Старый 04.05.2021, 20:11   #796
Serg_1980
По умолчанию Re: Магнитола Android !
Подскажите а кто-то поставил уже TEYES CC3, нужно что-то допиливать для установки, провода наращивать, или там рамку подпиливать???
Serg_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 17:31   #797
Sergei_VRN
Сообщение от Serg_1980 Посмотреть сообщение
Вообще-то все предыдущие модели продавались комплектом - рамка, проводка. +камера в подарок и голосовое управление.
Старый 05.05.2021, 18:33   #798
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Не надо там ни чего подпиливать,всё в комплекте,даже лишние провода ещё у меня остались,это современный китай,один из лучших.
Старый 13.08.2021, 20:06   #799
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Еще вопрос о CC3, CC2+ и S pro, из этих аппаратов какой нибудь поддерживает подключение штатных usb розеток. Как задействовать штатный же микрофон? И что бы по кан шине подключиться, надо отдельно какой то блок заказывать?
Старый 14.08.2021, 09:22   #800
Sergei_VRN
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
В рекламке пишут что Да. В СС2L штатный разъём подключился и только он! принимает флэшку. Дополнительные от Тайс только для зарядки. Я их убрал, а для зарядки установил в подлокотник нормальный с 2-мя портами.
На этот вопрос мне ответили так "подключаетесь к проводам идущим на 14 и 28 ноги разъема блютус. если без провода (27 нога) работать будет норм на заведенной, то финиш.если нет, то надо будет заземлить эту ногу на минус питания магнитолы."
У меня комплектация 2.0 MIVEC Invite 4WD. Кан шина к магнитоле без экрана не была протянута и нет камеры, поэтому https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=732
Может кто уже ставил CC3, CC2+ и S pro. Подождём ответа
Старый 14.08.2021, 19:55   #801
SHEEF
Аватар для SHEEF
Поставил парафар вот такой https://xn--80aaa1dgc0a.xn--p1ai/pro...10_0_pf229xhd/
всё работает, климат показывает, двери показывает, круговой обзор работает. быстродействие на пятерочку. все провода- переходники в комплекте, микрофон выносной.
машинка 20го года.
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2021, 22:54   #802
Jorik7420
Продолжу доставать вопросами. А из аппаратов в штатное место, что бы не менять рамку есть что выбрать? Я на Драйве2 вычитал, что Dasaita даже настройку поддерживает, но жаба разбушевалась, может есть еще аппараты , позволяющие менять настройки машины, штатного размера и не сильно дорогие?
Старый 02.09.2021, 21:07   #803
Jorik7420
Продолжим. Муки выбора закончены, воткнул, а лучше сказать - взгромоздил Red Power 7-й серии с 10-ти дймовым телевизором. Смотрится со стороны просто ужасно, хотя сын сказал, что не особо колхозно. Теперь начинаются муки с настройками, штатные программы шлачные, яндекс навигатор глючит, не пускает в настройки, надо будет поставить какую нибудь старенькую версию. Плейер недоделаный, играет только папку, весь список игнорит, надо будет подобрать другой,звук вообще ведет себя странно, на скорости меньше, как скорость скидываешь - уровень звука увеличивается. Настройки машины есть и на русском языке, все настройки реализованы даже удобнее, чем на коннекте.
Старый 03.09.2021, 08:49   #804
Фиолетовый
жуть конечно, а я недавно купил для другой машины TEYES CC3 за 21т.р. всё летает, всё шикарно, как обычный топовый флагман смартфон.
https://teyes.aliexpress.ru/store/19...31b870e35gPAaq
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 12:44   #805
SHEEF
Аватар для SHEEF
звук вообще ведет себя странно, на скорости меньше, как скорость скидываешь - уровень звука увеличивается. ]
так это адаптивный звук, круть!
по идее должно отключаться.
Старый 03.09.2021, 14:10   #806
Sergei_VRN
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
Должно быть иначе - с увеличением скорости громкость увеличивается. У него иначе
Плейер недоделаный
Пошарь в настройках, их там куча и сразу не разобрать. Однако там можно задать уровни громкости под каждую "ситуацию", например, вкл заднего хода, ответ по мобильнику, при сообщениях с навигатора и т.п.
У меня играет и списком, и папками, по всякому в общем.
Старый 03.09.2021, 17:04   #807
Jorik7420
На коннекте есть адаптация, но при наборе скорости и звук растет. Буду настройки мучить дальше.
Старый 03.09.2021, 17:11   #808
Jorik7420
Поставил другой плеер, назначил его по умолчанию и норм, этот работает как надо. Разобрался со списком номеров, с разделением экрана. Тач немного в стороне работает, привыкну, пару тройку миллиметров надо пальцем в сторону тыкать. Показал коллеге, показывал со стороны пассажира, самый неприглядный вид, а ему наоборот понравилось - может он извращенец, а может я)) Вопщем - будем кататься и привыкать. Балплайка нормуль, только сильно небюджетно, но настройки машины были основным условием.
Старый 03.09.2021, 17:16   #809
Sergei_VRN
Так есть возможность коррекции экрана
А у меня, к сожалению, это не работает из-за отсутствия каншины и канбаса соответственно.
Мне вот что нужно, подскажи плиз. В каком формате нужно видио на флешку записывать дабы была возможность смотреть ?
Старый 03.09.2021, 20:40   #810
Jorik7420
завтра попробую какие у меня есть форматы, я видео не пробовал. Ну только ivi погонял, показывает нормально. По экрану - я так ни разу не делал, подготовлюсь теоретически, попробую))
asottu
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
