PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от evg_krd
Нет комфортно теплый. Но разница с холодной частью прям сильно чувствуется
Да именно так и есть. Разница - контраст, особенно заметен после ночи, что логично. После прогрева всего салона, контраст так же заметен четко, но он естественно менее выражен.
Спасибо за ответ.
@Barel Lankaster, ну, в общем посмотрел я сервис мануальчик, и могу сказать следующее: если есть ощущение дискомфорта, то это повод для обращения к дилеру для его устранения. По мануалу температура нагретого руля должна быть +37 градусов Цельсия, она поддерживается мозгами нагревателя руля, который получает сигнал от термистора в руле. Что-то может быть неисправно в этой системе. Мозги обогрева руля находятся в руле. Там есть еще и термостат, который отключит нагрев при +50 и включит при +25. Но это уже при неисправности.
Сообщение от Мачор
Огромное спасибо за ответ. Так и есть. По ощущениям температура так и держится в пределах температуры человеческого тела 35-37. Это и есть "комфортно тепло." Значит у меня всё именно так как и должно быть.
Ещё раз огромное спасибо, что не поленились и глянули сервис мануал.
Если не трудно попробуйте 16-17 гр поставить. По идее должен чуть теплый идти. Я так понимаю там должен какой-то клапан подачи охлаждающей жидкости управляться датчиком температуры в салоне. Либо датчик, либо клапан не работает. На тест-драйве что-то тоже очень жарко было. Температура за бортом около -15.
Поеду на ТО-0 попробую поднять вопрос. Иначе если летом такая история будет, сложнее будет перенсить такой "климат-контроль". Как он будет себя вести непонятно.
И да, на AUTO вообще невозможно. В ручном хоть вентилятор оставляю одно деление. А вообще если я прихожу к ОД, приношу прибор для измерения температуры, выставляю 15, 5 гр , а в салоне выше 20, это повод обратится по гарантии ?
Сообщение от эрмак
То же самое. Иногда даже окна приоткрывать приходится даже в хороший минус, прогревается сильно даже если до 20-22 снизить температуру. По теплу посмотрю что будет, если холожить не будет нормально то буду обращаться по гарантии.
А Вы попробуйте до 16 гр снизить, будет разница? Или как дальнобойщики зимой в майке ехать.
Сообщение от ark57
На 16 градусах с кондиционером дует прохладный воздух. На 20 уже дует достаточно горячий. При том что за бортом -10 или -20 может быть, ситуация достаточно странная получается.
Кроме того как оно греет вообще не особо понятно, при одинаковом забортном минусе у меня обычно 26-28 выставлено, прогревается и 24-25 ставлю. И можно в один день ездить целый день комфортно, а в другие моменты через пол часа уже 7 потов сходить начинает при той же забортной температуре и без экстрима с буксованием, кучей пробок и т.д.
Сообщение от Dima9929
Доброе утро, у кого при холодном салоне имеется скрип руля при вращении?
На МПС2 так было. Переодически смазывал втулку рулевой колонки, там где она уходит в моторный щит. Там стоит уплотнииельный кожух, который что-то среднее между резиной и пластиком. Он то и дубеет на морозе. Немного WD-40 или лучше смазки для силикона немного ситуацию исправляют. ОД по жалобе владельцев тоже самое делали.
На МПС3 у меня такой проблемы нет.
На l200 тоже по началу так было. Смазал и скрип пропал, потом опять появился. Я забил. Через какое-то время скрип исчез навсегда сам с собой.
Но там и без этого шумов хватало, поэтому забить было легко.
На МПС3 подобного нет.
Ниже -20 да, скрепит, пока не прогреется машина. И местами в салоне сверчки тоже есть, тоже по причине того что машина замерзла. Достаточно быстро проходят при прогреве. При -15 и теплее вообще не помню чтоб такое было. Зима, машина не в гараже хранится, так что считаю это нормальным.
Тоже скрипит. Но быстро проходит.
А по поводу лобового. Первый авто такой что на морозе лобовое на кочках хрустит! Причём так всю зиму. Хороший знакомый сказал ( у него сервис по ремонту и вклейке стёкол) что плохо вклеено стекло. Туда попадает вода и замерзает. . Ну и кузов гуляет!
