Старый 08.11.2015, 11:54   #796
rapid
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Если нужно "новее и дешевле" - ставьте Pandora DX-50 и не парьтесь. Будет и бесключевой автозапуск и прочие плюшки.
rapid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 22:26   #797
vkbas
Помогите пожалуйста советами. Стал обладателем аута и хочу заменить установленного Цезаря на полноценный охранный комплекс. Обязательные требования видятся такие:
1. Снятие/постановка как штатным ключом (KOS нет), так и брелком
2. Уведомление о срабатывании сигнализации на брелок, дальность в городе не менее 300 м
3. Иммо с радиометкой
4. Электромеханическое запирание капота
5. Блокировка рулевого вала
6. Устойчивость к граббингу
Опционально
1. Уведомление о срабатывании на телефон
2. GPS трекинг
На каких производителей ориентироваться? Электронные компоненты должны быть максимально надежными, встать где-нибудь в полях из-за умершей электроники не интересно.
И на закуску главный вопрос - где в Питере могут качественно спроектировать и установить такой комплекс?
Бюджет запланирован 50-60 тысяч
vkbas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:26   #798
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от vkbas Посмотреть сообщение
Опционально
2. GPS трекинг
Здравствуйте!
Весь указанный функционал можно найти у систем Пандора.
К примеру, модель Pandect X2050 вполне подойдет.
Если найдете Pandora DXL3950, то можно ее использовать.
С уважением, Алексей.
Старый 14.01.2016, 12:52   #799
vkbas
Спасибо Смущает упоминание Pandect в списке систем взломанных систем. DXL3950 есть в Питере. А почему именно она? Почему например не 3945?
Старый 14.01.2016, 21:49   #800
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
На данный момент Пандора выпустила новые системы, которые заменяют линейку 39...серии.
Назвали эти системы Пандект, видимо, чтобы бренд поднять.
Линейка 39...серии снимается с производства.
На сегодняшний день 3910 в наличии есть, а вот 3950, 3945, 3940, 3930, 3970 уже нет.
Есть еще 3970 про, но там уже стоимость почти как у 5000.
Так что, если есть возможность купить 3950 или 3945, то берите.
Старый 29.01.2016, 20:41   #801
Oleg12580
Имеется Pandora DXL4400
несколько is-121, на один is-121 подключен замок капота через HM-05. Автозапуска нет
нужно на время снять блок сигнализации- как это правильно сделать что бы реле is-121 не заблокировались
1) сняв с охраны, обесточить блок сигнализации и снять
2) или сначала в настройках -настройка радиореле - включение выключение радиореле - поставить запрещено? для всех реле.
надо ли их будет заново прописывать после этого- не хочется снимать их (реле) физически)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 13:21   #802
L 2 All
Pandect1100, умеет запускать OutXL дорестайл по CAN (командой engine start), без обучения ключа?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:54   #803
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нужно соединить блокировки физически, программно это сделать не получится.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В таблице указано, что умеет.
Старый 01.02.2016, 18:02   #804
L 2 All
Алексей, если во время автозапуска, злоумышленник разобьет окно, залезет в авто, затем отрежет Pandect1100, провернет замок и попытается уехать. Я так понимаю двигатель будет продолжать работать?
Старый 01.02.2016, 18:13   #805
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Мы еще никогда по шине авто не заводили, так что не могу ответить, на сколько грамотно организована охранная функция такого решения, но подозреваю, что описанный Вами вариант не подойдет.
Хотя бы потому, что сигнал о состоянии "охрана" в шине прошел.
Сигнал на запуск тоже.
В любом случае, должен быть предусмотрен алгоритм, когда для совершения поездки необходима команда "снято с охраны".
Старый 10.02.2016, 13:28   #806
Leonid-Tretyakov
Аватар для Leonid-Tretyakov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вопрос по Starline A94 с автозапуском. Установил на свой автомобиль, вроде всё работает нормально, кроме одного: когда автозапуском заводишь авто, потом к нему подходишь и снимаешь с сигнализации, двигатель глушится автоматом. Приходится садиться и заново заводить (кнопка запуска). Задал вопрос установщикам "КАК ТАК?", ведь можно сделать, так, что сел в машину, нажал педаль тормоза и ничего не глохнет. Установщики ответили, что именно в Митсубиси 2016 модельного года с кнопкой запуска так сделать не получится. Подскажите кто нибудь, так и есть, или установщики криворукие?
Leonid-Tretyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:56   #807
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Leonid-Tretyakov Посмотреть сообщение
Вопрос по Starline A94 с автозапуском. Установил на свой автомобиль, вроде всё работает нормально, кроме одного: когда автозапуском заводишь авто, потом к нему подходишь и снимаешь с сигнализации, двигатель глушится автоматом. Подскажите кто нибудь, так и есть, или установщики криворукие?
Здравствуйте!
Это нормально.
Можно не глушить, но тогда будет глохнуть при нажатии на педаль тормоза.
Порэтому вариант с глушением при снятии с охраны предпочтительнее.
Старый 10.02.2016, 19:48   #808
max8105
На моем стоит e91модель, при снятии с сигнализации двигатель не глохнет. При нажатии на тормоз полностью переключается на иммобилайзер. Отличие моделей сигналок вроде незначительные.
max8105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:19   #809
Leonid-Tretyakov
Здравствуйте!
Это нормально.
Просто не очень хорошо для автомобиля частые запуски двигателя, особенно зимой
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от max8105 Посмотреть сообщение
Скорее всего у вас установлена правильнее, чем у меня. Надо ехать к установщикам клевать мозг.
Старый 11.02.2016, 15:24   #810
Sludnov
Так на горячую заводите второй раз, не вижу проблем.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
