Старый 19.03.2015, 10:51   #1
Bog888
Аватар для Bog888
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
А вот такие втулки фирм ПОЛИУРЕТАН артикул 301028 и ТОЧКА ОПОРЫ 3011871
никто не ставил?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 12:31   #2
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Bog888, Полиуретановые что-то не хочется проверять - из-за этого. Заказал 4 штуки в автодоке 4156A028 (2 про запас ). Как поставлю отпишусь.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:00   #3
Bog888
Аватар для Bog888
А никто сам втулки не менял? Есть нюансы, проблемы, нужен ли подъемник?
Старый 23.03.2015, 12:39   #4
Bog888, Менял сам ни каких проблем нет, можно на подъемнике а можно просто на яме.
Старый 23.03.2015, 12:52   #5
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
До одного болта трудно добраться- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=731
Яма или подъемник.
Старый 23.03.2015, 16:05   #6
Михалч, Ни каких карданчиков я не использовал,просто вместо трещётки на 1/2 я использовал трещётку 3/8 и всё спокойно откручивается.
Старый 23.03.2015, 18:22   #7
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Bog888, затягивать надо на земле, т.е. когда подвеска нагружена.
Старый 23.03.2015, 21:49   #8
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Всем привет!
Вопрос к тем, кто поменял отбойники. Новые застучали уже или пока еще нет? Вопрос задаю после сегодняшнего разговора с мастером сервиса одного из официальных дилерских центров Москвы. На улице встретил, рядом живет.Так вот, говорит, менять не стоит, застучат, даже модернизированные, а еще при этом будет задета заводская сборка данного узла.
В субботу записан на замену масла, а заодно на осмотр машины, на предмет выявления причины стука в передней подвеске.
Чего делать-то? Менять - не менять?
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 21:59   #9
Димитрий Н, Родные отбойники поменяли по гарантии примерно через двадцать тысяч пробега,сейчас на спидометре шестьдесят,ни каких посторонних стуков нет.Дима если стучит в подвеске то однозначно надо менять.
Старый 23.03.2015, 21:55   #10
escape112
Аватар для escape112
Полгода после замены - полет нормальный, ничего пока не застучало.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 16:50   #11
sasa177
Аватар для sasa177
Установил сегодня опры стоек 5220J646 и 5220D645 , на днях рвану на дачу тогда посмотрим есть ли разница с ними и без них , цена вопроса 1400р за обе .
Тип файла: jpg 18092011701.jpg (37.3 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 18092011702.jpg (46.7 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 18092011703.jpg (31.9 Кб, 109 просмотров)
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 19:05   #12
sasa177, Ждем результата.
Старый 24.03.2015, 20:04   #13
Nik1980
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Приветствую! Может чего не догоняю, но по моему эффекта от этого 0 целых..., тем более у правой "опоры" нет третьего сегмента! А левая, в лучшем случае дает небольшую доп. площадь опоры под гайками(можно применить шайбы с бОльшими полями, для упрощения). Если кто то почувствует "огромную" разницу, думаю это будет больше самовнушение, чем действенное дополнение. ИМХО!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 23:38   #14
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
Эффект однозначно есть -- будет меньше зуда на "прямике" при скорости от 50-и км/ч на выщербленном асфальте а вот шайбы не дадут никакого эффекта.
Суть этих девайсов, не усилить "упорную" чашку а сместить резонанс системы в другую область колебаний (более низкочастотную) и вот как раз занимаются этим поднимающиеся вверх "уши" (они и будут демпфировать). Приём этот известен ещё по Тоётам двадцатилетней давности. А вот то что правый элемент не имеет одного сегмента говорит о том что Мицу экономит на 10-и граммах металла--дальше от рук и ух водителя, значит и глушить меньше надо (Мицу это машина на которой ездишь сам а не возишь важную персону), поэтому себе поставил обе полноценные такие пластинки, без извратов с вырезами. А в общем вы правы, Майбахом от этих пластинок Аут не станет.
Последний раз редактировалось -Игорь; 25.03.2015 в 00:06.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:57   #15
Кос-12
Аватар для Кос-12
До 14 года эти опоры не ставили?
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
