощущение, что телефон все еще дозванивается).
4. Список контактов на авто и удобный доступ к нему с экраа ГУ будет? Сейчас на штатном ГУ так и не понял как пользоваться записной книгой. Не добраться быстро до нужного контакта. В общем, беру в руку телефон и вызываю абонента непосредственно с телефона.
5. Есть ли альтернативные ГУ с большим разрешением и более оперативной реакцией на нажатие?
6. Радио нормально ли будет работать? Каналы запомнить можно будет?
7. С флешки нормально будет работать в бардачке?
8. Нормально ли внешне будет смотреться? Не колхозно? Без зазоров и т.п.
9. Нормально ли будут работать яндекс-навигатор?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-8...268174706.html
http://www.phantom-russia.ru/good_451.html
Единственный минус- оба НЕ Андроид
Старый 11.03.2015, 05:29   #797
Eugene@
Подкажите, с чего начинать диагностировать неработоспособность штатной камеры ? Пришёл мне китайский магнитофон, радио работает, навигация тоже. В комплекте шёл переходник для штатной камеры и CAN BUS адаптер.
Из разъёма C-108 переходника с контакта номер 3 торчит розовый провод с коннектором и кембриком и меткой back car или что-то такое, а по нашей схеме - прочерк. 1,6,7 провода присутствуют и куда-то идут.
из магнитолы торчит коричневый провод под ответный коннектор, ну я недолго думая их соединил.
Какая программа запускается при включении камеры ? Можно-ли как-то программно продиагностировать видит-ли девайс хоть какой-то намёк на камеру ?
Добавлено через 20 минут
китайцы вроде как раз этот непонятный третий C-108 розовый и соединяют с коричневым магниторы, т.е. я походу всё правильно сделал.
Последний раз редактировалось Eugene@; 11.03.2015 в 05:37.
Eugene@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 07:14   #798
ваян
Аватар для ваян
кто нибудь ГУ Chtechi на винде заказывал, что за аппарата, стоящий?
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 19:50   #799
mikkis
Аватар для mikkis
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К МАГНИТОЛЕ? ВОПРОС ТАК ЗВУЧАЛ
mikkis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:03   #800
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от mikkis Посмотреть сообщение
Наверно через такой переходник http://www.dx.com/ru/p/micro-usb-fem...r-black-172524
Старый 11.03.2015, 23:53   #801
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Купил себе такой, все работает, только антенну получше нужно http://ru.aliexpress.com/item/dvb-t2...mmendVersion=1
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 07:51   #802
Уважаемый Aram193, хоть выше уже и ответил, Вам. Переходников куча всяких. Даже и не подумал, что в этом смысле суть проблемы.
Старый 12.03.2015, 08:48   #803
Eugene@
Разобрался я со своими переходниками для камеры заднего вида. Видимо в некоторых машинах в контакте N3 разъёма C-108 бывает 12в заднего хода, но в нашей машине его нет. Попробовал подать (пока на соплях) задний ход с синего провода что на разъёме около блока предохранителей и камера включилась! Сетки (зелёно-красных полосок) нет. Интересно, можно как-то сделать чтобы были ? Поищу ещё задних ход на CAN BUS декодере, походу эта китайская коробочка всё таки работает, подсветка кнопок включается вместе с габаритами и походу приходит с CAN BUS декодера.
Последний раз редактировалось Eugene@; 12.03.2015 в 08:54.
Старый 12.03.2015, 11:34   #804
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я поставил голову Пинеровскую, причем разметка осталась именно со штатной камеры. На Пионере можно свою разметку включать.
Добавлено через 9 часов 25 минут
Это я к тому, что линии не в самой камере, ИМХО.
Старый 13.03.2015, 12:56   #805
yeger
Аватар для yeger
Я один заметил казус ?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Eugene@ Посмотреть сообщение
Я про это в посте #1915 вроде и писАл
Последний раз редактировалось yeger; 13.03.2015 в 13:06.
Старый 14.03.2015, 06:46   #806
Eugene@
Подключил камеру, на CAN BUS адаптере походу заднего хода нет. Протянул провод как написано здесь на странице 56. Линии удалось включить, есть такая настройка глубоко в меню.
Кто знает как подключить USB тот в что подлокотнике ? К девайсу прилагался хвост с двумя USB коннекторами, подписаны как USB DVD и USB GPRS modem, но работают оба USB одинаково. Вывел один в бардачок, а другой хотелось бы подключить к штатному коннектору в подлокотнике, но не знаю как
Старый 14.03.2015, 09:41   #807
yeger
Аватар для yeger
Тут уже выкладывали:
Сам разьем находится под магнитолой, вставлен в блок голосового управления link system
Последний раз редактировалось yeger; 14.03.2015 в 09:49. Причина: про переходник не знаю.
Старый 14.03.2015, 11:30   #808
Eugene@
Походу для того чтобы полноценный bluetooth сделать на китайской девайсе на андроиде надо прикручивать внешний свисток, если он опознается, то есть шанс что будет работать и bluetooth tethering. Говорят что встроенный bluetooth работает только как гарнитура
Старый 14.03.2015, 16:00   #809
Mobilis
Аватар для Mobilis
Имел ввиду, что разметка осталась штатная. И камера штатная.
Старый 15.03.2015, 02:07   #810
Eugene@
Что-то у меня после вчерашнего отключения аккумулятора "service engine soon" горит. Как его выключить ? Раньше тоже загоралась, но гасла сама через какое-то время.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
