Старый 14.11.2012, 10:34   #1
AVS1975
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Аналогичное решение, найденное камрадом Михалч:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА
Zoll, - при остановке, влажная погода
Михалч, - в движении, сзади, и при остановке
Heks, - вне машины, зимой (летом нет)
Евген 164, - когда слякоть
rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается)
Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть
Миха7715, - как похолодало
IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал
Sludnov, - после прогрева до 1000 об
Dragon_ak, - после луж
foxi2000, - в снегу
rycb, - интенсивная езда
andrich, - после активной или долгой езды
Илья Ф, - при активной езде,
ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды
sharky sharky (Lexus), - при активной езде
GROZ, - при активной езде
eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА
ostr_vit, - из под капота
globus2003, - из под капота
АкадемАут, - из капота
Greyder, - из под капота
Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы.
Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет
eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО
username11, - тормозные диски
mustein, - от муфты
sevik, - муфта
WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве
WarGamer, - банка глушителя
arkadius, - глушитель
finansist, - от глушителя
Badbdimon, - от глушителя
Glyko, - глушитель
Lms, - сзади с правой стороны, всегда
Aram193, - сзади и справа
Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться
Novroman, - от вариатора
АН-32, - от вариатора
Kuzenkakol, - сапун вариатора
Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан)
RSOUT, - варик
rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах
L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина
us292007, - катализатор
ЧЕМ
Олег2014, - жженая резина
bc----, - разогретая резина
Garfial, - жженая резина
ZaxaR, - жженая резина, никак не масло
Воробей, - вонь от реагентов
L.Evgen 3.0 AT, - горелое масло
Mongolor, - нагретое масло
Илья Ф, - горелое масло
Дмитрий Челябинск, - горелое масло, пропало
rycb, - сероводород, бензин, интенсивная езда
username11, - горелая химия,
Botsman, - кошачий,
Arbit, - омывайка
garrick, - парафиновая свечка
eGreyWolf, - запах гари
МНЕНИЯ
Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет
Lukian, - проходит к 8000 км
su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная ..
lex4834, - на всех авто
Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Ещё тема - XL - Посторонние запахи
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2015 в 07:48.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 22:47   #796
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
@Aram193,
@v888v,
У меня есть возможность залезть под машину по приезду на работу, так вот задний редуктор воняет "жжёными колодками++", а в моторном отсеке - ещё примешивается некая "кислая нотка" к общему ансамблю вони. Но зад доминирует по производительности вонищи по сравнению с моторным отсеком!
И ещё: при движении в гору, как только останавливаюсь, заднюю вонь тут же затягивает в салон (вентилятором печки). Если ветра (бокового либо "в морду") нету.
а редуктор не должен
Ещё как должен, еду в режиме "АВТО" по практически гололёду...
Старый 23.03.2018, 18:24   #797
Vector_dj
Привет форумчане)
Вот и у меня беда с запохом в салоне, запах толи гари толь влаги с гарью, непонятно... но этот запах появляется когда включается компрессор кондиционера( думал дело в фильтре салона, поменял, не помогло... может кто знает в чем дело?
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 09:00   #798
Сообщение от Vector_dj Посмотреть сообщение
Посмотрит тему про кондиционер. Как вариант нужно чистить дренажную трубку, её видно из под авто, или чистить сам испаритель. В той теме всё расписано. Справка (в самом нижнем углу справа)- Основное использование форума- Поиск по разделам и темам. Или Навигатор по разделу Outlander - III
Старый 04.09.2018, 14:12   #799
psprog
Добрый день.
Осилил всю тему.
К запахам от глушителя и из-под капота морально уже готов )
Добавлю от себя.
Забрали авто из салона в солнечный сухой вечер 30 августа. Жена за рулем. Проехали 2-3 км тихонько, еще осваиваясь. Перед светофором в наш ряд резко перестроился другой автомобиль. Жена педаль тормоза в пол. Скорость была 20-30 км/час, уже просто докатывались, чтобы остановиться. После остановки сразу резкий запах паленой резины/пластмассы. Очень сильно меня это напрягло. Думал что-то с коробкой.
После нашел форум, зарегистрировался, прочитал эту тему и успокоился.
Думаю, что в моем случае это мог быть запах только от колодок.
Сам ездил 1 раз пока, по небольшим пробкам, тормозил плавно, но слабый запах периодически был, окна при этом закрыты.
До этого ездил на ASX 1.6 MT. За 5 лет эксплуатации ни разу не сталкивался с посторонними запахами, в т.ч. и в период обкатки.
P.S. Мой первый пост на форуме "вонючий" получился )
psprog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 21:16   #800
Gnomlin
Всем привет, продолжу тему запахов.
Три дня назад тоже появился запах, очень противный, смесь запаха жженой резины и проводки, причём отчетливо появляется в салоне при движении задним ходом.
Сегодня заехал в сервис думал что-то подтекает и попадает на выхлопную систему, но нет, все облазили и везде сухо, единственное обратили внимание на второй катализатор, к которому не подходят датчики, сказали что он скорее всего забит (очень большая разница температуры до него и после) и излучает такого рода запахи, но это не точно а просто как версия, вот сижу думаю менять его на пламягаситель или нет...
Gnomlin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:18   #801
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Gnomlin, Меняйте сервис. Ибо сервис у вас полное г...о. А катализатор оставте в покое. Тут уже 100500 раз было рассказано, откуда берется этот запах в осенне-зимний периуд.
Старый 22.01.2019, 12:10   #802
seidenader
Аватар для seidenader
По умолчанию Неприятный запах в салоне
Добрый день, уважаемые - периодически появляется неприятный запах в салоне. Похоже как буд-то горит какая то жидкость (запах кислый). Появляется в снежную погоду при температуре при t~10C. Машина новая пробег менее 10 тыс. на катализатор не грешу. У коллеги по работе ASX тоже появляется подобный запах. Может у кого такое было, если где то обсуждалось прошу перенаправить поиском не нашел.
P.S прошу не писать про запах от остатков еды, и про обосравшихся в машине детей исключено!!!
seidenader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 12:19   #803
Shofer
По умолчанию Re: Неприятный запах в салоне
первая машина?? ну тогда запомни- на горячем движке\трансмиссии проезжаешь глубокую лужу,кучу снега- в салоне появляется запах испаряющийся жижи с горячей поверхности узлов и агрегатов автомобиля, в том числе и тормозных колодок...что пахнет сильнее?? да ....его знает...всё....особенно это характерно для переднего привода, потому что много горячих узлов под капотом, испарения от которых летят прямиком в салон...
Старый 22.01.2019, 15:09   #804
seidenader
1. Машина далеко не первая, и все переднеприводные были ни на одной из них запаха не было!!!! Испарения от горячих поверхностей проходят проходят под машиной и их не тащит в салон(ИМХО)!!
2. Запах горелой технической жидкости, а не просто воды или растаявшего снега.
Старый 22.01.2019, 21:40   #805
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от seidenader Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые - периодически появляется неприятный запах в салоне. Похоже как буд-то горит какая то жидкость (запах кислый). Появляется в снежную погоду...
Эта тема с запахом активно обсуждалась во времена XL. Я на своем 4007м тоже его ощущал но не в салоне, а на улице когда стоишь сзади авто, похож на запах горелого трасмиссионого масла или паленой резины и идет он от выхлопной системы или нагретого вариатора. Наблюдалось это как раз в сырую погоду. В салоне не должно пахнуть точно. Кстати, на GT такого не заметил. Практически нет посторонних запахов от него, что в салоне, что на улице. Вариатора то нет От выхлопной, конечно, пахнет, но это другой запах
Старый 20.02.2019, 13:07   #806
SpeedDater
По умолчанию Салонный фильтр (запахи извне)
ребята, доброго времени!
помогите разобраться и решить проблему которая очень сильно мешает жить в городских условиях...
Суть: в салон проникают запахи с улицы и очень раздражают... думал проблема в фильтре который стоял с завода, покупал и дорогой Bosh (УГОЛЬНЫЙ) и у дилера, проблема не ушла..(не говорите только, что я не правильно устанавливаю -типа стрелкой вниз, или не того размера...), после пробовал еще много марок дорогих и дешевых...
Внимательно рассмотрел место установки фильтра (за перчаточным бардачком) и заметил что фильтр как бы там не очень плотно сидит, и в добавок есть ребра вдоль которых вредный и грязный воздух огибает фильтр... (даже купил уплотнительные резинки, но как то оно особо не помогло)...(((
вопрос стоит уже в том, что бы из-за этого избавиться от авто...
SpeedDater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 17:19   #807
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Салонный фильтр (запахи извне)
Сообщение от SpeedDater Посмотреть сообщение
Значит данный вопрос необходимо реализовать в действительность.
Или, как минимум, ознакомиться с содержимым данной темы.
Старый 20.02.2019, 17:53   #808
МиНиН
Это конечно ваше право
Да хоть два дорогих угольных, проблема не уйдет
Старый 21.02.2019, 12:07   #809
SpeedDater
грустно(((
Старый 22.02.2019, 13:07   #810
МиНиН
грустно(((
Что грустно, что в Аут не запихнуть два угольных фильтра или что в салон машины с двумя угольными фильтрами проникают запахи с улицы? Основная задача фильтров салона, это удерживать в себе пыль и мусор, они так и называются противопылевые. С чего они должны устранять посторонние запахи?
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
