Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 21.03.2009, 00:59   #796
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Кому как. Для меня - серьезно.
Если так серьёзно, то надо менять все диоды и в наружных и во внутренних фонарях на одни - из "одной партии". ИМХО проще, чем подбирать по оттенку.
Старый 21.03.2009, 08:24   #797
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Если так серьёзно.
Наружные фонари еще никто не пилил\не тюнил. Был только один опыт и тот кончился неудачно.
Старый 21.03.2009, 08:44   #798
Zonder
Вы не поняли. Для меня так же важен дизайн выключенных фонарей Торчашие чопики 5-мм диодов однозначно менее айсово, чем аккуратные пираньи. Что касается Вашего совета то чуть выше можно прочитать:
Что бы поиметь полное совпадение нужно взрезать основные фары, поставить такие же диоды и, самое главное, затонировать лаком рефлеторы - что бы получился черный хром.
Маркировка\артикул и пр.
KINGBRIGHT L-53SEC-E
Последний раз редактировалось Sergy; 23.03.2009 в 00:30. Причина: 1+1 = 1
Старый 23.03.2009, 00:12   #799
Juk
Аватар для Juk
Итак...
фото здесь http://netprint.ru/ru/98/1778434/
Установка заняла 4 часа из которых минут 20 грелся (у нас около 0), еще минут 40 потратил на поиски колодок для соединения проводов.
Сама процедура установки совсем не сложная, и все было бы гораздо быстрее, если бы не холод... Для удобства дальнейшего ремонта (не дай Бог, конечно, но все-таки...) провода на расстоянии около 20 см от фонарей были разрезаны и соединены через колодку папа-мама от Жигулей (25 руб. за комплект). Эту операцию лучше делать дома и заранее. Я до нее додумался, когда фонари уже стояли на машине, поэтому пришлось кромсать провода в полевых условиях.
Присоединение к проводке автомобиля сложностей не вызывает. Масса на корпус, габариты от подсветки номера, стопы от верхнего стоп-сигнала.
Теперь по цвету диодов, углам рассеивания и т.п. Все это играет не такую важную роль, как маленькие сферические рассеиватели вокруг каждого диода на штатных фонарях. Понятно, на внутренних этого нет, поэтому и полного совпадения никогда не будет...
Но меня результат, по большому счету, устроил. Есть, как мне кажется, небольшое несовпвдения яркости центральной цепочки стопа на левом фонаре с остальными диодами, и общая более низкая яркость диодов относительно штатных. Думаю, ночью это будет менее заметно.
П.С. Большое спасибо Zonder'у за проделанную работу
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 00:29   #800
Zonder
Фото все бликует. Эт потому что я их отполировал перед отправкой Сделай фото в небольших сумерках и на заведенном авто. Еще лучше и на чистом
По тексту - особенно насчет левого фонаря - диоды и резисторы с одной партии. Когда у меня они горели в тестовом режиме - различия не замечал особого.
Старый 23.03.2009, 00:36   #801
Juk
Аватар для Juk
авто было заведено. Стояло в тени дома, но день- солнечный. Фонари все были вымыты.
Различия в левом фонаре по свечению есть. смотрел под разными углами.
Через пару дней сфоткаю в сумерках. Возьму фотик. Предыдущие сделаны мобильником Может, даже машинку помою
Старый 23.03.2009, 00:42   #802
Zonder
Я посмотрел на фото - вроде как есть баг Но реально не видел я его. Фонари сутки горели в Стопе на лодже. Мож с контактами что? Хотя вряд ли.
Старый 23.03.2009, 00:44   #803
Juk
Аватар для Juk
Если бы проблема былав контактах- не горели бы совсем. Я подключал фонари и вместе и по одному. Разница на левом есть
Старый 23.03.2009, 10:29   #804
Zonder
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Не факт. Хотя я тож думаю вряд ли.
Старый 25.03.2009, 17:24   #805
Mishlow
Аватар для Mishlow
Здраствуйте все! Пишет на сам Андрей Викторович, а его сын Михон))))
У меня возник вопрос а где можно купить ту часть заднго фонаря куда вы всё это дело монтировали? просто так сказать подстраховаться, потому что как говорится "вдруг что не так", если найду их то сделаю папке подарок на днюху)))
И какие нужны для этого светодиоды? Ах да и эта штука нужна черная, не "хром"!
Заранее спасибо)))
Mishlow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:51   #806
Zonder
Сообщение от Андрей Викторович Посмотреть сообщение
Заранее спасибо)))
В любом магазине запчастей привезут на заказ. Все остальное есть в этой теме - читайте. Хром намного лучше и гармоничнее смотрится.
Старый 25.03.2009, 21:32   #807
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Заранее спасибо)))
привет земеля пиши чего знаю скажу.но самому по первой тяжело делать мона накосячить.
Старый 30.03.2009, 15:12   #808
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Наконец-то куплены задние фонарики... Теперь буду делать, чтоб было с отражателями, как внешние, штатные. Отражатели уже почти подобрал. Результат выложу. Заодно внутрянку мож в карбон переделаю
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 17:39   #809
Zonder
Думаю, будет колхозное порно
А вот карбон - зачот. Только настоящий углепластик, который играет объемом, а не аквапринт.
Старый 30.03.2009, 20:12   #810
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Если ты не заметил, из того что я делаю, еще ничего даже близко к порно не было ;-) Так что посмотрим. Мне проще из стекловолокна выклеить новую внутреннюю часть и в нее красиво встроить диоды с отражателями, и заклеить карбоном. Так то...
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
