Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от BLOCK СЕРВИС
Он просто гадил в can
Каким образом этот проэктор способен так гробить авто? так как руль закрывает дисплей и невидно скорости на приборк е купил для безопасного вождения это проэктор, так как он прямо на стекло показываетскорость и не надо отвлекатяс заглядывать под руль сто бы не налететь на штраф по скорости, очень удобно помогал, пока не начал создавать проблем. Чем теперь его заменить ума не приложу. Опять гляжу под руль отвлекпаясь от дороги.
Сообщение от chundga
Это известная проблема, при подключении ( постоянном) в OBD-2 всякой всячины, например Мультитроникса как говорится гадят в CAN и начинаются проблемы.
Не знал, теперь буду в курсе.
Сообщение от Sergei_VRN
Руль поднять, сиденье опустить. Не уж то нет возможности подстроиться и выбрать удобное положение? Да и приборка, что там высматривать? Что нового можно увидеть? Едешь себе и едешь....
В том то и дело что не получается так отрегулировать, Глядеть надо постоянно на дорогу и не превышать скорость, что бы не налететь на штраф, а для этого видеть свою скорость на стекле очень удобно.
Сообщение от Saaleks
например, телефон с GPS спидометром на подставке под лобовое стекло.
Ну и в навигаторе ставишь ограничение по скорости (с каким комфортно ездить) - начинает пиликать при превышении.
угу проблема из пальца. яндекс на балалайке скорость показывает и музыку глушит при привышении на 15км также скорость показывают видиорегистраторы. и кстати по GPS все точно в отличие спидометра). Просто товарищ решил понтанутся и забыл что не чего в CAN совать вся кое китайское.....)))
Мотор стал громче работать при оборотах около 2х тыщ при наборе скорости в горку. Но не всегда, скорее на прогретой чем на холодном. Проще всего поймать - после поворота разгоняться с небольшим нажатием газа, обороты начинают падать, а звук расти
Пробег 100т масло сейчас лукойл. Куда копать? Поиском не нашел.
Сообщение от B1ackjack
Сделайте диагностику вариатора. Симптомы напоминают его работу в аварийном режиме.
Сегодня завел машину, сообщение на головном то появляется то исчезает: произошла ошибка в подключении к автгмобилю. Обратитесь к дилеру для проверки.
Кто сталкивался?
